NZC431
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 18:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak von utrhne bleše nohy a pak zkoumá, proč neskáče. Fakt dobrý.
mozes byt, prosim konkretnejsi? snazim sa opravit zosilnovac, vela veci tam nefungovalo (bolo odpalenych). Chcel by som vediet co je zle, na co sa mam zamerat...
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Tak si to zmeraj . A výsledky sem zašli .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 18:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jj - sovětský vědec zkoumal blechu:
Dělal si zápisky.
"Jestliže utrhneme bleše jednu nohu, blecha skáče!"
"Jestliže utrhneme bleše druhou nohu, blecha skáče!"
"Jestliže utrhneme bleše poslední nohu, blecha ohluchne!"
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 18:23    Předmět: Citovat
bonatius napsal(a):
mozes byt, prosim konkretnejsi?...
Ten zesilovač bez koncových tranzistorů nemůže fungovat, protože ty tranzistory jsou součástí zpětnovazební smyčky z výstupu zesilovače na vstup. Ta zpětnovazební smyčka určuje (mimo jiné) klidový stejnosměrný pracovní bod všech prvků zesilovače. Proto nemůžeš tranzistory nahradit odporovým děličem.
Jediné, co můžeš v tomto zapojení "ošidit", jsou nadproudové ochrany (obvod s tranzistory T8 a T9 s příslušnými odpory a diodami). Jinak nic.
Dokud nemáš osazené koncové tranzistory, nemůžeš zesilovač oživovat, ale pouze pasívně měřit jeho součásti.
 Velikost:  102.46 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Naposledy upravil masar dne ne srpen 24 2025, 19:08, celkově upraveno 2 krát.
Pardon, měl jsem na mysli, že to neuživí T10, ale ta chyba ti mohla dojít, když T11 máš nahrazený odporem. Až tam bude na pozici T12 správný tranzistor, změř to znovu.
bonatius
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2025, 17:38    Předmět: Citovat
dakujem masar a Hill za vysvetlenie
da sa to povedat aj slusne bez idiomov...
vykonove tranzistory som nahradil rezistormi, lebo cakam na nove a bez nich mi ostatne tranzistory horia, takto som zistil, ktory tranzistor je zly a vymenil ho
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 10:50    Předmět: Citovat
A inou metódou sa vadný tranzistor zistiť nedá? Napríklad testerom tranzistorov, meraním h21e, meranie PN prechodov diódovým testom? Takto by si opravoval aj nejaký Luxman za 5000€. Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2025, 17:45    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak von utrhne bleše nohy a pak zkoumá, proč neskáče. Fakt dobrý. Wink
To kakójsi savjéckyj učónnyj tóže isslédoval bljéchu. V pjervóje prikazál: "Bljécha prýgni!" - i aná pryglá.
Tak savjéckyj učónnyj odarvál bljéche adnú nagú - i apjáť skazál "BLJÉCHA, PRÝGNI!" - i bljécha pryglá ... Pasťěpjénno odarvál étot učónnyj bljéche vtarúju, tréťju, četvjértuju i pjátuju nagú i vsjegdá pósle prykazáňyja bljécha pryglá. No kagdá savjéckyj učónnyj odarvál bljéche paslédňuju šestúju nagú i prykazál "Bljécha prýgni!", bljécha neprýgla.
I tak sebjé zapisál savjéckyj učónnyj étot rezultát svajevó isslédovaňyja:
"Kogdá odarvjom bljéche vsje nagí, bljécha oglúchnět."
