3F motor vývěvy na 1F
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 13:19    Předmět: Citovat
Nechápeš provokaci ????????
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 13:53    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ty levné budíky měří většinou relativní tlak proti atmosférickému.
Pro měření vakua mají proto stupnici -1 až 0Bar.
Pak jim chybí dost zásadní údaj na stupnici - značka ROZDÍLU TLAKŮ ... Prostý "Δt" by samozřejmě stačilo.
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 16:39    Předmět: Citovat
Je to stejně na všech budíkách pro relativní tlak. I na elektronických čidlech. Δ je napsaná jedině u diferenčních čidel (třeba při měření rozdílu mezi dvěma reaktory).
Možná se budeš divit, ale i na tlakoměru u blbýho dilenskýho kompresoru nula odpovídá okolnímu tlaku a měří to relativní tlak vůči okolí, aniž by se to nějak extra značilo. U tlaku vody v topení jakbysmet. Tak nevymýšlej kokotiny.
Možná jsem blbej, ale podle mýho Δt je rozdíl času. Rozdíl tlaku je hádám ΔP.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 18:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Což je samozřejmě nesmysl, tlak jako vektor ...
Tlak v kapalině nebo plynu je skalár, jinak by nastal konflikt s Pascalovým zákonem.
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 18:19    Předmět: Citovat
eKecal je hezká ukázka Dunnig-Krugerova efektu. Když Bůh rozdával rozum, tak se postavil do fronty se samicema. Nemá cenu se nad tím vzrušovat Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Znám pár samic , které si tě strčí do které budou chtít .
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 19:07    Předmět: Citovat
...samicema od skotu Laughing
 Velikost:  35.62 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 7:00    Předmět: Citovat
Já chtěl jenom poradit s kapacitou kondenzátoru a místo toho se to opět v cosi zvrhlo. Bude lepší se tady příště na nic neptat.
PříspěvekZaslal: út září 09 2025, 8:14    Předmět: Citovat
Nakadah: počkej na novou verzi fóra. To si dáš BOBka a eKecala do blacklistu a budeš mít klid.
Nakadah
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 12:15    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem kondenzátor za 14uF a motor běží normálně. Méně se ohřívá, po hodině provozu měla vývěva 60°C a motor taky. Za mě je výsledek OK.
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 12:29    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Pleteš si pojem a průjem. Vnitřní tlak s tlakem na vnější stěnu nádoby. A protože v případě tlaku na stěnu nádoby je to počítaný jako derivace síly podle plochy na kterou působí, je to v takovým případě vektorová veličina = MÁ SMĚR, v daným případě (kapalnejch i plynnejch médií) vždycky kolmej ke stěně v daným bodě. Samotným médiem se ZMĚNA TLAKU šíří všesměrově od místa vzniku, ale staticky je tlak proti stěně vektor kolmej vůči ní. Proto nemůže mít zápornou hodnotu, vždycky jen absolutní.
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 14:37    Předmět: Citovat
Tlak kapaliny nebo plynu je skalár. Vektor je síla, nikoli tlak.
A tlakoměr pro relativní tlak se nijak neznačí.
Tečka.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Aspoň někdo tu dal užitečnou informaci. Very Happy
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 19:58    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tečka.
Tady bych se s EKKARem nepřel. Je na to odborník nejpovolanější. Jeho dutina lebeční obsahuje vakuum o velmi nízkém absolutním tlaku. A jak staří čechové říkali: "Nejvíce prázdný sud duní nejvíce."
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 20:12    Předmět: Citovat
Nevím, jak vás, ale nás v přírodovědě na základce učili, že tlak je tenzor a měří se tenzormetrama.
Strana 2 z 3
