Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 77, 78, 79  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 18:23    Předmět: Citovat
Amíci vyráběli podobný artikl a shazovali ho z letadel na korejské vojáky.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 18:29    Předmět: Citovat
To chce nějakou registraci.... Máš přístupové údaje?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Zkus to "registrační" okénko zavřít křížkem...
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Nemám tam registrační okénko... Sad
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Jeden z vtipů "O Zlatou Mříž":
Sovětský Svaz - země největších trpaslíků a nejrychlejších hodinek.
Tehdá se říkalo: Sovětské hodinky - největší, nejtěžší a nejrychlejší.
Ale faktem je, že mechanické hodinky dělat uměli.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 20:00    Předmět: Citovat
A reklamní slogan: Sovětské hodinky do každé rodinky. Všude se vejdou, za chvíli nejdou.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 20:26    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Měli tam sedmimetrové trpaslíky se čtyřmetrovou čepicí?
Ten český má celkem 11 metrů na výšku.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Neuměli. V porovnání se světem nic skvělého.
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 21:12    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
za chvíli nejdou.
Toto potvrdzujem. Dostal som ako male decko, isli mozno rok.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 7:10    Předmět: Citovat
Když jsem byl pracovně v Minsku, tak tam ti potentáti říkali " u nas vsjo balšoje, samaljoty vertaljoty, no takyje malenkyje karobky u nas nět" neměli instalační krabice KO68, tak je museli dopravit letecky z Čech.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 8:37    Předmět: Citovat
bu250: Moc by mě zajímalo, jak tenkrát vypadala elektroinstalace v CCCP. Mohl by ses o tom trochu rozepsat?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 9:23    Předmět: Citovat
byl to rok 97 a byla to budova Siemensu, kde jsem dělal TV a datové rozvody. No kuriozit tam bylo víc než dost. Elektro dotáhli do suterénu objektu a od tud to bylo podle našich norem, vím ,že naši elektrikáři prohodili nulák s fází a po zapnutí na dvou patrech popadali zážívky . Zajímavá kuriozita byl ponorný ohřívač do vany s dřevěnou rukovětí, protože síť IT. Jiná neelektro , že postavili 12 pater budovu a každé sudé bylo technické , to vyřešili naši projektanti instalacemi do podhledů a najednou měli pět pater navíc.
Cust
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Měli v bytech 2 pojistky. Jednu na fázi a druhou na N. Kolíky v zásuvkách chyběly. (IT)
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 9:35    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Eleman napsal(a):
Uměli udělat letecký hodiny na palubní desku. Mechanický, s určením k namontování na svislej panel. Bez turbillonu, bez kardanovýho závěsu. S "týdenním" nátahem = na plný natažení jdou víc než 168 hodin, obvyklá doba chodu je kolem 180-190 hodin. Blbuvzdorný a skutečně odolný i proti blízkýmu jadernýmu výbuchu, s přesností dostatečnou pro navigaci při podzvukovejch rychlostech. Byly a do dneška jsou mezi znalcema ze Západu žádaný, protože fungujou v rozmezí teplot od Sahary po Antarktidu pořád se stejnou přesností, bez elektriky a potřeby synchronizace s UTC. Problém je, že vážej skoro kilo a na zápěstí by je moh nosit možná Golem.
Jako nositelný a se slušným designem šly koncem minulýho století koupit pánský hodinky značky "POLJOT" ("ПОЛЁТ" = LET). Měly slušnej koženkovej i kovovej pásek (volitelnej) a taky exportní variantu pojmenovanou "RAKETA" ("РАКЕТА"). Bohužel, ani jedny neměly kvalitní futrál = buď kvalitně pokovenej, nebo z masivního kovu - např. nerezu, ale jen mizerně galvanizovanej mosaznej. Po dvou letech nošení byly na spodní straně doslova vyžraný krátery od koroze způsobený slaným potem ... Takže strojek dobrej, ale "zabalenej" do sraček...
Cust napsal(a):
A hlavně když jsi strčil do libovolný dutinky doutnavkovou fázovku, svítila (napravo i nalevo). Proti nuláku bylo na dutinkách 127V fázovýho napětí - ale jen v rozváděčích. Dál ke spotřebičům se vedly jen fázový vedení, kde bylo mezi nima 220V sdruženýho napětí. Nulák se netahal.
Strana 31 z 79
