Muža doma zabila elektrina! Na vine bol nelegálny opravár
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Co si lidi dokázali spáchat nejen doma, ale i na pracovišti, o tom by bylo asi hodně dlouhé vlákno. Třeba ty zásuvky v ostění, či v zadní stěně kuchyňské linky... kdejaký truhlektrikář či elektrozedník s tím nemá problém.
To až to s někým zacvičí, nebo ho to rovnou zabije, o požárech nemluvě. Dokud k tomu nedojde, kdo se to dozví? No tak to dělají dál.
Zedníci mají hlavně faktor štěstí ještě větší než sebevědomí.
U nás x-let provozovali dopravníkový pás, kde na přívodní hrušce byla fáze na pásku a PEN na prostředním kolíku. Na každé akci byly schopní předělat místní zásuvku a sem tam odpojili proudový chránič na baráku. Za celou dobu kvůli tomu shořela jenom jedna cirkulárka...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 12:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Že není vícevrstvová. Za komančů se běžně prodávala bílá resp. občas krémově béžová nebo i šedá dvojlinka, která měla Cu žíly zastříknutý v jednom jediným plášti PVC. Jedna z žil měla v sobě pro identifikaci červený vlákno. Po jistou dobu se tyhle kabely vyráběly ve verzi "Flexo", kdy na jeden konec byla přímo zastříknutá dvoukolíková vidlička. Používalo se to ke spotřebičům třídy II. A existovala taková i trojlinka a dokonce i s nalisovanou vidlicí s ochrannou dutinkou, napojenou na střední vodič trojlinky - to bylo určený pro spotřebiče třídy I. Ještě si pamatuju ze školy, že tu trojlinkovou šňůru s namontovanou "zásuvkou Remoska" měl nějakej typ projektoru na diáky, občas se to vyskytovalo i u magneťáků. Průřezy byly myslím 0,5, 0,75 a 1mm². Vodiče šly na konci od sebe poměrně snadno roztrhnout, protože izolace byla vytvarovaná podélným žlábkováním tak, aby to usnadnila. Pokud tuhle šňůru nepamatuješ, jseš opravdu hodně velkej mlaďoch ...
Jj - tyhle síť. šňůry bývaly v příslušenství novějších měř. přístrojů Tesla Brno (BM 4xx, ...) a jiných (Metra Blansko, ...) - tj. plochá trojlinka (s jednoduchou izolací - viz foto od bu2520 výše) a na ni naflexovaná vidlice se zemnicí dutinkou:
a s koncovkami tzv. "malé Brno" (na snímku), anebo i "velké Brno".
"malé Brno" "velké Brno"
A "malé i velké Brno" se dělaly s gumovýma vývodkama jak pro plochou trojlinku, tak i pro kulatou (tj. s dvojitou izolací) - proto se mohly používat oba druhy flexošňůr!
Nejstarší přístroje Tesly Brno mívaly ještě přístrojovou koncovku "remos" (či žehlička):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97335
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 13:53    Předmět: Citovat
Dík za potvrzení - mně se ty fotky nechtělo dohledávat.
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 14:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Že není vícevrstvová...
EKKAR napsal(a):
samec napsal(a):
bu2520 napsal(a):
...plochou bílou trojlinkou s jednoduchou izolací...
Čo si predstavuješ pod pojmom "jednoduchá" izolácia?
Přesně to, co je na obrázku...
Vyhlášku si čítal? Aké typy izolácie definuje? Keby si si najprv overil, ako to je, nemusel si strácať čas slohovaním dvoch zbytočných komentárov. Vedel by si, na čo sa pýtam. Wink
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 15:35    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...Vyhlášku si čítal? Aké typy izolácie definuje? Keby si si najprv overil, ako to je, nemusel si strácať čas slohovaním dvoch zbytočných komentárov. Vedel by si, na čo sa pýtam. Wink
Ano, a kdyby tys věděl, jak vypadala dvojlinka v jednoduchý PVC izolaci, zajisté by ses neptal jako totáltrotl ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 16:27    Předmět: Citovat
EKKAR jen použil označení v češtině které je běžné, nebo můžeme říct že jde o základní izolaci.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Jinak z dnešního pohledu by stávaly vlasy i plešatým revizákům. Kdy tyto dvou (troj) linky byly přibité hřebíky nadřevo u prostřed té dvoulinky. Embarassed
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 17:00    Předmět: Citovat
Z toho vstavali vlasy vsetkym aj v minulosti. Na vyhorenie drevenej chaty idealne.
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Samec:
EKKAR má (samozřejmě výjimečně) pravdu!
Staré normy ČSN používaly u pohyblivých přívodů výrazy "jednoduchá" a "zdvojená" izolace pro odlišení konstrukce kabelu. Nemělo to nic společného s izolací základní a doplňkovou podle třídy spotřebiče.
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 17:46    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Nikomu neberiem, že nazve izoláciu jednduchou, ak tým hovorovo myslí izoláciu napríklad jednovrsvovu. Ale v momente, keď chce niekto hodnotiť bezpečnosť izolácie, tak sa musí vyjadrovať exaktne.
Totiž, čo ja viem, tak tá biela dvojlinka má zosilnenú izoláciu. A ak neviete, čo to je, tak si doštudujte vyhlášku.
Povery, pranostiky a iné povedačky o jednoduchej izolácii si nechajte ku pivu.
Právník
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 18:17    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Co hřebíkama ... Viděl jsem to připíchnutý velkohlavýma připínáčkama na pionýrský táboře do kůry borovic podél "noční stezky odvahy na latrínu" - a SAMOZŘEJMĚ V TOM BYLO 220V STŘÍDAVEJCH!!!!, protože tábor těsně přiléhal k lesnímu objektu místního "dží-zet-dý" a zřizovatele nenapadlo nic lepšího, než si pro noční osvětlení "cucnout" elektriku odtamtud bez použití bezpečnýho oddělovacího trafa ... A taky jsem to viděl přišroubovaný vrutama na hobru, ze který měli vesnický ochotníci spáchaný kulisy k hospodskýmu představení Jiráskovy "Lucerny" - A TAKY V TOM SAMOZŘEJMĚ PULSOVALO PLNEJCH 220V ...
A taky jsem z takový dvoulinky měl jako 12-letej kluk udělanou asi 3-metrovou prodlužku od naprosto de.bil.ně umístěný zásuvky na zdi-panelu ke svojí noční lampičce, leč nemaje speciální "šňůrový" provedení zásuvky "dvouzdířky" (psaly se 80. léta a "nemáme" byl doslova evrgrýn ve všem) jsem tam fláknul jedinou dostupnou věc - obyčejnou zásuvku na panel - HOLOU, BEZ ZADNÍ KRYCÍ KRABICE (taky "nemáme"), protože to bylo zavřený v útrobách úložnýho prostoru gauče, na kterým jsem spal a předpokládal jsem, že nikdo jinej než já na to šahat nebude ... Žárovka tam byla "miňonka" E14 max 40W, proud tam tekl nula celá nula nula prd, výkonově to bylo naprosto bezpečný. Ovšem s čím má tehdejší maličkost nepočítala, byla moje všetečná matička rodička. Ve své nekonečné moudrosti po několika měsících takovýho fungování vyčmuchala, že když si položí "jednonohý" žehlicí prkno tím volným koncem na můj vedle gauče stojící psací stůl (používanej jinak i jako laboratorní a pracovní pro bastlení), může ten gauč využít jako odkládací plochu na prádlo ... a právě ta moje zásuvka pro tam stojící lampičku jí připadla jako ideálně umístěná právě pro žehlení ... Takže zásuvku přišlápla, tahem za šňůru z ní vytrhla vidličku od lampičky - a do zásuvky následně narvala flexošňůru od 1kW žehličky ... Dvoulinka 2x1mm² kupodivu vydržela, PVC se nerozteklo, gauč hořet nezačal ... Ale matička se rozhodla žehlení ukončit. Tahem za kabel se jí vidlici žehličky ze zásuvky vyrvat nepodařilo, tak se rozhodla si tím škubáním povytaženou zásuvku přidržet - a holou rukou hrábla na nekrytej spodek, o kterým kdokoliv se základníma elektrikářskýma vědomostma ani neuvažuje jako o úchopovým místě. Nu, co se stát muselo, stalo se. Naštěstí si "hrábla" jen prstama levý ruky a stála přitom obutá v papučích na Kovralu mimo dosahu k čemukoliv jinýmu na nulovým potenciálu včetně tý žehličky a dveřních futer (panelák = jsou ocelový a zemněný). Její hlasitost v ten moment nejspíš přesahovala hygienický normy i pro sbíječku nebo start tryskovýho letadla ... Já u toho nebyl, naštěstí jsem byl v ten moment mimo domov. Tudíž mezitím stačila vychladnout a podařilo se mi i přimět ji akceptovat ten fakt, že pokud já něco od elektriky někam schovám, tak je pouze pro její dobro nic odnikud nikdy nevytahovat a pokud možno na to vůbec nešahat ... A to, že nedávno oslavila 76. narozeniny dokazuje, že si to vzala k srdci ...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Pojmy
Jednoduchá a dvojitá izolace je u kabelů běžný pojem
Zesílená je taktéž dvojitá
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Samec:
Ještě jednou. Jednoduchá a dvojitá izolace podle tehdy PLATNÉ NORMY označovaly KONSTRUKCI KABELU. Nemá to nic společného s vyhláškou.
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Skús dať odkaz, referenciu, citáciu. Bez toho len kecáš.
Všetci, čo nerešpektujete vyhlášku a namiesto toho sa oháňate výmyslami, by ste mali vrátiť papiere.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 21:06    Předmět: Citovat
https://www.almcentrum.cz/vysokonapetovy-kabel-cerny
jinak vidíš že se tu několik lidí nezávisle na něčem shodne, tak na tom asi něco bude, použij sám google, nebo se s tím smiř
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 6
