Schéma HEISENSE 43S7120F
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 9:40    Předmět: Schéma HEISENSE 43S7120F Citovat
Nemá někdo schéma Tv HEISENSE 43S7120F pcb RSAG7.820.11288/ROH.
Našel jsem podobné ale úplně nesedí.
Mám zkratovaný FET na primaru. Sebou vzal, IC zdroje, zv odpor v emitoru, pravděpodobně optočlen, odpory okolo.
Problém je vtom že ty smd dostali zásah tak že se nedá přečíst hodnota, ic dokonce puknul Sad
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 10:12    Předmět: Citovat
Tohle taky není on?
PZQ7Xw4F1NFPvl0kpgfUwcnFNsoSDTIYJ1UJ1RaY.pdf
 Soubor:  PZQ7Xw4F1NFPvl0kpgfUwcnFNsoSDTIYJ1UJ1RaY.pdf
 Velikost:  153.56 kB
 Staženo:  83 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 12:17    Předmět: Citovat
Hisense Smile
zwan
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 17:46    Předmět: Citovat
Tohle už jsem našel , dik za snahu pomoct. Bohužel není, mám na optočlenu zenerku a havně na tomto i jinych schematech je snimaci odpor v emitoru 0.22r ale ja tam mam 0.15 R. Jinak to schema vcelu sedi. Ale jak jsem psam ma tam i nekolil SMD odoporu + ic na kterych nelze precist hodnotu. Jelikož jde prave o tu ZV, tak nevim zda budou stejne a je zmena jen v tom dporu v emitoru R820.
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Něco takového?
https://hisense.fr/download/ean/6942351405629/6942351405629_manuelsys.pdf
 Velikost:  138.53 kB
 Zobrazeno:  110 krát
zwan
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 11:13    Předmět: Citovat
Dik za další schema, schema sedi ale hodnoty součástek ne , jak sem psal.
Např. snímecí odpor v emitoru R906 mám 0.16 ne 0.22.
Mám přeušené odpory jak v této zv tak i u optočlenu.
Mám trochu obavu o správné hodoty, jde přímo o řízení zv.
Hodont yodporů nepřečtu. Smd ten průraz nepřežil ia jsou tak nečitelné Sad
 Velikost:  169.74 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  151.7 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2025, 12:30    Předmět: Citovat
zwan napsal(a):
...schema sedi ale hodnoty součástek ne , jak sem psal.
Např. snímecí odpor v emitoru R906 mám 0.16 ne 0.22...
Ano, nesedí. R906 je 0.18Ω, na desce je 0.16Ω (rozdíl 0.02Ω). Tento rezistor je jediný, který určuje vrcholovou hodnotu pilového proudu a tím i maximální proud (potažmo výkon) zdroje. Vyšší odpor=nižší proud. Jiné parametry neovlivňuje.
Zpětnou vazbu z optočlenu tvoří samotný optočlen, člen R903/C901 upravuje přenosové vlastnosti, hodnota R903 není kritická a pokud je R903 odpálený, bude třeba nahradit i optočlen. Napěťové vlastnosti této z.v. určují součástky na primární straně optočlenu, které (snad) by měly být v pořádku.
Spálený odpor R909 lze nahradit hodnotou ze schematu.
Důležité je, že schema uvádí typ řídícího obvodu a spínacího tranzistoru a lze tak provést jejich výměnu.
Tento podnos sice není zlatý, ale stříbrný určitě.
