Prispôsobenie pinu mcu pre 5 až 24V
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
@matinlkopp – jeden drat do rpi a druhy drat ako vstup/výstup s 24V logikou, podľa toho ako je na rpi nakonfigurovaní pin.
Požadavek je jednoduchý vyvediem povedzme von x-pinov z RPI a až programátor sa rozhodne či to bude pracovať ako vstup alebo ako výstup.
Tak proč vidím na tvých schématech dráty tři, máš tam 2x input a 1x to mcu?
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Very Happy o to som si len robil zvlašť pcb na skúšku doma a tých +5V a GND som tam musel nejak dostať. Ešte tu vstupnú schému trošku upravím aj pre senzory ktoré nevedia mať na výstupe +24V a 0V ale len +24V. Nakoniec tam asi dám solder jumpre a bude. 😉
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 15:08    Předmět: Citovat
Ak by som použil STM32, WCH , MSP , AVR ...
Ano MCP23017, lze použít i pro tyto případy.
Hotové I/O moduly na Aliexpress např. s MCP23017 nebo PCF8575
https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+MCP23017+expander
https://www.google.com/search?q=raspberry+pi+PCF8575+expander
Dumitru
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 15:57    Předmět: Citovat
@bdn - super ďakujem pekne za pomoc
Nakoniec ostanem pri tomto riešení.
prepínač som použil od prcaka
Nakreslil som aj malý modulček
, niekedy si to možno prihodím k objednávke na JLC nech sa to doma povaľuje.
 Velikost:  12.94 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  69.42 kB
 Zobrazeno:  26 krát
bdn
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 20:08    Předmět: Citovat
Na můj vkus bych na vstup ještě vrazil za R3 ZD 3V0*,
poněvadž bez ZD jakmile odejde LED, tak RPi uvidí na svém vstupu 20V!
Na výstupu, D3 se mi jeví zbytečná.
*např.
https://www.tme.eu/cz/details/mmsz4683t1g/zenerovy-diody-smd/onsemi/
