Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4655 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so září 13 2014, 7:56 Předmět:
Moje první bedničky Tesla ARS710 byly uvnitř vyplněné obyčejnou vatou. Byla v nich jen lehce načechraná. V jiných jsem viděl jako tlumení nastříhaný silnější vlizeíin. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3701 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 14 2014, 21:00 Předmět:
Jako dobrý tlumící materiál se doporučovala tzv. krejčovská vata, což je materiál na vycpávky ramen sak a podobně (vatelín). Je lepší než všechny lehké materiály, protože tlumící materiál musí mít velkou hustotu a velké vnitřní tření.
Zaslal: ne září 14 2014, 21:15 Předmět:
Ta je hodně podobná té lékařské, jen není bílá a hlavně, je nebo byla podstatně levnější. Mám takový nejaný pocit, že byla použitá v maďarských HS100, co mi ještě někde ještě leží. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6117 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 08 2015, 20:21 Předmět:
Ja neviem... Bublinkovú fóliu by som použil ako výstielku, ale ako výplň? Veď cez ňu "nefúka". Ja by som to vypchal spomínaným vatelínom alebo ovčím rúnom či hocičím priedušným (flyš, vata, polyester), nie tou fóliou.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út červen 23 2015, 15:03 Předmět:
Teda já nevím co máte proti té minerální vatě, používá se v profi bednách a já ji už mnohokrát taky použil a je zcela bez problému. Mluvím o moderních minerálních vatách jako třeba Isover (skelná nebo čedičová, rozdíly jsou minimální), ne o té staré kousavé potvoře. Pokud jsou bedny uzavřené, je to úplně ideální řešení. Pokud je tam basreflex, je potřeba prostor okolo otvoru nějak oddělit od prostoru s vatou, nejlepší je na to tenká souvislá vrstva vatelínu, do které se isover "zabalí". Už jsem taky párkrát použil zahradnické prodyšné rouno jaké se používá např. na okurky, problémy to taky nedělalo. Stejně v blízkosti nátrubku nesmí nic být jinak basreflex ztrácí účinnost. Pokud jde o subwoofery tak tam tlumení vůbec nemá co dělat, leda že by někdo chtěl snižovat citlivost.
Bublinkovka, molitan a podobné umělé materiály jsou podle mých zkušeností zcela nevhodné. Ty umělé vaty speciálně určené pro audio jsou podle mého názoru nesmyslně předražené. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Chlapi neviete mi niekto povedat aku impedanciu mali reproduktory HS100-Orion.Lebo ked ich meram tak tam skacu hodnoty okolo 100Ohm,co je podla mna absolutna blbost.A to meram priamo tie stredobasove reproduktory.A ze by boli obydva pokazene....
