T-mobil se zas vyznamenal
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 13:27    Předmět: Citovat
No, pokud ani nemáš nikoho, koho bys vybavil plnou mocí a smlouvou, aby ti novou SIM vyzvedl, pak zkus zavolat na zákaznické centrum. SIM ti můžou poslat.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 14:11    Předmět: Citovat
DukeNuke:to se dovoláš spíš do pekla než něco pořešit na zákaznické lince, vím o čem to je, furt jen odkazy zmáčkněte 1,2,3,4 a to se točí furt dokola.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 14:16    Předmět: Citovat
No, já to dělám tak, že chci mluvit s operátorem, a pokud je tam umělá inteligence, tak řeknu, že chci zrušit smlouvu. A mám živýho člověka hned. A s tím už se pak domluvím. Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 14:27    Předmět: Citovat
Ty to nechápeš. Svět je zlé místo a chcíplá sim je jen střípek z toho, jak se proti užvateli "starecd" všichni a všechno spolčilo.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 16:55    Předmět: Citovat
To, že věci jeden den fungují a druhý už ne, je standardní stav. To se prostě děje.
A hledat řešení problému, ať už je jakýkoli, patří přece k fóru, nebo ne?
Osobní vztah k problému je už věc jiná...
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Problém byl odhalen a řešení nastíněno. Dál jsou to už jen kecy okolo a hledání, proč "to nejde" a jak jsou všichni zlí.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 18:16    Předmět: Citovat
nové 128k SIM (odhliadnuc od formátu karty) nefungujú v každom starom telefóne
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Nokia 1650 zas taková extrémní fosilie není. Chápal bych to u nějaké 3210 nebo muzejních exponátů typu Dancall a podobně.
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Nokia 1650 je už architektura DCT4, tam by neměl být problém.
Chce to fakt zkusit křížovou výměnu mezi nějakým druhým funkčním kusem.
starecd
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Michal22: ty to mluvíš jak návody(nenávody) k novým telefonům čtverečky a kolečka prostě neumím rozlousknout, natož tu posloupnost nastavení, to je jak u blbých(je vidět, že Nokii 3210 už dělal ťaman).Takový návod, že tlačítka jsou tlačítka a usb je usb je na řit.
K čemu, když je sim hyn o2 jede normálně.
Skvělý návod, jenže některá čísla nejdou změnit:
Nokia 3210 Uživatelská příručka
2. 8. 2025 — 1. Vyberte Nabídka > Nastavení >. Čas a jazyk > Datum a čas . 2. Vyberte Automatická aktualizace >. Změnit . 3
PříspěvekZaslal: po září 01 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Prostě ti ta T-Mobile simka chcípla, to se stává. Jiné řešení, než její výměna u T-Mobile to nemá. Fakt nemá.
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 8:39    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Valdano: dík za perfektní rady, ale nemůžu souhlasit SIM je hyn, ověřoval jsem v mobilu O2 a jede v pohodě.
Podle tohoto vašeho vyjádření vám ta SIMka z Nokie 1650 v nějakém jiném mobilu od O2 normálně funguje.
Je to tak?
Pokud je to tak v takovém případě to znamená, že problém není v SIM a závada je zřejmě v té Nokii 1650.
Nicméně na nejbližší prodejně T-mobile máte tak jako tak možnost získat zdarma SIMku úplně novou a na stejné telefonní číslo, a to i s redukcí (tak aby se vešla ať už do té Nokie nebo i do jiného telefonu). Nemusíte se bát toho, že byste s tou novu SIMkou přišel o původní telefonní číslo. Stačí si tam zajet třeba na kole pokud to nemáte moc daleko a nebo třeba autobusem.
Tu Nokii 1650 i s původní SIMkou si tam vezměte sebou a pokud máte nějaký jiný mobil, který můžete dál používat jako náhradu za tu Nokii tak si ho tam sebou vezměte také.
Na místě u T-mobile vám tu novou SIMku vyzkoušejí s tou Nokií. Pokud je nějaký problém v nastavení toho mobilu tak to neřešte sám. Bude-li potřeba v tom mobilu něco nastavit tak vám to u T-Mobile bez problému nastaví.
Pokud ta Nokia nebude fungovat ani s tou novou SIMkou no tak je to prostě konečná pro tu Nokii a v takovém případě vám tu novou SIMku na místě u T-Mobile rovnou vyzkouší s tím druhým mobilem, pokud nějaký máte a pokud ne tak si tam můžete rovnou koupit nějaký jiný mobil, který vám tam na místě také zprovozní a tu vadnou Nokii 1650 jim tam třeba nechte k likvidaci.
Takže si udělejte čas, sedněte na kolo a pokud žádné nemáte tak třeba na autobus a zajeďte si tam.
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 9:40    Předmět: Citovat
Valdano - já to pochopil spíš naopak, ve smyslu toho, že mu v předmětné Nokii 1650 funguje sim od O2.
A kdyby dokončil tu křížovou výměnu (tzn. dal předmětnou sim T- Mobile do jiného funkčního telefonu), měl by 100% jistotu.
starecd
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Valdano: ty jsi to asi nečetl, že jsem na 1650 zkoušel O2 simku a šla, je jasné, že simka je hyn.
Dnes jsem dostal novou simku v Tmobile, ale bohužel mi nepřenesli všechny kontakty, navíc mi tam přibyly kraviny z pánova noťasu, jako např, moje útrata, vyúčtování a čísla na rychlou,hasiče. Prostě polovičatá odflinknutá práce. Jinak 1650 nevyměním, protože s Nokii 3210 nelze rozjet, pablb ťaman dal na podvozek nějakého "chytráku" tlačítka a je z toho hybrid a návod na užívání žádný.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st září 03 2025, 13:30    Předmět: Citovat
Ty kraviny jsou na SIMkách automaticky, takže nemusíš osočovat pána. Jestli jsi nebyl schopný si za ty roky udělat zálohu čísel, které jsou pro tebe důležité, tak opět neházej vinu na jiné, protože to není jejich povinnost, ale laskavost. Tohle ovšem nepochopí někdo, kdo má chování na úrovni hovada.
Strana 3 z 4
