Výpočet odporu
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Prosím prosím, jak na to Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:23    Předmět: Citovat
K tomuto nemám slov, vypadá to, že někteří dnešní absolventi VŠ mají menší znalosti než dřívější žáci učilišť.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:58    Předmět: Citovat
jezevec: díky .. místo abych se to naučím slýchám pohrdání, jaký sem obrazek_cenzura.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Spíš se dnešním studentům asi nechce hledat. Jestli to má být vědecké řešení, tak si sestav rovnice potřebné pro řešení metodou smyčkových proudů, popř. uzlových napětí. Můžeš využít maticový počet, bude to vypadat ještě více vědecky a dostaneš jedničku, jestli je to teda klasifikovaný zápočet. Jinak při tomto malém počtu prvků a krásných číslech to jde skoro zpaměti.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:05    Předmět: Citovat
to wh1sp3r: ale dyt jsme ti to rikali uz v minulem vlaknu i tady, MUN, nebo MSP. Kdyz si zvladl to minule zapojeni(alespon si to rikal), tak musis zvladnout i tohle...ale tim ze se to naucis strojove pocitat niceho nedocilis. Musis se to naucit odvozovat a to mi te tady nenaucime. To si musis vzit treba 50 prikladu a spocitat si je...kdyz spocitas sotva jeden, tak to nepochopis. Kdyz jsme tohle delali, tak jsme meli od kazde metody asi 30 prikladu.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:10    Předmět: Citovat
stepa: no hold mi to nejde no Smile já jsem developer, ne elektrotechnik, hold každý má blíž k jiným věcem, takže mě hned nemusíte kamenovat a jak můžu spočítat 30 příkladů, když mám problém spočítat i tohle .. já ten příklad musím vidět a pak si zkoušet dělat podobné .. na netu je toho sice plno, ale prostě jsem to z toho nepochopil.
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Tady jsou lehce pochopitelné skripta http://sdelovacka.kbx.cz/data/statnice/Vseobecne/11.pdf
Michall
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Prvni bych zacal dopocitanim napeti na zdrojich proudu, je-li smysl napeti a prudu stejny prvek se chova jako spotrebic je li opacny je to zdroj. pak uz by dopocitani nemel byt problem.. je li vykon nulovy pak zdrojem proteka poze proud a napeti je 0V.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:24    Předmět: Citovat
tandel: Takže druhý obvod .. takže tam vypočítám úbytek napětí na odporu 9 ohmů .. a pak dle Nortonovy věty mohu tento resistor i se zdrojem napětí poslat do háje a díky tomu vypočítám odpor .. ale problém je s tím výkonem .. možná, že z toho mohu vypočítat, jaký dává maximální proud, nic jiného mě nenapadá .. a v tom uzlu, kam jde 1A a proud, procházející tím odporem 9 ohmů ... součet těch proudů jdoucích do toho uzle je nula, tak vypočítám proud procházející v tom neznámém odporu , je to tak ?
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Vypočítal jsem, že u druhého obvodu je odpor 4,5 ohmů .. je to pravda ? Vypočítal jsem to takhle .. odporem 9 ohmů proteče při 18 V 2 Ampéry. z výkonu zdroje napětí jsem vypočítal, kolik ampér ten zdroj dá .. je to 1 ampéra. Odporem tedy teče jedna ampéra. Díky kirchovým zákonům jsem spočítal I1 + I2 - I3 = 0 I3 je větev, která jde do neznámého odporu. Nyní jsem zpočítal napětí .. U - U1 = R * I ... U je napětí zdroje .. a U1 je napětí za odporem 9 Ohmů .. dostal jsem napětí 9V a díky tomu jsem spočítal ten odpor, je můj postup správný ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:04    Předmět: Citovat
wh1sp3re 2. 1) máš dobře, pokračuj ...
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Banda: za B .. to už bude trochu problém, protže nevím, jeslti tento zdroj napětí mám nahradit odporem. No, a jeslti to tak je, nevím jaké napětí na něj působí, vypadá to, jako 0V.. ten první příklad mi nejde vypočítat vůbec Sad ale tak snažím se no Smile
Banda
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 23:43    Předmět: Citovat
2. 2) Napětí na zdroji je pořád stejné, akorát proud bude menší a poteče opačným směrem než za 2. 1), protože je to nyní spotřebič s 10W.
Za 2. 3) nepoteče zdrojem napětí žádný proud, tudíž napětí na neznámé rezistoru je stejné jako napětí zdroje a když víš, že takovým rezistorem teče 1A tak myslím, že není problém se dopočítat.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 2:05    Předmět: Citovat
Máš to skoro dobře (ještě to pro sichr přepočtu), ale s tím názvoslovím, bys u zkoušky neuspěl. Říká se teče jeden AMPÉR (ne ampéra). A ten zákon není kirchův, ale je KIRHOFFŮV zákon – algebraický součet proudů do uzlu vstupujících se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících. Větev obvodu ano, pro zajímavost - větvím obvodu se může podle některých pánů akademiků říkat též haluze.
