Zaslal: ne březen 09 2008, 15:44 Předmět: menic z 7,5v na 1,5v a 4v
cawes potrebujem daco na dps ,aby s trafa, ktore dava 7,5v asi 300mAh dalo 1,5v a 4v 1,5.Musi byt presne a 65mAh to mam na teplomer .Tych 65mAh si bere ten teplomer.Skusal som tam dat aj 2v stabilizator ale nic. Lcd teplomer lebo na to chcem dat to napajanie blikal a tych 4v mam na ledky 2kusy max ich napatie co vydrzi je na jednu je 4,5v su to 13000mCd
a 5mm biele skusal som vsetko mozne orig bolo aj usmernene aspon to tak vyzeralo.Malo to trafo 2 diody a jeden kondenzator poradte daco pls diky
Naposledy upravil mafia16611 dne ne březen 09 2008, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6361 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:12 Předmět:
Zkus si upravit příspěvek, tak aby to mělo čárky a tečky ve větách (nebo aspoň středníky). Za tečkou pak následuje slovo s prvním velkým písmenem. Některá slova neznám, nevím jestli to je mýma mezerama ve slovenštině nebo jsou napsána blbě... (Některé "věty", jestli se to tak dá nezvat, mi nedávají smysl. Možná ale jen spojuju něco co k sobě nepatří.)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne březen 09 2008, 17:39 Předmět:
mafia16611 napsal(a):
..............Musi byt presne a 65mAh to mam na teplomer ........
Podivná hodnota pre výstup zo zdroja. Nenapísal si to špatne?
Hodnota, ktorú udávaš, nie je jednotka pre výstup zo zdroja. Tu môžeš udávať I a U, alebo U a P. Jednotka mAh /väčšia Ah/ je jednotka náboja, resp. množstva prúdu, dodávaného do spotrebiča počas určitý čas. Rovnako to máš pri " ...dava 7,5v asi 300mAh...." . tak predpokladám, že si to zle napísal. Ale zároveň ma to evokuje k záveru, že v podstate tomu veľmi nerozumieš.
Takže: chceš zo zdroja , ktorý dáva 7,5 V/300 mA dostať dve napätia.
a./ 1,5V/65 mA
b./ 4.0 V
Stepa ti vlastne už poradil. Musíš použiť 2 ks stabilizátorov a to najlepšie LM 317, kde jeden nastavíš na 1,5V a druhý na 4V. Tvoj zdroj ti dá prúd až 300 mA, ktorý na tvoje potreby bohate stačí. Zapojenie stabilizátora nájdeš v datasheete, nie je to zložité. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jen nevim že výstupní proud ze sek. trafa se v dnešní době udává v mAh (nebo v Ah)...já jsem myslel že je to pro kapacitu baterie.. _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
sorry trosku som sa kopol s tyma mAh ma o byt mA ,tych 7,5v je fak divnych na stiku od trafka je napisane 3v ale po merani som zistil to co som uz napisal
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 09 2008, 17:56 Předmět:
Neni to trafo treba na 110V? To by tak odpovidalo.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne březen 09 2008, 17:59 Předmět:
Mám dojem, že tých 7,5V je napätie naprázdno bez záťaže.
Zaslal: ne březen 09 2008, 18:29 Předmět:
A pri tom napätí naprázdno si ako dostal hodnotu prúdu "asi 300mA"? Alebo si tú hodnotu iba odpísal zo štítka?
Ono totiž ten zdroj asi dáva pri zaťažení 300 mA napätie 3V. To by znamenalo výkon 3x0,3=0,9W. Teoreticky by to mohlo pre tvoje účely stačiť. Na 1,5Vx0,068A spotrebuješ aj s obvodom asi 0,150W, pre 4V ti ešte zostane tak 0,150W - premenené na drobné to znamená prúd cca 0,037A=37mA pre 2 LED-ky, čo pre vysokosvietivé malo byť dostačujúce - nedostanú 20 a 20mA ale iba niečo okolo 10 mA a oni pri tom prúde svietia dostačujúco.
Treba to skúsiť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak to zatiz odporovou zatezi, at to zjistis...je blbost ted vymyslet nejaky stabilizator na 4V a 1,5V, kdyz nevis, jake leze napeti pri zatezi z toho trafa.
