Transformátor TGL 35/001
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 14:42    Předmět: Transformátor TGL 35/001 Citovat
Dostal sa mi do rúk výstupný transformátor TGL 35/001.Aké elektonky by boli vhodné na zosilňovač PP.
Ďakujem.
 Velikost:  32.17 kB
 Zobrazeno:  97 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 16:10    Předmět: Citovat
Provizorně el34 v AB,370V a zátěž 8ohm
Má dost nízkou impedanci primáru noo..
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Jak z toho chcete udělat PP zapojení, když nemá primár středový vývod?
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 16:49    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
. . . když nemá primár středový vývod?
jak jsi na to přišel ???
 Velikost:  112.11 kB
 Zobrazeno:  73 krát
efi55
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Dali by sa použiť EL51?
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 17:52    Předmět: Citovat
ty chtějí větší Raa
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Trafo bylo asi navrhované pro 4xEL34. Tam by převod seděl a je podobný jako VT v Mono130. Změř průměr primárního vinutí, jestli to vůbec 4 lampy zvládne. Nelíbí se mi fd 35Hz. Tam bude nízká primární indukčnost daná malým počtem závitů primáru a možná horší kvalitou plechů. Nebo dej zátěž 8ohm a potom máš Raa dvojnásobný. Není to ideální, ale potom to se dvěma EL34 a Ua kolem 400V dá cca těch 40W.
AZK401
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 19:57    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
AZK401 napsal(a):
Z obrázku Embarassed ćísla jsem neviděl.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
