Výběr meteostanice.
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 5:29    Předmět: Citovat
Mám tu dvě meteostanice, Jedna je Bresser, už jsem tu o ni psal. Byla ve slevě v Lidlu. Má DCF hodiny, vnitřní a venkovní teplotu. Nic víc nepotřebuju. Pak druhou od Rossmana, ta se "napojí" na skoro akýkoliv čidlo, co funguje na 433Mhz. Akorát to od Bresseru neposílá vlhkost, tak na pozici venkovního čidla jsou dvě L.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 21 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Koupil jsem Garni 545 Line. Kolem desaté večer se vypne adaptér, mnou nastaveno přes chytrou zásuvku, zhasne displej a jede to na baterky. Aktivace podsvitu je dotekem nahoře. V4.45 se adaptér zapne a sám zhasne v 5.00. To je čas nastavený výrobcem kdy začne hledat signál DCF a k tomu vypíná displej. Někdy se DCF chytne a někdy ne, nesleduji to každý den. Pokud se signálem neuspěje pokus si za nějakou hodinu zopakuje. Dospěl jsem do stavu že by i bylo lepší nemít tam čas a datum a tím pádem nemusí být i pro mě zbytečný budík. Jas lze nastavit v několika krocích, mám nastaveno o jeden míň než max. Na údaje je krásně vidět.
https://www.garni-meteo.cz/meteorologicka-stanice-garni-545-line.html
