Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8774 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 30 2025, 15:16 Předmět:
Pravděpodobně BLDC motor s 3f generátorem? Nebo to má uhlíky? Stačí aby byly napálený proudový bočníky- snímače proudu motorem a měnič bude vyhodnocovat přetížení i při běžným provozu. Sice jen tipuju ale bočníky budou nějaký SMD "propoje" na DPS s přesně definovanou hodnotou odporu. Jinak drivery pro BLDC motory hlídají napětí, proud, teplotu, otáčky. Jakákoliv anomálie hodí driver do chyby. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Je to BL (doplnil jsem link a fotky elektroniky od úvodního příspěvku).
Ta zalitá deska má nějaký konektor zalitý silikonem. Bylo by zajímavé sehnat nějaký SW k tomu, pro diagnostiku, když už ne pro odblokování nějakého chybového stavu.
Ale to mi z Makita servisu asi zdarma neposkytnou pokud vůbec.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1406 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 02 2025, 7:21 Předmět:
Narouboval bych místo origo desky BLDC regulátor pro výkonný BLDC motory, klidně něco z modelářské RC produkce. Už sem tak viděl i opravovat DarkSide Perfomance úhlové brusky, když tomu shořel origo regulátor pro BLDC motor.
Tedy za předpokladu, že motor je fakt v pořádku a nemá šluslé vinutí nebo nějakou jinou vadu. Mechanicky se to točí volně, celá sestava hřídele motoru a převodky? Protože když ti umřel i nový regulátor, je něco dalšího špatně.
