Kdo dokáže překopat stropní lampičku BMW
TomasV8
Založen: Jun 23, 2021
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 12:18    Předmět: Kdo dokáže překopat stropní lampičku BMW Citovat
Sháním někoho šikovného nejlépe Praha a okolí kdo by dokázal stropní lampičku z nových modelů G ovládanou signálem překopat pomocí mikrospínačů na "mechanickou" lampičku na 12V
TomasV8
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 12:19    Předmět: Citovat
Jedná se o tuto lampičku
 Velikost:  14.16 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Naposledy upravil TomasV8 dne čt srpen 21 2025, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
TomasV8
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 12:27    Předmět: Citovat
Z této by se bral pouze konektor.
 Velikost:  43.66 kB
 Zobrazeno:  12 krát
TomasV8
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 12:29    Předmět: Citovat
Předpokládám že by se musely překopat i LED uvnitř. Vše samozřejmě zaplatím.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Pokud je uvnitř tý stávající dost místa, neměl by bejt problém do ní vmontovat "místní ovládání". Když se ale dívám na první obrázek, tak tam 3 tlačítka jsou - spínají svícení do stran a celkový. Čeho dalšího potřebuješ ještě dosáhnout? Jestli bude potřeba něco překopávat by se vidělo, až se zjistí vnitřní zapojení.
TomasV8
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Místo tam je, ty tlačítka mají i celkem dlouhý chod aby to zmáčklo mikrospínač. Jenom by se musel ten tišťák vyrobit od začátku. Funkce mi stačí ty samé, které to má - dvě čtecí lampičky a celkové světlo.
TomasV8
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Ty nové jsou ovládané nějakými 2 volty, v podstatě pouze stiskem vyslaný impulz, kdežto ta stará je čistě 12V on/off
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 14:10    Předmět: Citovat
Takže pokud to dobře chápu, ty chceš namontovat novější typ ovládanej po CAN-busu do staršího auta na místo lampky, ovládaný přímo spínačema připojenýma na napětí 12V?
A ten novej typ je LEDkovej a starej se žárovkama nebo starej je taky s LED?
TomasV8
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 16:46    Předmět: Citovat
Chápeš to uplně přesně. V tom starém teď jsou led žárovky, ale samozřejmě mají tam být klasické. Řešil jsem to s člověkem co dělá BMW, prý už to měl i vymyšlené přidáním nějakých součástek (kondenzátory, odpory .. nevím) tak že by to fungovalo tak jak to je. Druhý co dělá s ledkama mi zase tvrdil že je to hračka, že si vytvoří nový tišťák a za pomocí nových ledek a mikrospínačů to předělá právě jakoby na mechanický 12V spínání. No ale ten první mi to takhle dělá už tři roky a ten druhý rok. Takže už jsem v situaci, kdy bych rád oslovil někoho jiného a místo slibů viděl výsledek.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Na co mikrospínače ? nějaký tlačítka tam jsou ?
TomasV8
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Jsou, ale jsou to jenom spínače.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 23:06    Předmět: Citovat
https://hlavni-vypinace.heureka.cz/desko-3274-01890-tahovy-vestavny-2a-250v/
Šlajdr
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 4:52    Předmět: Citovat
TomasV8 napsal(a):
... Řešil jsem to s člověkem co dělá BMW, prý už to měl i vymyšlené přidáním nějakých součástek (kondenzátory, odpory .. nevím) tak že by to fungovalo tak jak to je. ... Takže už jsem v situaci, kdy bych rád oslovil někoho jiného a místo slibů viděl výsledek.
Mikrospínač je taky jen tlačítko bez aretace, jak ho pustíš (po předchozím zmáčknutí), vrátí se do klidový polohy "vypnuto". To co potřebuješ, je troška elektroniky, která ti sepne proud do těch LEDek v momentě stlačení těch tlačítek - a nechá ten proud zapnutej až do dalšího zmáčknutí toho samýho tlačítka. Říká se tomu "spínač ON-OFF jedním tlačítkem" a v podstatě k tomu stačí poměrně primitivní zapojení, který se ale musí udělat celkem 3x a ještě ke všemu se ty 3 spínací části musejí navzájem propojit tak, aby výsledek dělal to, co naznačujou ty 3 tlačítka - prostřední tlačítko ovládá všecky LEDky jako celkový světlo, krajní tlačítka jen boční části jako "lampičky na čtení".
To je obecně popsaná funkce - co konkrétně se bude muset zapojit a kam v tom novým světle už takhle spatra říct nejde - protože to se musí udělat až přesně podle toho, co a jak už je zapojený v tom novým světle. Já jeho zapojení neznám - ty asi taky ne, protože to bys tady nenaháněl pomoc. Ale bez toho, aby člověk znal jak zapojení, tak uspořádání uvnitř se dál nikdo nedostane. Zůstává to viset na možnostech jak a kam vestavět ty potřebný spínače, aby se nemuselo zasahovat do mechanický konstrukce pokud možno vůbec a elektricky co nejmíň. A to se bez toho světla v rukách dělá jen těžko, věštecký koule mají malej dosah.
TomasV8
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 6:49    Předmět: Citovat
Ale to je mi jasné. Já nechci aby mi někdo něco věštil. Já poptávám někoho, kdo tu věc za peníze vyrobí/upraví. Předpokládám že pokud se někdo ozve, tak bude vědět co s tím. Nechci diskutovat o problému, to bych byl v jiné sekci Wink Pokud se cítíš, nemám problém Ti to poslat. Logicky mi jako nejjednodušší přijde výroba toho tišťáku a osazení novými věcmi.
TomasV8
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 6:56    Předmět: Citovat
Stará x nová. V té staré je to opravdu každé zvlášť.
 Velikost:  54.04 kB
 Zobrazeno:  30 krát
BMW-F40-G05-G20-G21-G22-OSWIETLENIE-WNETRZA-LAMPKA-KABINY-6331-7910813-Numer-katalogowy-czesci-63317910813.jpg
 Velikost:  37.13 kB
 Zobrazeno:  17 krát
