Tak von utrhne bleše nohy a pak zkoumá, proč neskáče. Fakt dobrý.
mozes byt, prosim konkretnejsi? snazim sa opravit zosilnovac, vela veci tam nefungovalo (bolo odpalenych). Chcel by som vediet co je zle, na co sa mam zamerat...
Ten zesilovač bez koncových tranzistorů nemůže fungovat, protože ty tranzistory jsou součástí zpětnovazební smyčky z výstupu zesilovače na vstup. Ta zpětnovazební smyčka určuje (mimo jiné) klidový stejnosměrný pracovní bod všech prvků zesilovače. Proto nemůžeš tranzistory nahradit odporovým děličem.
Jediné, co můžeš v tomto zapojení "ošidit", jsou nadproudové ochrany (obvod s tranzistory T8 a T9 s příslušnými odpory a diodami). Jinak nic.
Dokud nemáš osazené koncové tranzistory, nemůžeš zesilovač oživovat, ale pouze pasívně měřit jeho součásti.
Velikost:
102.46 kB
Zobrazeno:
42 krát
Naposledy upravil masar dne ne srpen 24 2025, 19:08, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20638 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 24 2025, 18:23 Předmět:
Pardon, měl jsem na mysli, že to neuživí T10, ale ta chyba ti mohla dojít, když T11 máš nahrazený odporem. Až tam bude na pozici T12 správný tranzistor, změř to znovu.
dakujem masar a Hill za vysvetlenie
da sa to povedat aj slusne bez idiomov...
vykonove tranzistory som nahradil rezistormi, lebo cakam na nove a bez nich mi ostatne tranzistory horia, takto som zistil, ktory tranzistor je zly a vymenil ho
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 490 Bydliště: Trenčín
Zaslal: čt srpen 28 2025, 10:50 Předmět:
A inou metódou sa vadný tranzistor zistiť nedá? Napríklad testerom tranzistorov, meraním h21e, meranie PN prechodov diódovým testom? Takto by si opravoval aj nejaký Luxman za 5000€.
