Indikácia mob.telefonu
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Odhadujem, ze tak v rokoch 2000-2005 bol v Amare uverejney navod na dialkove ovladnie po n. zvoneniach mobilneho telefonu. Bol k tomu plosak s meandrom , kroey sa nalepil na mobil (ako tie blikatka) a riadil to nejky PIC, kroey mal aktivovat vystup az po n zvoneniach a ni pri kazdej komunikacii telefon - BTS. Par kusov som toho vtedy urobil pre jedneho ISP tu v okoli, aby tym mohol na dialku resetovat ruter ak sa mu niekde na vezi kostola zasekol ruter..
Kdesi by som mohol mat este aj plosak. Malo to aj nejake swice, ktore neco modifikoval, ale uz si nevybavim co. Predsa to bude okolo 20-25 rokov dozadu.SW pre PIC bol tusim stiahnutelny zo stranky Amara,ale vybavujem si ze som kolegu v praci poprosil o nejaku modifikaciu. Mozno by som ho nasiel...
Edit:
Tak som to nasiel... 12/2005
 Velikost:  246.51 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  246.5 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Naposledy upravil miroja dne so srpen 23 2025, 15:54, celkově upraveno 2 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 13:10    Předmět: Citovat
Jedno také zariadenie som aj ja vyrábal... išlo o "externé" zvonenie v MP troske na cca 15-16 kHz - súvislý tón ...fungovalo len na predvolené zvonenie od "blízkych".. čiže babka vedela, že volajú len "naši"... nič iné nedvíhala, kým neblikalo svetlo vedľa tej "dokovačky"... Wink
Možností je veľa... ja už zapojenie nemám Sad ..ale bol tam len NF filter na požadovaný rozsah a detektor, ktorý zapínal "optiku"... zariadenie prežilo babku...
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 17:23    Předmět: Citovat
Kedysi dávno som podobné zapojenie staval https://www.pablox.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18:blika-k-mobilu&catid=14:blikae-bzuiaky-sveteln-technika&Itemid=34
Je to z roku 2006 a fungovalo, LED celkom výrazne blikali pri aktivite telefónu. S klasickou kremíkovou diódou nefungovalo, musela byť germániová. Vstaval som to do krabičy, na ktorú sa položila moja terajšia NOKIA 3330.
Až teraz som si všimol, že som vtedy do schémy nenakreslil predradný rezistor pre LED...
Fotku nemám, digitálne foťáky vtedy akosi neboli bežne doma Very Happy
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Vždyť to schema je prakticky stejné jako to původní. Smile Tentokrát je tam dioda správně a LED spíná s kladnou půlvlnou signálu.
PabloX
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 8:24    Předmět: Citovat
To áno, len som to sem dal ako zapojenie, ktoré som používal a bolo funkčné.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Nabízí se použít bluetooth, pokud nejde o historický mobil bez BT.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Právě že píše o staré tlačítkové Nokii, takže bez BT, ale pro některé bývaly světelné antény https://www.youtube.com/watch?v=7mKyVHuczUA , což by bylo tzv. integrované, bez nutnosti mít pokaždé v blízkosti nějaký blikač.
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud mobil umožňuje dohrání a zvolení libovolného vyzváněcího tónu*, pak by teoreticky šlo udělat akustický přijímač a jím rozsvěcet blikání. To lze pak řetězit (VF přenos) a mít signalizaci třeba po celém bytě.
Co to přesně je za model?
(*) mám na mysli třeba DTMF jakožto všeobecně známý a osvědčený princip, ke kterému existují hotové dekodéry, nebo je lze snadno postavit. Ale může to být samozřejmě jakýkoliv jiný kód, třeba i převzatý z IR nebo ultrazvukového DO a frekvenčně posazený příslušně níže apod.
"Tupou" indikaci VF pole telefonu bych vůbec nezahrnoval do úvah, při velké citlivosti bude indikovat kde co, při malé by vyžadovala trvalou přítomnost telefonu u sebe. Kromě toho mobil s BTS komunikuje neustále a muselo by se to nějak odfiltrovat. Tudy prostě ne.
Jiná možnost, kdyby u telefonu nešlo instalovat vlastní vyzvánění: modul hlasové analýzy DFRobot DF2301Q, umí se naučit nejen hlas, ale i zvuky, tedy existující zvonění. Plus k tomu dobastlit další obvody (indikace). Podobných modulů existuje víc od různých výrobců, za všechny třeba tento.
Co je ale nejdůležitější: musíš přesně zmapovat a respektovat máminy zvyklosti, včetně pohybu po různých místech, kam a jak telefon odkládá atd. Taková věc totiž není primárně o technice, ale o tom, aby uživateli zcela precizně "sedla". Nepočítej s tím, že ve vysokém věku si bude zvykat na cokoliv nového, složitého a neobvyklého.
Jinými slovy na 110% platí, že technika musí být sluhou, nikoliv pánem. Čili na tomto poli bych začal.
Naposledy upravil JirkaZ dne út srpen 26 2025, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
PabloX
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 10:51    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Nezakázali ich z dôvodu rušenia frekvencií záchranných zložiek harmonickými? Neviem či sa to týkalo aj týchto antén ale bývali také nalepovacie blikačky na anténu, ktoré boli napájané VF poľom a blikali pri aktivite telefónu - následne ich zakázali práve z dôvodu toho rušenia.
Možno by bolo riešením upraviť podobné zapojenie ako som sem dal ja - na výstup dať MKO nastavený na dlhší čas ako komunikuje MT s BTS (telefón zvoní väčšinou o dosť dlhšie) a až po potom by sa zapol výstup.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Ešte som objavil toto.Objednal som.Uvidíme ako to bude fungovať.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Alino
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Ešte obrázok
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Hm, ani "toto" (jako odkaz?), ani obrázek.
Alino
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2025, 23:44    Předmět: Citovat
Pardon.Obrázok mi nejde vložiť.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2025, 1:21    Předmět: Citovat
Musíte obrázek ať už PNG zmenšit/snížit rozlišení nebo u JPG zvýšit kompresi případně snížit kvalitu tak, aby velikost souboru vkládaného obrázku nebyla větší než 300 kB. To je tady na starém rozhraní tohoto serveru povolené maximum.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2025, 10:05    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Právě že píše o staré tlačítkové Nokii, takže bez BT.
Řada starých tlačítkových telefonů právě bluetooth měla. Zdaleka ne všecky, ale některé ano. Dalo by se pak vyzvánět blikajícím BT repráčkem.
Velké fotky stačí nahrát na https://postimages.org/
V nabídce odkazů pod nahranou fotkou pak klepnout na PŘÍMÝ ODKAZ NA FÓRUM (tlačítko je vpravo od vypsaného odkazu). Odkaz se zkopíruje a stačí ho vložit do příspěvku. Obrázek se nemusí nijak upravovat, může být v běžných formátech a v libovolném rozlišení. A nezabírá se místo na serveru fóra.
Strana 2 z 3
