Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne březen 09 2008, 19:37 Předmět: Elektronický autotransformátor, a váš názor?
Do práce nám přijel dealer se zařízením Light Eco www.corsin.eu. Jedná se o zařízení které se namontuje do obvodu napájení pro zářivkové svítidla. Minimální počet pro 36W zářivky je 50 trubic a pro 58W je 34 trubic. Podle reklamního letáku toto zařízení sníží napětí a tím spoří el. energii. Myslíte si že to bude spořit, nebo to je jen tahák na spotřebitele. Tuto diskusi jsem dal i na elektrika.cz
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 09 2008, 19:44 Předmět:
A je to tady PERPETUM MOBILE. Jen mezi námi, kolik to má stát? a pokud to sníží napětí, sníží to i odběr ale bude i méně světla. A toho světla bude možná ještě měně než kolik ušetříš. Na tyhle zázraky jsem háklivej a zatím oprávněně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 09 2008, 19:56 Předmět:
Pokud u zářivek trochu snížíš napětí,tak budou méně svítit,pokud snižuješ dál,tak začnou problikávat,protože není dostatečné zapalovací napětí a pokud snižuješ dále,tak bude tma. Stačí? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Když odmyslím, co napsal Miro a což je samozřejmě pravda, jak tak čtu ten návod, tak bych rád viděl prohlášení o shodě. Vůbec celé stránky té firmy mi připomínají ík a kachní kvákání. Jestli chápu dobře, tak je tam skok zhruba -30V napětí.
Dovoluji si ctěné veřejnosti nabídnout mnohem lepší přístroj, díky kterému kuřáci dokáží ušetřit 50% svých nákladů - jde o soupravu, obsahující tzv. podélný zdvojovač sirek a příčný zdvojovač cigaret. Cena zatím není stanovena, ale u průměrného kuřáka bude zaručena návratnost do 5 let.
Zaslal: ne březen 09 2008, 20:14 Předmět:
O volné energii nebylo ani slovo, pokud ano, doporučuji otestovat, jak dealer reaguje na 3-5 bodovou akupunkturu (dle vidlí, které máte po ruce). Nějaké podobné úspory se snad dělaly u veřejného osvětlování , kde se klídalo napětí na hranici podpětí.
Vždy, když narazím na podobný přístroj, vzpomenu na Rudlu Hrušínského, Borový zaváněl háj a jeho větu s nádechem profesionálního zájmu "ukážou mi ten šmejd"
Hledaný virtuální server na této adrese nebyl nalezen
ta .eu stránka se mi nenačetla...
Co to vlastně má spořit? jestli elektrickou energii za cenu snížené intenzity světla, tak na to stačí povolit (nebo neosazovat) sem tam trubici nebo rozdělit obvody na sekce vypínačem a není třeba kupovat "elektronický autotransformátor". Spíš ale příště svěřit projektování osvětlení někomu jinému než divokému praseti, protože tam, kde jsou desítky nebo stovky trubic, asi původně šlo o dosažení nějaké hladiny osvětlení podle hygienických nebo technologických norem a "úspora" světla pak automaticky znamená podsvícení.
Navíc zářivková trubice je prostě navržená do nějakého pracovního bodu, pod ním má mizernou účinnost nebo nerovnoměrné opotřebení, nad ním se přehřívá a zkracuje se životnost=častější výměny. Přikláním se k té akupunktuře, lidi myslete hlavou
tečku jsem umazal a ten osvětový materiál jsem si přečetl, podle duchovních otců toho vynálezu se ten jejich autotransformátor zaplatí za 1-3 roky a za 20% úsporu energie se platí nepatrným snížením osvětlení.
Light Eco snižuje napětí z 230 na 195 V, tedy na 85%, což odpovídá u běžné zářivky snížení světelného toku na cca 78-80% světelného toku
Do jaké míry je to "nepatrné" si musí každý zhodnotit sám... jinak řečeno, když z 10 trubic dvě neosadím, dosáhnu podobné úspory, sice to není tak moderní a elegantní, ale zato odpadá počáteční investice do nákupu leštěného prdu.
Co to udělá s jinou výbojkou než zářivkou by bylo k další debatě, ale obecně výboj v plynu má zápornou odporovou charakteristiku, s klesajícím napětím se odpor výboje zvyšuje a naopak.
Další otázkou by bylo, jaký bude světelný výkon na konci životnosti trubic, okolo 6-8000h OSRAM uvádí pokles světelného toku na 70% při nominálním napětí. Jak asi bude trubice svítit při sníženém...
Názor výrobce na tezi, že nominální napětí je potřeba jen pro zapálení a pak ať spadne, by mě docela zajímal.
Ty chuťovky jako že všechny trubice v obvodu zamrkají, když se rozsvítí pár dalších, nechám bez komentáře
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po březen 10 2008, 6:48 Předmět:
"Leštený prd" to je asi najlepšia definícia tejto zbytočnosti. Úspora emisií skleníkových plynov je už len čerešnička na hnedom "dortíku". Ešte mohli upresniť, že prinesie úsporu vo forme ušetrenej vody vo VE, prípadne počet ušetrených (nerozbitých) atómových jadier v JE, u veterných zníženie zodratia vrtulí vetrom a u solárnych zasa k zníženiu únavy medzihladinových domén v článkoch.
Doporučujem na dealera aplikovať Sendyxom uvedenú akupunktúru. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po březen 10 2008, 9:19 Předmět:
Na té stránce mají jako referenci uvedeno Johnson Controls, jestli je někdo z okolí, zkuste tam zavolat, jak se jim to osvědčuje
Kdysi dávno jsem měl v referátu i občasný styk s podobnými dealery, pěkně jsem vykopal hňupa s vysoceúčinným vodním filtrem (obyč filtr v barevném deklu, akorát 12x dražší). Napadlo mne zavolat na jednu jejich referenci, kde jsem záhy našel někoho z vodního hospodářství a jadrným jazykem mi řekl, že jejich posrané papalášstvo koupilo tuhle kokotinu, která se po jednom dni provozu zasrala, i když měla fungovat rok. A od té doby čekají až to někdo přijde opravit nebo si to strčit zpátky do řiti. Další úžasná věc byla, že dealer se oháněl tím, že je na tento filtr ČSN, a jak má něco normu, tak to co nevidět bude povinné a jenom ti, co koupí včas, to budou mít tak laciné a spotřební materiál za paušální cenu. Oni měli v návodu větu, že šroubení má závit xyz dle ČSN... a tak nějak si to vztáhli na celý filtr . Ještě přišel kolega - chemik - sadista a ten dealer jistě na druhou návštěnu u nás nezapomene do smrti
