Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3566 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 28 2025, 19:00 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Jeden z vtipů "O Zlatou Mříž":
Sovětský Svaz - země největších trpaslíků a nejrychlejších hodinek.
Tehdá se říkalo: Sovětské hodinky - největší, nejtěžší a nejrychlejší.
Ale faktem je, že mechanické hodinky dělat uměli. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4875 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 29 2025, 7:10 Předmět:
Když jsem byl pracovně v Minsku, tak tam ti potentáti říkali " u nas vsjo balšoje, samaljoty vertaljoty, no takyje malenkyje karobky u nas nět" neměli instalační krabice KO68, tak je museli dopravit letecky z Čech.
Zaslal: pá srpen 29 2025, 9:23 Předmět:
byl to rok 97 a byla to budova Siemensu, kde jsem dělal TV a datové rozvody. No kuriozit tam bylo víc než dost. Elektro dotáhli do suterénu objektu a od tud to bylo podle našich norem, vím ,že naši elektrikáři prohodili nulák s fází a po zapnutí na dvou patrech popadali zážívky . Zajímavá kuriozita byl ponorný ohřívač do vany s dřevěnou rukovětí, protože síť IT. Jiná neelektro , že postavili 12 pater budovu a každé sudé bylo technické , to vyřešili naši projektanti instalacemi do podhledů a najednou měli pět pater navíc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35263 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 29 2025, 9:35 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Eleman napsal(a):
Neuměli. V porovnání se světem nic skvělého.
Uměli udělat letecký hodiny na palubní desku. Mechanický, s určením k namontování na svislej panel. Bez turbillonu, bez kardanovýho závěsu. S "týdenním" nátahem = na plný natažení jdou víc než 168 hodin, obvyklá doba chodu je kolem 180-190 hodin. Blbuvzdorný a skutečně odolný i proti blízkýmu jadernýmu výbuchu, s přesností dostatečnou pro navigaci při podzvukovejch rychlostech. Byly a do dneška jsou mezi znalcema ze Západu žádaný, protože fungujou v rozmezí teplot od Sahary po Antarktidu pořád se stejnou přesností, bez elektriky a potřeby synchronizace s UTC. Problém je, že vážej skoro kilo a na zápěstí by je moh nosit možná Golem.
Jako nositelný a se slušným designem šly koncem minulýho století koupit pánský hodinky značky "POLJOT" ("ПОЛЁТ" = LET). Měly slušnej koženkovej i kovovej pásek (volitelnej) a taky exportní variantu pojmenovanou "RAKETA" ("РАКЕТА"). Bohužel, ani jedny neměly kvalitní futrál = buď kvalitně pokovenej, nebo z masivního kovu - např. nerezu, ale jen mizerně galvanizovanej mosaznej. Po dvou letech nošení byly na spodní straně doslova vyžraný krátery od koroze způsobený slaným potem ... Takže strojek dobrej, ale "zabalenej" do sraček...
Cust napsal(a):
Měli v bytech 2 pojistky. Jednu na fázi a druhou na N. Kolíky v zásuvkách chyběly. (IT)
A hlavně když jsi strčil do libovolný dutinky doutnavkovou fázovku, svítila (napravo i nalevo). Proti nuláku bylo na dutinkách 127V fázovýho napětí - ale jen v rozváděčích. Dál ke spotřebičům se vedly jen fázový vedení, kde bylo mezi nima 220V sdruženýho napětí. Nulák se netahal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
