Zdravím. Na televízore som menil kondenzátory za nové, klasicky skákal obraz, nebol obraz roztiahnutý na celej obrazovke. Ako som skúšal testovať TV tak som omylom sa dotkol šrubovákom troch odporov konkrétne R36, R37, R38. Tieto odpory sú tesne vedľa seba. Potom ako sa stal "skrat" obraz zmizol a taktiež prestal vydávať pískaci zvuk. Signál s môjho modulátora chytal zvuk šiel normálne ale obraz nič. Odpory sú v poriadku tie som zmeral, poistku taktiež. Vymenil som tranzistory VT1 a VT11, no žiadna zmena.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6136 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá srpen 22 2025, 10:53 Předmět:
Bez měření ti na dálku nikdo neporadí. Závady, které si vyrobíš sám jsou horší než běžné, jsou mimo logiku. A taky bys měl dát k dispozici schéma, nebo si myslíš, že ho má každý vedle počítače, zvlášť když už se takové křápy dávno neopravují.
Heh, to je ten malý čiernobielý? Ten mám. Z označenia som to hneď nepoznal.
Ja som moj pokazil, keď som doňho zapájal video signál z videa. Bez schémy, len naslineným prstom po plošaku som našiel miesto, kde na to reagoval obraz a tam som pichol video signál z videa. Nejako to fungovalo, len už od vtedy nejde nič chytiť na anténu.
Čo s čím si vyskratoval? Ako?
To nevyzerá, že by jednoduchým prepojením ktoréhokoľvek rezistora R6..R9 s ktorýmkoľvek s týchto rezistorov navzájom mohlo spôsobiť okamžité spálenie priľahlých tranzistorov.
Ten vymenený tranzistor bol vadný? Čím si ho nahradil?
Máš tam v obvode nejaké napätia? Nie je náhodou pokazené napájanie?
Fuj, ten hnusný sken na elektrotanya nie je schéma, ale rébus.
Tranzistory VT10 a VT12 z druhej elektroniky vymenené. Stále to isté. Taktiež pozerám no nič nevyzerá byť spálené. Aj keď pôvodný VT 10 ukazoval bludy.
Zaslal: pá srpen 22 2025, 14:35 Předmět:
Tranzistory se nemění podle vzhledu, ale na základě měření. Ovšem, pokud nejsi ze schématu schopný odvodit funkci, tak případný úspěch bude jen dílem náhody.
Jinak, ruské křemíkové tranzistory se při měření ohmetrem můžou jevit jako vadné i když jsou v pořádku. Jejich PN přechody se spíš tváří jako germaniové než křemíkové, prostě šrot.
Po dlhej pauze som si ku televízoru znova sadol a zmeral som všetky tranzistory a tranzistor VT 13 bol v skrate. Na testery mi to ukázalo ako odpor. Našťastie mám ten istý televízor na diely tak som vymenil tranzistor a nakoniec sa podarilo rozbehnúť obraz. Chyba úspešne vyriešená.
