Zaslal: ne září 07 2025, 15:36 Předmět: Powerware 9120
Zdravim vás
Dostal som záložný zdroj powerware 9120 /700VA
Chcel by som vedieť či je ešte možné pripojiť externé batérie 2x12V, na zadnej strane má battery conector (5pin) ale neviem kam ich zapojiť, Google nepomohol, aké môžu byť veľké (kapacitne) a či treba niečo zmení v nastaveniach
Ďakujem za rady
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1512 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po září 08 2025, 8:48 Předmět:
Detailní zapojení konektorů sice není ani v manuálu od rnbw, ale je tam mnoho informací, které stejně nutně ke zprovoznění potřebuješ. Pokud si mašinka podle manuálu testuje připojené baterie, tak tebou navrhované baterie asi nepoužiješ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35104 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 09 2025, 12:18 Předmět:
Já si myslím, že by se dalo použít reverzní inženýrství, pixlu otevřít a zjistit, jak je zapojenej ten konektor pro přídavnej batery-pack. Pak do toho samýho místa připojit dostatečně tlustej kabel a ten vyvést dodatečně učuněnou dírou ven mimo škatuli - a k němu venku samodomo příslušně silnýma svorkama připojit ty dva kusy 12V/18Ah. V nastavení jednotky podle manuálu pak nastavit jeden dodatečnej akupack 14Ah (jako že tam jsou přidaný 4ks 12V/7Ah v zapojení 2S2P) - že tam bude ve skutečnosti 18Ah nemá elektronika jak poznat. Všecko nový spojení udělat dostatečně silný, aby to sneslo vybíjecí proud při zatížení - to znamená ne ubohý 2,5mm² žíly, ale aspoň 6 - 8 nebo nejlíp 10mm². Já vím, bude to tam trčet jak kravskej vocas z negližé, ale má to účel = co nejmenší úbytky napětí. Pak by to mělo naprosto normálně fungovat, jenom to nebude mít originální "dýzajn".
BTW pro otestování jestli to půjde ani nemusíš vrtat díru do původní pixly, stačí ji jen otevřít a připojit dočasně kabelama ty 2 externí baterky 12V/18Ah, změnit nastavení zdroje a zkusit ho pod zátěží. Pokud to bude fachčit, nic ti nebrání tu úpravu trvale zrealizovat - a opačně, pokud to nepůjde, vykašlat se na to a záložní zdroj bez úprav vrátit do původního stavu. Samozřejmě, při testech na otevřený pixle dodržovat bezpečnostní požadavky, aby tě nezabilo 230V, ale to snad znáš sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
