Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 19 2025, 11:30 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Někde je gleťák všeobecně hladítko a jde jen o název. Jestli bude ocelové, polystyrénové, filcové nebo mořskohubové, je podružné.
Gleťák je hladítko, vulgo po staru "rajblík". Musí bejt hladký, proto je klasický plechový, moderní plastový. Hladí se tím surová mokrá malta/štuk. Žádný filcový nebo houbový - tím se nehladí, ale "filcuje" = finišuje už zaschlej štuk. Na "roztočení" štuku se dřív používal filc, proto se tý úpravě říká "filcování". Ten filc musel bejt mokrej, aby rozmočil bezprostřední povrch štuku a "rozmydlil" ho v nerovnostech = hrby se shrnuly, dolíky zaplnily - a protože se to dělá krouživým pohybem (ano, "nanést vosk - rozetřít vosk" = Karate Kid se rád připojí), někdo tomu říká "roztáčení" nebo "roztočení". Taky se ten filc musí opakovaně namáčet do šplouchance vody ve škopíku, aby se na něm doplnila voda pohlcená štukem - a zas se to nesmí přehnat, aby ze stěny necrčela voda. Filcovat nejdou sádrový stěrky, ty se musejí brousit (sádrařskou brusnou síťkou) - na filcování musí bejt štuk/stěrka vápenná. A už jsem viděl fachmany "filcovat" kusem namočenýho polystyrénu. To všecko jsou věci, který nejde se naučit z knížky nebo TyTrubky, to si každej musí vošahat na svý paprče sám. Samozřejmě, od někoho zkušenějšího, kdo to ukáže a zkritizuje chyby se to učí líp a rychlejc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2804 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út srpen 19 2025, 18:50 Předmět:
jenicek napsal(a):
Roztočil gleťákem a další perly...
Zase téma co budu sledovat, abych se zasmál.
To je zajímavý, jak někteří čekají jak supi až někdo udělá chybu, aby mu to hned vomlátili vo hubu. Tak jsem se splet. Mám se jít oběsit? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út srpen 19 2025, 21:29 Předmět:
Jo, přesně - a podle toho pak taky i to vyštukování vypadá. I ten zedník musí něco umět, i když to třeba nejsou klasický jazyky, kvantová fyzika nebo archeologickej výzkum. Ale už jsem v životě viděl práci tolika lidí, co měli i neměli nějaký oficiální vzdělání - a často ti, co měli ve škole i jen dostatečný svýma rukama uměli doslova kouzla - anebo taky uměli úplný kulový, ale uměli o tom bezvadně kecat u piva ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 20 2025, 8:47 Předmět:
Opravdu je to lepidlo s perlinkou v interiéru taková ∏čovina, jak tu káže Behemot?
Místnosti mám za mokra oškrábaný a potom za sucha přebroušený sádrařskou síťkou ve vibračce. Mám obavu, že když naštukuju jen zaházenou elektriku a zazděný dveře + nějaký další jádrovkou opravený fleky, tak to bude vidět jako panáci na zdi. A přeštukovat to celý nevím, jestli by to na těch oškrábanejch stěnách, i když napatlaných hloubkovou penetrací drželo tak, jak by si člověk přál. Přeci jen při škrábání sem tam zbyde něco po malbě, a na tom jak známo štuk vůbec nedrží.
V těch 30-tých letech to byla móda. Jedna místnost je první malba fialová a druhá zelená a na tom různý nepravidelný geometrický obrazce. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 736 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st srpen 20 2025, 8:55 Předmět:
Před cca 5ti lety mi takhle opravili 3 pokoje. Stará malba oškrabat, pod tím vyšeptalá štuková omítka. Natáhli to lepidlem a perlinkou a navrch přeštukovali. Pak se nalepily koutové ozdobné polystyrenové lišty a výmalba. Vše stále drží, nikde se nic neloupe, ani náznakem. Myslím, že po takové době by se odlupování již projevilo.
Není lepidlo jako lepidlo.Paropropustné ,na obklady.....Každé má své použití.Značný cenový rozdíl.Patlal napjagá to nejlevnější na stěny a tím to dokonale pro páry zaizoluje a po čase rostou po stěnách žampiony
Cement a lepidla s vysokým podílem cementu jsou velice vodo-nepropustný. Ať už esli jde voda ze stěny, bo se navopak usadí pára na ní, ten cement je zábrana, na které se to zarazí. Následky jsou snad zjevný, ne?
Poznám to tak, že sa štukuje tenká vrstva a hlavne na rovnomerný a homogénny podklad. Väčšia vrstva to pred následnou štukovou vyrovná, zrovná, a pretože áno, mení sa objem, môže popraskať - ak sa to teda už pri "štukovaní" nezačne ťahať za hoblom a nespustí to murársky slovník.. Prípadné praskliny po zaschnutí zapraví práve štuk, alebo sa prejdú pred štukovaním. Štukovať by sa mal homogénny podklad, pretože ak to niekde kĺže, niekde saje, niekde nie, môže to vyjsť vo finále dosť zle.. Ja v ideálnom prípade pri zrovnaní nechám jeden-dva-tri mm, na druhý deň urobím piesok vápno, možno veľmi mierne cementu (nedáva sa inak), natiahnem do roviny, a keď to zavädne, stiahnem to ostrou sťahovačkou. Podľa potreby primáznem spomenutou kašou a tak ešte stiahnem. Nevložíš pod vodováhu papier. Z opačnej strany môžem začať točiť, čo kto chce, hlavne v ľavej ruke mám špricničku, v pravej polystyrén hladítko ktoré je tvrdšie a niečím už prešlo, naberiem riedkej kaše, zavodním stenu aj hladítko a idem. A vodu a vodu.. Keď vypadá z toho čo tam nemá byť, stena je niečo medzi klasikou a sadrou (tú ja nemusím..).. Riadny murár sa s tým takto crcať samozrejme nemôže - ale pre technika pol milimetra velká míra..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16373 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 21 2025, 6:39 Předmět:
Behemot napsal(a):
No, to jsi zase napsal chytrou věc. Měl by sis uvědomit, že když chceš řešit co na zeď a jak štukovat, tak v první řadě musíš brát ohled na to, z čeho ta zeď je.
Např. pokud zbouráš starou zeď mezi dvěma místnostmi a budeš stavět novou o kus dál, abys upravil rozměry těch místností, tak na 90% každý bude tu novou stavět z Ytongů. Na takovou postavenou a vyschlou zeď dáš vždy jen lepidlo s perlinkou a potom až štuk. Když tam tu perlinku s tím cementovým lepidlem nedáš, tak se ti potom bude smát každá návštěva (slušně řečeno). Co potřebuješ na takové zdi vodopropustného??? Ta zeď je přece tímto izolovaná proti vlhkosti, takže se nemá co z ní odpařovat do vzduchu!
Následky jsou jasné a to takové, že opravdu nikdo nechce, aby mu zeď (jakákoliv) furt sákla vlhkost a jako taková byl furt vlhká! Informace o vlhkosti na zdi je pouze o tom, že v místnosti vzniká nadměrná vlhkost, kterou nikdo nevětrá a potom se diví, že má všude plíseň. Jak to asi děláš v koupelně, která je celá vykachlíkovaná a kde se nejvíce všude usazuje pára?
A jsou samozřejmě různá lepidla podle podmínek použití v různých cenách a nikdo nikomu nepředepisuje, že musí použít jen ta lepidla, která zná jen on. A právě hodně z nich má své plusy, ale i mínusy.
Víš jak dlouho taková zeď vysychá?Já měl čerstvé Ytongy lambda 375 na celý bungalov 120m2,trvalo 2 roky než to bylo ideálně vysušené.Žádné lepidlo,tenká vrstva fajnové Weber1mm pak se natáhla perlinka a další vrstva omítky.Max 2-3mm celková tloušťka.Výsledek bezvadný
Palivové dřevo ti taky dokonale nevyschne za měsíc
Strana 2 z 3
