Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35334 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 08 2025, 13:53 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Ty levné budíky měří většinou relativní tlak proti atmosférickému.
Pro měření vakua mají proto stupnici -1 až 0Bar.
Pak jim chybí dost zásadní údaj na stupnici - značka ROZDÍLU TLAKŮ ... Prostý "Δt" by samozřejmě stačilo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Je to stejně na všech budíkách pro relativní tlak. I na elektronických čidlech. Δ je napsaná jedině u diferenčních čidel (třeba při měření rozdílu mezi dvěma reaktory).
Možná se budeš divit, ale i na tlakoměru u blbýho dilenskýho kompresoru nula odpovídá okolnímu tlaku a měří to relativní tlak vůči okolí, aniž by se to nějak extra značilo. U tlaku vody v topení jakbysmet. Tak nevymýšlej kokotiny.
Možná jsem blbej, ale podle mýho Δt je rozdíl času. Rozdíl tlaku je hádám ΔP. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: so září 13 2025, 12:29 Předmět:
Bernard napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Což je samozřejmě nesmysl, tlak jako vektor ...
Tlak v kapalině nebo plynu je skalár, jinak by nastal konflikt s Pascalovým zákonem.
Pleteš si pojem a průjem. Vnitřní tlak s tlakem na vnější stěnu nádoby. A protože v případě tlaku na stěnu nádoby je to počítaný jako derivace síly podle plochy na kterou působí, je to v takovým případě vektorová veličina = MÁ SMĚR, v daným případě (kapalnejch i plynnejch médií) vždycky kolmej ke stěně v daným bodě. Samotným médiem se ZMĚNA TLAKU šíří všesměrově od místa vzniku, ale staticky je tlak proti stěně vektor kolmej vůči ní. Proto nemůže mít zápornou hodnotu, vždycky jen absolutní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tlak kapaliny nebo plynu je skalár. Vektor je síla, nikoli tlak.
A tlakoměr pro relativní tlak se nijak neznačí.
Tečka. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Tečka.
Tady bych se s EKKARem nepřel. Je na to odborník nejpovolanější. Jeho dutina lebeční obsahuje vakuum o velmi nízkém absolutním tlaku. A jak staří čechové říkali: "Nejvíce prázdný sud duní nejvíce."
Strana 2 z 3
