Jaxe pájí oboustranné piny???
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 10:21    Předmět: Jaxe pájí oboustranné piny??? Citovat
Jak se průmyslově pájí "oboustranné" piny na shield desky jako je obrázku níže?
Zkoušel jsem to hledat, ale nepovedlo se mi najít nic konktrétního.
Jediné, co jsem našel je nějaká možnost "donut" solder paste ve tvaru kroužku pro osazení menšího počtu kusů ručně.
 Velikost:  14.46 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 11:04    Předmět: Citovat
nejako takto
https://en.pimg.jp/110/976/639/1/110976639.jpg
alebo takto
https://www.mamababymandarin.com/wp-content/uploads/sky-kids-soldering-1024x1024.jpg
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 11:09    Předmět: Citovat
V jedný firmě co jsem dělal se to pájelo ručně (tisíce kusů za den). Když máš grif, nemusí se to pájet pin po pinu ale pomocí širokýho hrotu (dláto, kopyto) jenom pomalu jedeš a dodáváš cín. Za minutu Ti takhle zapájím 100 pinovou jednořadou lištu s předehřátou deskou. Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 11:20    Předmět: Citovat
Samec: takhle právě nee. Ručně to umím zapájet taky.
Tohle jsou demo desky od ST a nejsou tam žádné stopy po tavidle nebo ručním pájení. Cín je úplně čistý a má na pohled strukturu jako při reflow pajení.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Možná v sítotisku natisknout pastu pro SMD a pinheadery, strojem osadit SMD, ručně vložit pinheadery a přetavit v reflow peci
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 12:38    Předmět: Citovat
Nejsou tam ty piny jen nalisované?
jenicek
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Tam kde sem ručně osazoval tyhle hřebeny se desky myly a ten kdo uměl pájet, tak bys nepoznal, že to není z automatu. Každopádně ale na Tvý fotce je minimum cínu, což naznačuje pájení automatem. Přikláním se k tomu, že to bylo osazeno automatem a pak v rámci osazování SMT tam byla nanesena pasta a prošlo to infraohřevem nebo pecí (těžko soudit jakej je plast tý lišty)
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Finta u pájení tohohle (nebo častěji tzv. stacking header) spočívá v tom, že pin má v místě průchodu deskou a kousek za ní jako povrchovku ENIG a zbytek pinu je nikl nebo galvanické zlato na které pájka nechytá. No a pak už se to jednoduše zapájí vlnou, ať už celodeskovou nebo jen tou selektivní fontánkou po jednon/několika pinech. Kde je ENIG, tam pájka chytne okamžitě, na nikl už za tu chvilku ve vlně ne. Žádné čáry, čínské děti ani staří poctiví machři páječi v tom nejsou Smile
Případně pokud chceš pájet takové jež uvedenou úpravu nemají, tak se piny něčím maskují (zakryjí) a opět vlna.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 19:48    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
. . . musíš mít rentgenový voči !
já z té mrňavé fotky nepoznám skoro nic . . .
jenicek
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 16:38    Předmět: Citovat
Musíš se na to kouknout z dálky, z blízka vidím taky rozmázlý prd. Laughing
Martinkopp: Tak sem zase o něco chytřejší, říkal jsem si že v tom musí bejt nějakej fígl, protože srát pastu na pin by byl dobrej vopruz i pro automat. A co dělaj nejdřív, vlnu nebo SMT? U ručního doosazování bylo samozřejmě nejdřív SMT a pak THT.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Říká se tomu selective soldering wave. Nemusíš ani čistit residua. Je to fontánka roztavené pájky, někdy v blízkém prostředí ofukovaná dusíkem skrze oxidaci...
