VF TTL signal - driver pro LED
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 13:38    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
To bude chtít zavřít do poctivé železné bedny, jinakto bude skvělý krátkovlnný vysílač.
Není potřeba. VCSEL diodu jsme napájeli 350mA na 10MHz a nějaké extra rušení pozorováno nebylo. A to je věc stará 20 let Cool
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Co jsem viděl podobný "Zapper", tak používal výbojku podobnou těm, co jsem vykuchal z tyčových zkoušeček VN, akorát byla mnohokrát větší. Sám jsem viděl růžový výboj, ale v prospektu jsem viděl, že dělají víc barev, takže je to asi celkem jedno.
Takže bych osobně zvolil LED červené barvy, neboť 680nm světlo má údajně léčivý účinek i samo o sobě.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 23:48    Předmět: Citovat
V klidu ledku napájej DC a nelam si hlavu nějakými mosfety. Učinek bude naprosto identický. Zadavatel je imbecil, jestli ho nezkásneš ty, zcela nepochybně se nechá oškubat někým jiným, takže žádné výčitky svědomí. Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 8:28    Předmět: Citovat
Úplně identický to není. Když rozblikáš červenou a modrou na správné frekvenci, tak to u citlivějších jedinců vyvolá zvracení nebo epileptický záchvat.
Mám to úspěšně odzkoušeno a nejzajímavější je, že není potřeba ani nějaká velká intenzita světla.
Docela se divím, že to Danyk ještě nepublikoval.
martinkopp
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 15:58    Předmět: Citovat
Když rozblikáš jakékoliv světlo správnou frekvencí tak u epileptika vyvoláš záchvat. To se ale bude sotva týkat jednotek MHz Smile
czdevil
Založen: Dec 23, 2013
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 16:18    Předmět: Citovat
Na 3MHz bych se záchvatů nebál… Smile
Nicméně, teď jsem se zahrabal do výběru IC budiče a je jich překvapivě hodně… (nikdy jsem ho nepoužil). Nemá někdo (dobrou) zkušenost s konkrétním typem na podobné frekvenci?
czdevil
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 5:38    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Rozdíl mezi 3MHz a DC se okem opravdu nepozná, ale nechci nikoho šulit. Přání klienta se ctí…
Tím nechci vyvolávat žádné Flame o Ezo… to jde mimo mě. Může to být zajímavá konstrukce… Smile
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 7:16    Předmět: Citovat
czdevil napsal(a):
Když neřekneš proud, jakým chceš krmit LED, tak nemá cenu špekulovat.
Na 100mA třeba stačí tranzistor za korunu a hradlo za 5Kč.
czdevil
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 7:46    Předmět: Citovat
No, asi budu pouzivat klasicke 5mm LED diody ve vetsim mnoztvi - pocitam matici 20 paralelnich vetvi x 10 cervenych LED v serii. Pro kazdou vetev uvazuju separatni spinani a asi i zdroj konst. proudu neb seriovy odpor by asi zbytecne topil.
Kazdou vetev chci spinat samostatne z duvodu mensi parazitni kapacity.
To my dava cca. 20-25 mA na kazdou vetev.
Napajet by to cele mel 24V zdroj...
Takze myslis ze driver(y) a MOSFET spinani by byl overkill?
PS asi si k tomu vecer sednu a zkusim to spinat klasickym tranzistorem, mozna to opravdu bude OK (a neupecu ho) a v jednoduchosti je krasa Smile
martinkopp
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Klasickou ledkou končíš někde v desítkách kHz (v lepším případě). Takže si mosfet můžeš ušetřit, případně tam dát jakýkoliv. Nebude to mít vliv nejen na účinky, ale ani na charakter světla. Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 10 2025, 14:38    Předmět: Citovat
martinkopp: Hold my beer Smile
I tu nejblbější GaP zelenou rozblikáš na 3MHz. Obyčejné červené běžně končí až někde nad 30MHz. No problem.
http://ronja.twibright.com/schematics/metropolis_transmitter/metropolis_transmitter.png
czdevil
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 9:06    Předmět: Citovat
To je zajímavé zapojení… ale, nejsou ty TTL hradla v paralelním zapojení trochu divočina? Smile
Jinak v mém pojetí, darlington s klasickými spínacími tranzistory se zdá funkční bez potíží, zkoušel jsem to až do 10MHz, ani to moc netopí… červené LED dostávali 25mA…
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 11:00    Předmět: Citovat
czdevil napsal(a):
Kdyby ses lépe koukl, tak to nejsou TTL hradla, ale CMOS a ty se dají řadit paralelně bez problémů.
czdevil
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 11:14    Předmět: Citovat
Nojo, HC… moje nepozornost, omlouvám se za nesmyslnou poznámku.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 12:34    Předmět: Citovat
Na 25mA nepotřebuješ darlington. Spíš se divím, kde a jak tu frekvenci měříš, protože darlington je z principu lemra líná a spínací rychlostí zrovna nevyniká.
To zapojení s hradly fungovalo velice dobře. Bralo to signál z převodníku přes koaxiální kabel, zajistilo to kompenzaci rozdílné rychlosti ton a toff LED diody a bylo to schopné opticky přenášet internet závratnou rychlostí 10Mbps na 1,5km. V té době uměly wifiny 2Mbps.
Strana 2 z 3
