T-mobil se zas vyznamenal
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 13:40    Předmět: Citovat
matahari: a na co bych to měl podle tebe zálohovat, zas bereš jen ty nové křápy, jak jsem teď tady četl,že to stejně nejde přetahovat.
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 13:45    Předmět: Citovat
Tobě ještě nikdo nevysvětlil, že existuje papír a tužka? Pro ty inteligentnější sešit a propiska. Koukám, že máš problém s myšlením, ale to je jen tvoje věc.
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 18:24    Předmět: Citovat
p32: Nenapsal bych to lépe.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Níže je screenshot z PDFka pro Nokii 1650. Telefon má v sobě úložiště pro 500 kontaktů, takže stačilo je mít synchronizované se SIMkou, aby na obou bylo to samé. Eliminovala by se tím možnost, kdyby náhodou umřel telefon nebo SIMka.
Tím pádem by se do telefonu vložila nová SIM karta a nic víc by nebylo potřeba, jenže starecd ví přesně, kdo jiný za to může, protože to za 17 let nepochopil.
 Velikost:  73.61 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Už slyším ty stesky. Že je návod anglicky, že to nečetl, protože tam jsou malá písmenka a tak všelijak podobně.
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Nevím, jak je tomu u Nokie, ale třeba u Motoroly se na SIMku ukládá jen jméno a telefonní číslo, ale v paměti telefonu může být ten záznam k osobě mnohem pestřejší, email, oddělené jméno od příjmení, adresa... A tyhle informace navíc se překopírováním přes SIM ztratí. Ale je k dispozici software na zálohování (nejen) kontaktů na PC. Určitě je i k Nokiím. Ale kdo by zálohoval, to se řeší až při ztrátě. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 11:41    Předmět: Citovat
Lesana - U Nokií to bylo vždy, počínaje asi Nokií 8110, u levných přístrojů to měla takhle jako první Nokia 3330.
starecd
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 12:54    Předmět: Citovat
matahari: to se na mě nezlob, ale je to výmysl, 500kontaktů tam nemám a když někoho přidávám tak mi to zahlásí, že sim je plná a jestli to chci uložit do jiné paměti.Navíc v tu dobu, ještě bylo málo pc tento dokument nikdo neprezentoval, mám ještě ten návod na twist sadu a nikde nic takového není.
Že bych si šel stěžovat na již neexistující firmu, že mi nedodala podrobnosti?Já sám jsem pořizoval Pc před 11lety, kde bych to vytahoval?
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 15:18    Předmět: Citovat
Tady je hrubý překlad toho nalezeného popisu od matahari. Je to z anglického návodu k Nokia 1650.
Kontakty
Jména a telefonní čísla můžete ukládat do paměti telefonu a do paměti SIM karty. Interní telefonní seznam pojme až 500 jmen. Chcete-li vyhledat kontakt, v pohotovostním režimu přejděte dolů a zadejte první písmena jména. Přejděte na požadované jméno.
Můžete také zvolit Menu > Kontakty a některou z následujících možností:
Přidat kontakt – pro uložení jmen a telefonních čísel do telefonního seznamu.
Kopírovat – pro kopírování jmen a telefonních čísel najednou nebo jedno po druhém z interního telefonního seznamu do telefonního seznamu SIM karty nebo naopak.
Na SIMku se vejde mnohem méně kontaktů než do uložiště v mobilu. Uložištěm v mobilu není myšlena SIMka, ale interní uložiště, které je součástí tohoto mobilu a ne SIMky. V tom návodu je uvedeno, že úložiště pro 500 kontaktů je v tom mobilu Nokia 1650 a nikoli v SIMce ať už máte v tom mobilu jakoukoli. Na starší SIM se vešlo jen okolo 100 kontaktů. Na novější je to myslím okolo 200. Pokud máte SIMku plnou kontaktů tak už můžete ukládat jen do uložiště v mobilu a ne na tu SIMku.
Nicméně podle toho popisu si můžete kontakty co máte v mobilu pokud jich není víc než 200 zazálohovat na nějakou volnou SIMku (viz ta volba Copy). Pokud máte třeba 300 kontaktů tak by se záloha dala rozložit třeba na dvě volné SIMky, které vám budou sloužit jen pro účel zálohy kontaktů. Stačí jakákoli levná SIM i bez kreditu a od jakéhokoli operátora. Levné SIMky se dají koupit už okolo cca 35 kč apod.
Po provedení zálohy tj. kopie z telefonu na tu volnou SIMku si ji vyndáte z telefonu a uložíte jako aktuální zálohu kontaktů, ze které si kontakty v případě budoucí potřeby můžete zase obnovit zkopírováním z té SIMky zpět do telefonu (viz ta volba Copy). Podle toho popisu se dají kontakty kopírovat oběma směry tedy z mobilu na SIM i naopak. Pokud tedy máte menší množství kontaktů tak nemusíte řešit zálohování přes nějaký SW když je to pro vás složité a můžete k tomu využít nějakou volbou SIMku, třeba i bez kreditu, protože bude sloužit jen jako záložní uložiště kontaktů a nic víc.
Musíte však počítat s tím, že pokud máte v uložišti v mobilu k jednotlivým kontaktům podrobnější informace jako např. různé poznámky apod. tak na SIM se zkopíruje ke každému kontaktu jen to nejzákladnější minimum a tudíž o některé informace pak můžete přijít pokud byste je z mobilu smazal tak ze záložní SIM už je nezískáte, protože na ni se zkopíruje pro každý kontakt jen základní minimum.
Co všechno se bude konkrétně přenášet u toho konkrétního mobilu na SIM pro jednotlivý kontakt si můžete vyzkoušet třeba tím, že si v mobilu vytvoříte jeden pokusný kontakt a v něm použijete různé položky navíc jako poznámky apod. Pak to zkopírujete na záložní SIM, z mobilu ten kontakt poté smáznete a následně jej zkopírujete zpět z té SIM na mobil a uvidíte co se zachovalo.
matahari
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 17:50    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Cokoliv napíšeš, tak jenom podtrhuje to, že ani ten starý telefon neovládáš a přitom jde sehnat i český manuál, když se chce. Jestli jsi měl plný seznam kontaktů na SIM, je druhotné.
Stále platí to, že nejdůležitější čísla si mohl mít na SIM i v telefonu (nebo na papíře) současně. I kdybys měl SIM jen na 100 kontaktů, tak pro ty nejdůležitější jako je rodina a přátelé, to musí stačit. Zbylých 400 jsi mohl mít jen v telefonu.
 Velikost:  264.62 kB
 Zobrazeno:  21 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 12:59    Předmět: Citovat
Je to blbost, když jsem si doplňoval teď nějaké kontakty, píše to uloženo, ale není v čem, kde to ví asi jen kouzelník. A za to, že neumím hledat tak bičujte, vy všeználci bezchybní. Všichni nemůžou umět vše, včetně "přechytralých" tlamofonů typu Nokia 3210, je to prachsprostý hybrid, co ťaman vyrobil.
Valdano: zas to píšeš jako bych věděl kam to přístroj ukládá, není to pc, volba žádná. O tom, že by existovaly "prázdné simky" slyším poprvé(kde se dají koupit), stejně jako o nějakém kopírování.To, co tam tak obšírně popisuješ by si zapamatoval leda robot.A další kravina je to, že v nových tlamofonech jsou mikro simky, kolik bych jich musel mít a kolik redukcí.A navíc, kde brát čas na expedimenty, nejsem šušák, co nepustí mobil z ruky a nemusí nic jiného dělat BOHUŽEL.
matahari
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Najednou se z křiklouna stal ublížený chudák. Jak se říká, na hrubý pytel patří hrubá záplata.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Srát na něj. Snaha nula, jen za to můžou všichni okolo a vše je spiknuté proti němu.
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 2:47    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Dají se k tomu použít v podstatě jakékoli obyčejné předplacené SIMky a je úplně jedno od jakého to je operátora. Bude to jen pro zálohu kontaktů tj. žádné volání se s tím provádět nemusí. Každá i ta nejlevnější předplacená SIMka má v sobě paměť na v současnosti okolo 200 kontaktů. Pokud jsou tam nějaké kontakty už předvložené tak přece není žádný problém je pak v mobilu z té SIMky vymazat. Poptejte se na levné předplacené SIMky kdekoli u vás, třeba v trafikách apod. ať nemusíte platit za poštovné někde z eShopu. Po internetových eShopech jsou toho doslova mraky. Jen namátkou třeba datová SIMka od T-Mobile za 35 Kč. Nebo pokud máte třeba na Alze dopravu AlzaPlus+ zdarma tak na Alze mají aktuálně předplacenou SIMku za 50 kč.
starecd napsal(a):
stejně jako o nějakém kopírování. To, co tam tak obšírně popisuješ by si zapamatoval leda robot.
Kopírování kontaktů z Nokie 1650 na SIM a obráceně není nic složitého. Nokia 1650 to umí viz ten krátký popis. Proboha, proč byste si to měl všechno doslova pamatovat? Stačí jenom to co níže uvádím modrou barvou textu (což je jen pár vět) a nic víc vědět nepotřebujete. To ostatní co jsem okolo toho psal bylo jen na dovysvětlení, ale jak vidno vy jste neprojevil ani sebemenší snahu nad tím trochu zapřemýšlet a namísto toho jste mistrně vymyslel jen výmluvy. Stručně řečeno, když se nechce tak je vše nemožné a nic nejde udělat.
Vy si neumíte uložit k sobě do počítače ten obrázek nok1650b.jpg s krátkým českým popisem postupu přímo pro tu Nokii 1650, který je zde je v diskusi o kousek výše v příspěvku od matahari? Nebo si to můžete přímo z diskuze třeba vytisknout na tiskárně pokud tedy nějakou vůbec doma máte, ale to bude pro vás předpokládám asi také nepřekonatelný problém. Pokud byste si to uložil nebo rovnou vytiskl tak podle to můžete později při tom kopírování kontaktů na Nokii 1650 postupovat a nemusíte si to všechno pamatovat.
starecd napsal(a):
Když si v dnešní době koupíte levnou předplacenou SIMku tak je zalisovaná na plastové kartičce včetně veškerých redukcí k ní tak, aby se dala osadit do v podstatě jakéhokoli mobilu včetně té vaší Nokie 1650. Žádné extra redukce k ní tedy nemusíte dokupovat. Stačí si koupit třeba jednu nebo dvě nové levné předplacené SIMky a dostanete je i se všemi potřebnými redukcemi, ve kterých je přímo nalisovaná a dají se z té karty obvykle vylomit i s tou SIMkou akorát musíte dát pozor, abyste ty redukce při tom vylamování nezničil. Nevím co je na tom nepochopitelného.
starecd napsal(a):
Pokud nejste ochoten si něco vyzkoušet, abyste si zlepšil možnosti v tom či onom, pak se nedivte, že vám nic nejde a všechno je pro vás nepřekonatelný problém. Tady v diskusi vám mohu lidé v ledasčem poradit, ale neudělají to přímo za vás. Je na vás, abyste se kromě vymýšlení všemožných výmluv také trochu snažil něco v tomto ohledu udělat i vy sám. A když už vám něco nejde tak raději požádejte někoho jiného osobně ve vašem okolí, aby to udělal za vás. Určitě ve vašem okolí existují lidé, kteří to bez problémů zvládnou. Když to nechcete řešit tak to prostě neřešte, ale pak si tu nestěžujte, že něco nejde. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 6:57    Předmět: Citovat
Vy mu to ještě furt žerete i s navijákem?
Kdyby opravdu chtěl, tak těch 200 kontaktů si opíše do sešitku formátu A5, který má asi 30 řádků, což znamená asi 7 stránek. Za tu dobu, co tu vymýšlí, proč to všechno nejde, tak mohl mít opsané 200 kontaktů z deseti telefonů.
Vsadím se, že z toho používá doopravdy max. 20 kontaktů a zbytek má jen proto, že mu kdysi volali. Ale kdo je líný, tak ho to potom bolí, ale sám si musí ujasnit, kde.
A hlavně za to může operátor Ty-Tebile a teď parta odsuď. Laughing
Strana 4 z 6
