HotAir, Yihua 850, schéma
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 17:52    Předmět: HotAir, Yihua 850, schéma Citovat
Měl by prosím někdo zkreslené schéma této horkovzdušné stanice HotAir 850?
1/ O co jde? Číňan ušetřil 4 šroubky a namísto nich použil oboustrannou lepící pásku. DPS chytnul k panelu přes potencimetry a oboustrannou pásku.
Než začnu tu pásku odlepovat, abych se dostal k obrazci DPS, tak se raději ptám...
2/ Stanice je na opravu. Vzduchová pumpa hrčí, ale nemá tlak. Po připojení této pumpy do "zdravé" stanice HotAir 850, výsledek: pumpa jede OK.
3/ Zkusil jsem vyměnit triak, původní BT134-600E za nový BT136-600D (byl skladem). Ale průběh na svorkách je poněkud podezřelý... viz. foto níže.
Osciloskop je napájen přes oddělovací trafo 220V/220V a přes odporový dělič 1:2 z bezpečnostních důvodů.
http://yihua-soldering.com/product-3-3-1-hot-air-rework-station-en/147681/
průběh na svorkách pumpa přes přípravek
 Velikost:  51.9 kB
 Zobrazeno:  48 krát
DPS top
 Velikost:  240.7 kB
 Zobrazeno:  76 krát
DPS btm
 Velikost:  58.65 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Naposledy upravil bdn dne čt září 11 2025, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 23:05    Předmět: Citovat
Tady máš všechna schémata, která jsem sehnal v době, kdy jsem měl Aoyue 850. Jestli a jak moc se to shoduje, to musíš posoudit sám.
(max. 30 stažení, max. do 18.9.2025)
bdn
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 17:50    Předmět: Citovat
@JirkaZ díky za schémata
Ta moje PCB "elektronika" je ještě nějaká hloupá verze. Žádné IO ani tranzistory. Pouze 3x triak, diaky, D., kondenzátory a odpory, relátko.
Dnes jsem měřil na "zdravé" stanici 850 a průběh napětí na pumpě je stejně "divný" jako u "nemocné".
Zkusím jako zátěž namísto pumpy zapojit žárovku jako odporovou zátěž, jestli bude nějaká změna.
Zkoumání přesunu na pumpu samotnou, udělám ještě test pumpy při 100% sinus 230V.
 Velikost:  131.07 kB
 Zobrazeno:  49 krát
bdn
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Nově test, namísto pumpy odporová zátěž - žárovka 100W. Spínání triaku vypadá OK. Ten "divný" průběh z obr. z minula má asi na svědomí ta pumpa - indukční zátěž, která navíc tahá uvnitř jádro.
Když je knoflík na 100%, a pumpa na max. , tak výstup vzduchu z pumpy nafoukne v pohodě mikroténový sáček. V okamžiku, kdy se výstup vzduchu z pumpy připojí na originál hadici, průtok je velice slabý. Buď je nějaká chyba přímo v pumpě nebo někde zvýšený "odpor" po cestě mezi pumpou a tryskou hot air.
 Velikost:  54.65 kB
 Zobrazeno:  47 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 13:16    Předmět: Citovat
kdysi jsem podobnou mrchu měl , kompresor byl realizovaný motorem s dvěma protichůdnými ojnicemi, které pohybovaly gumovými měchy, ty měchy trpěly na praskliny a daly se podobné koupit v akvaristice jako náhradní ke vzduchovadlům.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Nějak úplně nechápu, proč jsi nezačal mechanikou... Já jsem u toho Aoyue velmi záhy vyměnil hadici za vyztuženou, protože původní se splácávala a tuším že i praskla.
Kromě toho hadicí vedou vodiče k "ručce", takže tam samozřejmě vyšší průtočný odpor je. S tím ale nic nenaděláš, leda tenčí vodiče a silnější hadici. Můžou ovšem být třeba netěsnosti u prostupů vodičů do a z hadice atd.
bdn
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Opraveno. Na Allegro koupena nová pumpa za 500 CZK. KOMPRESOR PRO PÁJECÍ STANICI YIHUA WEP 968DA++ 872D 852D+
Vše sedí, akorát se narouboval konektor ze staré pumpy na novou.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Není kvůli těmhle problémům s hadici nakonec lepší HotAirka bez hadice a pohonem v ručce?https://www.hotair.cz/detail/pajeni/horkovzdusne-stanice/horkovzdusna-pajeci-stanice-yihua-959d-i.html Mám ji asi dva roku a zatím žádnej problém. Vyfuněl jsem s ní komplet spoustu různých desek.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Nějak mi ta oprava přijde zcela nelogická... Budu jen citovat:
Postrádám v tom jakoukoliv logiku...
