Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1525 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne srpen 31 2025, 18:39 Předmět: Nekorektní spouštění stolního PC
Omylem jsem vedle PC v ham shacku zavysílal větším výkonem do nevyladěné antény. Při tom zhasnul monitor na vedle stojícím starším PC s WIN 10. PC jsem natvrdo tlačítkem vypnul. Při dalším spuštění nabíhá obrazovka jen s výběrem ESC pro vypnutí a F1 pro platné spuštění. Navíc se při zapnutí eletřiny do okruhu, kde je PC připojený, počítač sám zapne s popsaným výběrem možností.
Bohužel nevím, jestli náhodou při původním spuštění neproběhla nějaká aktualizace, která se na současném nekorektním spouštění podílí a můj omyl s vysílačem se na daném stavu nepodíli.
Je nějaká možnost jak se daného stavu zbavit? Nebo se rovnou zbavit toho PC?
No hlavně zkus nabootovat do nějakého normálního live systému (Linux), třeba z USB flash a uvidíš, zda hw funguje. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1525 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne srpen 31 2025, 20:22 Předmět:
to že sa ti PC zapne po pripojení do siete (zapnuti elektriny v okruhu) je nastavenie v biose, typujem že aj to druhe čo popisuješ ako "nekorektné zapnutie" bude nastavenie v biose. Začni tam , pred výmenou baterky a podobne...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35542 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 31 2025, 20:43 Předmět:
Asi bych ten BIOS/UEFI celej vyresetoval a případně i flashnul na aktuálnější verzi. Což samozřejmě nevylučuje výměnu CMOS udržovacího zdroje - baterky CR2032 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Bez systému BIOS neflashne - i když některé desky to umí.
Každopádně je třeba se soutředit na BIOS, z nějakého důvodu přišel o své nastavení - proto ta hláška. A příčina nemusí souviset s tím vysíláním. Klidně to může být ta baterka.
Zaslal: po září 01 2025, 17:31 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Bez systému BIOS neflashne - i když některé desky to umí. ....
Hm, ty toho víš. Celá produkce ASUS už léta používá speciální firmware, kterej je součástí UEFI/BIOSu a kterej umožňuje nejen přeflashování UEFI/BIOS přímo na desce pomocí souboru na flash-klíčence (staženýho z jejich webu jiným strojem) v režimu off-line, ale od jistý doby i on-line flash BIOSu vlastní desky pomocí připojení přímo na jejich web. A myslím, že několik dalších výrobců už podobný frajkumšty ohlásilo taky - s těma nemám zkušenosti, na rozdíl od ASUSu - u toho už jsem to úspěšně spáchal - a ne jedenkrát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, pokud se plácáš mezi smetím, ok. MB používané v dell a hp, se kterými pracuji já, tuto možnost nemají.
A navíc jsem psal, že některé desky to umí. Zkus si příště přečíst příspěvek celý. A ještě lépe - zkus ho pochopit.
Zaslal: po září 01 2025, 19:11 Předmět:
Fskutku, děkuju za rady, já radši používám věci, který o důležitejch věcech nerozhodujou za mě a beze mě než ty, který se projevujou uživatelsky nekontrolovatelným vlastním životem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jirkati: jestli máš multimetr, taxe podívej jaké je napětí na zálohovací baterce na motherboardu. Jestli je tam méně než 3V, tak ji vyměň za novou a pak dej znovu nastavit bios do defaultu. Jestli je na ní víc jak 3V, tak má cenu mudrovat dál.
Dohadovat se s eKecalem nemá sebemenší cenu.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2802 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st září 10 2025, 20:45 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
flashnut bios vedeli uz dosky pred 15timi rokmi - bud z diskety, alebo usb. Zvycajne sa postup spomina v manuali.
Vazne to Dell nevie? a preco je teda navod priamo na dell stranke?
a tiez na stranke hp _________________ No vidis, a tak si sa bal
Pár let zpět jsem to na HP stroji dělal. Ono se to mimochodem i u dost dnešních sestav doporučuje víc, než to dělat přes mnohdy nestabilní aplikace a programy pro update (Gigabyte apod.).
