LoRAWAN/SIGFOX
Kapica
Založen: Jan 31, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 5:46    Předmět: LoRAWAN/SIGFOX Citovat
Ahojte,
Hraje si někdo s těmito dvěma platformami ? Nějaké zkušenosti ???
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Hodně zkušeností a hlavně nápadů je u platformy BigClown... mají s tím bohaté zkušenosti a všechno jim funguje... takže v rámci ušetření času bych doporučil je... Smile
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
dako
Založen: Jan 09, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem obě technologie, jak Sigfox, tak LoraWAN.
Sigfox je těžce komerční záležitost, funguje sice téměř všude (díky sítě T-Mobile) i v místech pod úrovni povrchu. Pro kutila je to, ale drahá záležitost. Modul ani tak né, ale provozní náklady. Je potřeba najít si nějakého obchodníka který vás bude "velkoobchodně" zastupovat v backendu Sigfox.
Základní parametry Sigfoxu jsou max. 10zpráv/hod. o max. velkosti 13byte.
LoraWAN, je zajímavější a více userfriedly pro domácí bastlístře. Technologicky u nás zajištuje ČRa a opensource síť TTN. Moduly se dají levně sehnat Ebay a Alíku, vč. celé esp32 desky a bootloadrem Arduina. Propustnost je mnohem vyžší než u Sigfox, nějakých snad až 300zpráv/hod. o velikosti až 128Byte.
Všechny tyhle IoT technologie jedou výhradně v pásmu 868MHz.
Tak to jen tak krátce, viz.
https://sigfox.cz/cs
https://www.cra.cz/objevte-svet-iot
https://www.thethingsnetwork.org/
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Trochu ozivim tema, pocitam ze par lidi si s tim uz hralo a maji vic zkusenosti...
Pro vyrobu jednoducheho senzoru, ktery bych chtel pripojit pres LoRaWAN, jaky aktualne koupit nejlepe RF modul/kitik za nizkou cenu s nakou rozumnou podporou FW, nejepe OpenSource?
Co jsem tak v rychlosti koukal, nabizi se treba na Aliku modul RFM95 za par slupek s pripojenim pres SPI. Videl sem ze to pripojujou treba k ESP32, ale to je pro me zbytecnej cannon na brapce, uplne by stacilo neco na urovni AVR ci Cortex M0/M3, nevim jake ma min. pozadavky nakej client stack.
Idealne bych si predstavoval naky hotovy FW se stackem, kde se napisu nakou vlastni jednoduchou aplikaci, ktera zavola obcas nakou sendpacket() funkci nebo to komandovat AT prikazama z dalsiho MCU.
Pripojeni idealne pres nakou free gateway. Koukal sem na mapu TTN, ze mam 1 v dosahu asi 5km, takze by ani nemusel byt treba naky velky vykon. Staci tedy jen na http://id.thethingsnetwork.org regnout nove zarizeni a gateway by mi mela preposilat data? Jak je pak z toho serveru dostanu?
RayeR
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 15:47    Předmět: Citovat
Tak sem si objednal na hrani tenhle kit s LR30 a STM32F103 za 2 kila
https://www.aliexpress.com/item/1005009103014298.html
tak to zkusim nak prostouchnout. Jsou k tomu nake sample kody s driverem od Semtechu, ale patrne jen LoRa, nikoli LoRaWAN, takze se nevyhnu portaci nakeho stacku...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 15:21    Předmět: Citovat
Toz modul dorazil, je velky asi jako ESP32, s USB C... Ale kdo vi, kdy na to bude cas si s tim pohrat, kdyz si povede a vzpomenu si, dam vedet...
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 26 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Multitech XDOT znáš? Je v tom MCU STM32WL. Mají vytvořený projekt v cloudovém Keil studiu, stačí tomu dát DEVEUI APPKEY atd a už to chodí s TTNkou, a můžeš si tam dopsat svoji aplikaci. Beztak něco má i ST samotné.
Pak mám taky udělaný modul s ESP32 a RFM95 kde používám Arduino LMIC, https://github.com/mcci-catena/arduino-lmic a chodí to pěkně, jen je škoda, že nepodporuje class C, to by se u chytré zásuvky hodilo.
S RFM95 jsem úplně v pohodě v Modřanech komunikoval přes gateway někde v Zbraslavi, bylo to okolo 5km a na čtvrtkový dipol(oholený koax 8,6cm délka)
Data z TTNky vytáhneš například tak, že si v TTN konzoli nastavíš webhook trigrovaný uplinkem ze zařízení, kde TTN server automaticky olízne php skript na Tvém serveru, který uloží data například do SQL databáze. Tak to používám já, ale je tam mnohem víc možností.
Pokud chceš stavit gateway tak doporučuji Mikrotik LR8 https://www.i4wifi.cz/cs/315633-mikrotik-routerboard-wap-lr8g-kit-wi-fi-2-4-ghz-b-g-n-lora-modem-2-dbi-lan-l4?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PMax%20%7C%20Mikrotik&utm_id=22942465828&gad_source=1&gad_campaignid=22942506169&gclid=CjwKCAjw89jGBhB0EiwA2o1On4blmL3kUab_p9vaGrrEbPyhLswxJS7jubDxJMfMEqfStCyW6aJrQhoCK1QQAvD_BwE
RayeR
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 16:09    Předmět: Citovat
O STM32WL vim, ale s tim sem nic levnyho u cinana nenasel, takze bych to rad rozchodil na tom Semtech SX1262. Jsou k tomu k dispozici nejake demo kody, ale ty resi jen LoRa vrstvu a nikoliv WAN, takze napred potrebuju naportovat nejaky WAN stack na to STM32F103, co jsem projizdel na githubu, tak WAN stacky s podporou SX1262 existuji, akorat ze to lidi behali na jinych MCU, takze to nemuzu vzit primo out of the box...
Vlastni GW delat nechci, protoze ani nemam moznost ji umistit nekam pobliz toho nodu, takze se holt proto prave hodlam spolehnout na existujici TTN sit. Jinak bych vubec nemusel resit WAN a moh bych si jen posilat P2P...
Ucet na TTN uz mam, jen sem na to lehce koukal, musim si tam napred regnout nakou aplikaci a dostat ID a tak...
Sejny
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 15:06    Předmět: Citovat
Před pár týdny přišlo MCCI s novou verzí LMIC LoRaWAN stacku 6.0.1 a hlavní a zásadní věc, je dodaná podpora třídy C, otestoval jsem s ESP32 a SX1276(platformio esp32 arduino framework) a chodí to pěkně.
