menic z 7,5v na 1,5v a 4v
mafia16611
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:44    Předmět: menic z 7,5v na 1,5v a 4v Citovat
cawes potrebujem daco na dps ,aby s trafa, ktore dava 7,5v asi 300mAh dalo 1,5v a 4v 1,5.Musi byt presne a 65mAh to mam na teplomer .Tych 65mAh si bere ten teplomer.Skusal som tam dat aj 2v stabilizator ale nic. Lcd teplomer lebo na to chcem dat to napajanie blikal a tych 4v mam na ledky 2kusy max ich napatie co vydrzi je na jednu je 4,5v su to 13000mCd
a 5mm biele skusal som vsetko mozne orig bolo aj usmernene aspon to tak vyzeralo.Malo to trafo 2 diody a jeden kondenzator poradte daco pls diky
Naposledy upravil mafia16611 dne ne březen 09 2008, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Zkus si upravit příspěvek, tak aby to mělo čárky a tečky ve větách (nebo aspoň středníky). Za tečkou pak následuje slovo s prvním velkým písmenem. Některá slova neznám, nevím jestli to je mýma mezerama ve slovenštině nebo jsou napsána blbě... (Některé "věty", jestli se to tak dá nezvat, mi nedávají smysl. Možná ale jen spojuju něco co k sobě nepatří.)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Asi nejjednodussi zpusob jsou 2x LM317. Ted me nic vhodnejsiho nenapadlo.
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 16:27    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
rozmyslal som daco s lm317 ale s jednym na zaciatku ale to sa asi neda aspon ja o neviem
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:39    Předmět: Citovat
mafia16611 napsal(a):
..............Musi byt presne a 65mAh to mam na teplomer ........
Podivná hodnota pre výstup zo zdroja. Nenapísal si to špatne?
Hodnota, ktorú udávaš, nie je jednotka pre výstup zo zdroja. Tu môžeš udávať I a U, alebo U a P. Jednotka mAh /väčšia Ah/ je jednotka náboja, resp. množstva prúdu, dodávaného do spotrebiča počas určitý čas. Rovnako to máš pri " ...dava 7,5v asi 300mAh...." . tak predpokladám, že si to zle napísal. Ale zároveň ma to evokuje k záveru, že v podstate tomu veľmi nerozumieš.
Takže: chceš zo zdroja , ktorý dáva 7,5 V/300 mA dostať dve napätia.
a./ 1,5V/65 mA
b./ 4.0 V
Stepa ti vlastne už poradil. Musíš použiť 2 ks stabilizátorov a to najlepšie LM 317, kde jeden nastavíš na 1,5V a druhý na 4V. Tvoj zdroj ti dá prúd až 300 mA, ktorý na tvoje potreby bohate stačí. Zapojenie stabilizátora nájdeš v datasheete, nie je to zložité.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
Jen nevim že výstupní proud ze sek. trafa se v dnešní době udává v mAh (nebo v Ah)...já jsem myslel že je to pro kapacitu baterie.. Nevím
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:49    Předmět: Citovat
sorry trosku som sa kopol s tyma mAh ma o byt mA ,tych 7,5v je fak divnych na stiku od trafka je napisane 3v ale po merani som zistil to co som uz napisal
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Neni to trafo treba na 110V? To by tak odpovidalo.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Mám dojem, že tých 7,5V je napätie naprázdno bez záťaže.
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:14    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
nie na 230v je to AC PHILIPS
ADAPTER
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
ANO
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:17    Předmět: Citovat
No to teda musi byt sakra mekky trafo, kdyz ma naprazdno vice jak 2x vyssi napeti. Kolik potrebuje na zatizeni, aby se dostal na ty 3V?
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:24    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
TO NETUSIM
jandu
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:29    Předmět: Citovat
A pri tom napätí naprázdno si ako dostal hodnotu prúdu "asi 300mA"? Alebo si tú hodnotu iba odpísal zo štítka?
Ono totiž ten zdroj asi dáva pri zaťažení 300 mA napätie 3V. To by znamenalo výkon 3x0,3=0,9W. Teoreticky by to mohlo pre tvoje účely stačiť. Na 1,5Vx0,068A spotrebuješ aj s obvodom asi 0,150W, pre 4V ti ešte zostane tak 0,150W - premenené na drobné to znamená prúd cca 0,037A=37mA pre 2 LED-ky, čo pre vysokosvietivé malo byť dostačujúce - nedostanú 20 a 20mA ale iba niečo okolo 10 mA a oni pri tom prúde svietia dostačujúco.
Treba to skúsiť.
stepa
Tak to zatiz odporovou zatezi, at to zjistis...je blbost ted vymyslet nejaky stabilizator na 4V a 1,5V, kdyz nevis, jake leze napeti pri zatezi z toho trafa.
