No, pokud ani nemáš nikoho, koho bys vybavil plnou mocí a smlouvou, aby ti novou SIM vyzvedl, pak zkus zavolat na zákaznické centrum. SIM ti můžou poslat.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2817 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne srpen 31 2025, 14:11 Předmět:
DukeNuke:to se dovoláš spíš do pekla než něco pořešit na zákaznické lince, vím o čem to je, furt jen odkazy zmáčkněte 1,2,3,4 a to se točí furt dokola.
No, já to dělám tak, že chci mluvit s operátorem, a pokud je tam umělá inteligence, tak řeknu, že chci zrušit smlouvu. A mám živýho člověka hned. A s tím už se pak domluvím.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8288 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne srpen 31 2025, 14:27 Předmět:
Ty to nechápeš. Svět je zlé místo a chcíplá sim je jen střípek z toho, jak se proti užvateli "starecd" všichni a všechno spolčilo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
To, že věci jeden den fungují a druhý už ne, je standardní stav. To se prostě děje.
A hledat řešení problému, ať už je jakýkoli, patří přece k fóru, nebo ne?
Osobní vztah k problému je už věc jiná...
Zaslal: ne srpen 31 2025, 17:17 Předmět:
Problém byl odhalen a řešení nastíněno. Dál jsou to už jen kecy okolo a hledání, proč "to nejde" a jak jsou všichni zlí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne srpen 31 2025, 19:29 Předmět:
Nokia 1650 zas taková extrémní fosilie není. Chápal bych to u nějaké 3210 nebo muzejních exponátů typu Dancall a podobně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8155 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 31 2025, 19:42 Předmět:
Nokia 1650 je už architektura DCT4, tam by neměl být problém.
Chce to fakt zkusit křížovou výměnu mezi nějakým druhým funkčním kusem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 01 2025, 13:14 Předmět:
Michal22: ty to mluvíš jak návody(nenávody) k novým telefonům čtverečky a kolečka prostě neumím rozlousknout, natož tu posloupnost nastavení, to je jak u blbých(je vidět, že Nokii 3210 už dělal ťaman).Takový návod, že tlačítka jsou tlačítka a usb je usb je na řit.
K čemu, když je sim hyn o2 jede normálně.
Skvělý návod, jenže některá čísla nejdou změnit:
Nokia 3210 Uživatelská příručka
2. 8. 2025 — 1. Vyberte Nabídka > Nastavení >. Čas a jazyk > Datum a čas . 2. Vyberte Automatická aktualizace >. Změnit . 3
Zaslal: po září 01 2025, 21:46 Předmět:
Prostě ti ta T-Mobile simka chcípla, to se stává. Jiné řešení, než její výměna u T-Mobile to nemá. Fakt nemá. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2638 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út září 02 2025, 8:39 Předmět:
starecd napsal(a):
Valdano: dík za perfektní rady, ale nemůžu souhlasit SIM je hyn, ověřoval jsem v mobilu O2 a jede v pohodě.
Podle tohoto vašeho vyjádření vám ta SIMka z Nokie 1650 v nějakém jiném mobilu od O2 normálně funguje.
Je to tak?
Pokud je to tak v takovém případě to znamená, že problém není v SIM a závada je zřejmě v té Nokii 1650.
Nicméně na nejbližší prodejně T-mobile máte tak jako tak možnost získat zdarma SIMku úplně novou a na stejné telefonní číslo, a to i s redukcí (tak aby se vešla ať už do té Nokie nebo i do jiného telefonu). Nemusíte se bát toho, že byste s tou novu SIMkou přišel o původní telefonní číslo. Stačí si tam zajet třeba na kole pokud to nemáte moc daleko a nebo třeba autobusem.
Tu Nokii 1650 i s původní SIMkou si tam vezměte sebou a pokud máte nějaký jiný mobil, který můžete dál používat jako náhradu za tu Nokii tak si ho tam sebou vezměte také.
Na místě u T-mobile vám tu novou SIMku vyzkoušejí s tou Nokií. Pokud je nějaký problém v nastavení toho mobilu tak to neřešte sám. Bude-li potřeba v tom mobilu něco nastavit tak vám to u T-Mobile bez problému nastaví.
Pokud ta Nokia nebude fungovat ani s tou novou SIMkou no tak je to prostě konečná pro tu Nokii a v takovém případě vám tu novou SIMku na místě u T-Mobile rovnou vyzkouší s tím druhým mobilem, pokud nějaký máte a pokud ne tak si tam můžete rovnou koupit nějaký jiný mobil, který vám tam na místě také zprovozní a tu vadnou Nokii 1650 jim tam třeba nechte k likvidaci.
Takže si udělejte čas, sedněte na kolo a pokud žádné nemáte tak třeba na autobus a zajeďte si tam.
Zaslal: út září 02 2025, 9:40 Předmět:
Valdano - já to pochopil spíš naopak, ve smyslu toho, že mu v předmětné Nokii 1650 funguje sim od O2.
A kdyby dokončil tu křížovou výměnu (tzn. dal předmětnou sim T- Mobile do jiného funkčního telefonu), měl by 100% jistotu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 03 2025, 12:56 Předmět:
Valdano: ty jsi to asi nečetl, že jsem na 1650 zkoušel O2 simku a šla, je jasné, že simka je hyn.
Dnes jsem dostal novou simku v Tmobile, ale bohužel mi nepřenesli všechny kontakty, navíc mi tam přibyly kraviny z pánova noťasu, jako např, moje útrata, vyúčtování a čísla na rychlou,hasiče. Prostě polovičatá odflinknutá práce. Jinak 1650 nevyměním, protože s Nokii 3210 nelze rozjet, pablb ťaman dal na podvozek nějakého "chytráku" tlačítka a je z toho hybrid a návod na užívání žádný.
Ty kraviny jsou na SIMkách automaticky, takže nemusíš osočovat pána. Jestli jsi nebyl schopný si za ty roky udělat zálohu čísel, které jsou pro tebe důležité, tak opět neházej vinu na jiné, protože to není jejich povinnost, ale laskavost. Tohle ovšem nepochopí někdo, kdo má chování na úrovni hovada.
Strana 3 z 4
