Muža doma zabila elektrina! Na vine bol nelegálny opravár
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 7:44    Předmět: Muža doma zabila elektrina! Na vine bol nelegálny opravár Citovat
https://zilina.zoznam.sk/sokujuca-tragedia-muza-doma-zabila-elektrina-na-vine-bol-nelegalny-opravar-mrazive-detaily/
Neodborná oprava zásuvky zapríčinila smrť človeka. Martinský sudca v júli rozhodoval o smutnom prípade nedbanlivosti, ktorý sa skončil tragédiou. Obžalovaný bol muž, ktorý ešte v roku 2022 neodborne opravil zásuvky v martinskom byte. O rok neskôr jeho chyba zapríčinila úmrtie iného človeka.
Ako informuje portál Žilinak.sk, muž sa pustil do opravy elektrickej zásuvky, hoci nemal potrebné vzdelanie ani kvalifikáciu. Pri práci za posteľou nesprávne zapojil fázový a ochranný vodič, čo spôsobilo ich zámenu aj v druhej zásuvke v tej istej miestnosti za sedačkou.
Do tejto zásuvky potom pripojili predlžovací kábel. Izolácia spínača aj predlžovačky časom degradovala, čím sa fázové napätie prenieslo na jej ochranný kolík. Koncom roka 2023 sa muž, ktorý sa v byte zdržiaval, nešťastne dotkol tohto kolíka a zároveň kovového radiátora.
Súd rozhodol o výške trestu
Chyba pri zapojení mala fatálne následky – telom muža prešiel silný elektrický prúd, ktorý ochromil jeho svaly, zastavil dýchanie aj činnosť srdca. Na mieste zomrel.
Muž, ktorý zásuvku opravoval bez kvalifikácie, si za usmrtenie z nedbanlivosti vypočul verdikt: dva roky väzenia, avšak s trojročnou podmienkou.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 8:01    Předmět: Citovat
" Do tejto zásuvky potom pripojili predlžovací kábel. Izolácia spínača aj predlžovačky časom degradovala, čím sa fázové napätie prenieslo na jej ochranný kolík." Hmm... tak že bacha ... "ne-elektrikár" (znalý/neznalý) už bude zodpovedať aj za výrobcu pripojeného zariadenia... Slabý právnik/obhajca...Možno ešte "slabší", ako ten ne-elektrikár !!!
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 8:07    Předmět: Citovat
3 dráty,to už je na vyšší odborné,co když byl barvoslepý.Nebo to nastražil na tchýni.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 8:13    Předmět: Citovat
Bohužel na podobou instalaci jsem narazil po koupi části chalupy také. Kolik roků byla fáze na ochranném kolíku zásuvek, se už nepodaří zjistit. Že se nic nestalo, je náhoda a skutečnost, že všechno kolem bylo z vysušeného dřeva.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 8:22    Předmět: Citovat
Jaký vliv na to měla degradující izolace? Kdyby nedegradovala, tak by se nic nestalo? To vysvětlení je ňáká blbost.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 8:34    Předmět: Citovat
Celý je to blbost.
Jestli byla na kolíku fáze, tak v tom případě degradace izolace prodlužovačky neměla žádný vliv - dotek kolíku a topení by znamenal úraz tak jako tak.
Jestli nebyla a nechal kolík "viset v luftě", pak by degradace izolace mohla mít vliv na propojení fáze s kolíkem v prodlužovačce. To by se nestalo, pokud by byl kolík v zásuvce připojen správně.
Každopádně jako příklad toho, že se v elektrice nemá co hrabat laik, to stačí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 8:37    Předmět: Citovat
Podle všeho snad fáze na ochranném kolíků už byla na první zásuvce.
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Jestli tam měl řetězově zapojený zásuvky v soustavě TN-C a v jedný přehodil dráty pokračující k další zásuvce, tak ta "opravená" byla ještě v pořádku a až ty zapojený za ní měly fázi na pravý dutince i na kolíku ... A do ní zapojená 3-žílová prodlužka tu chybu "zopakovala", i když byla podle předpisu. Bohužel ...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 8:54    Předmět: Citovat
Máš pravdu, psal jsem rychleji než myslel Embarassed
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 9:01    Předmět: Citovat
Fázi na kolíku jsme měli od výroby v paneláku v dětském pokoji v zásuvkách pod postelí a vedle postele. Párkrát jsem dostala na prdel, když jsem si při hraní pod postelí sáhla a řvala jsem. Naši mysleli, že strkám něco do zásuvky. Pak ji ale koupil tatí od té zásuvky vedle postele při luxování a bylo vysvětleno.
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 10:05    Předmět: Citovat
lesana87, to bola tá skúsenosť predurčujúca tvoje budúce smerovanie? Smile
Ja som si s elektrinou mnoho-krát potriasol rukami, jednoručne aj obojručne. Predstava, že človek umrie pri letmom dotyku elektriny mi príde nie veľmi reálna. Preto si myslím, že ten nešťastník umrel skôr na preľaknutie než od elektriny.
A ešte niečo k ľudskej morálke nepriamo vyplyvajúcej z toho článku... Totiž ten opravár bez papierov im tú zásuvku opravoval pravdepodobne nie z vlastnej iniciatívy, ak vôbec za peniaze. Že ho nabonzovali, nikomu život nevráti. Ako osobné ponaučenie na ceý život je to dostatočné aj bez súdnych papierov a trovov. Ani objasneniu prípadu to nijako nepomohlo.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Tie ,, dva drôtiky ,, s odstupom času mohol prehodiť aj sám majiteľ. Ako sa to dokazuje?
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 10:26    Předmět: Citovat
Autor článku by měl dostat trest za to, že píše o něčem, čemu nerozumí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 10:35    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Léta jsme měli v obýváku kovovou stojací lampu, která podle sdělení rodičů “trochu probíjela”. No nic, trochu to při dotyku brnělo, ale dřevěné parkety a koberec to jistily. Táta tam totiž kdysi vyrobil dvoužilovou prodlužku, která na vidlici měla zapojené jen kolíky, ale na zásuvce měla spojenou pravou dutinku s kolíkem. Zprvu to ani nevadilo, ale pak se koupila televize, do zásuvky ve zdi se přidala rozdvojka a jelo se dál - jenže táta zapojil tu prodlužku na tu stranu, která prohazovala fázi s nulákem. Vydrželo to tak brnět asi 10 let, než jsem se do toho vložil.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2025, 13:38    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Teda, vaši byli drsní, když to ani nezkoumali a rovnou ti dali na zadel.
Já jsem si jako malý zase šáhnul do lampičky, ve které nebyla žárovka.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
