Zaslal: ne srpen 17 2025, 11:50 Předmět: jak přesunout data ze starého mobilu do nového
Zdravím, prosím o radu:
kupuji nový mobil Motorola, stávající mobil je Samsung J5.
Co čtu o možnosti přesunutí obsahu na nový mobil z Android na Android (čistý) tak je možnost přes Google, kabelem anebo přes wifi.
Chci to udělat kabelem ale mám propojit oba mobily ale kabel s konektory
USB -USBc nemám.
Stačí použít redukci anebo máte jinou radu ?
Taky mám na Samsungu aplikace přesunuté na paměťovku a Motorola paměťovku nemá, má jen vnitřní paměť.
Protože některé aplikace jsou placené tak mám z toho trochu strach že budu muset všechny aplikace instalovat znovu.
Poradíte jak nejlépe postupovat ?
děkuji moc.
díky,
ale mám dojem že přesun na motorolu asi nepůjde. Někde jsem četl že je to apka na Samsung. Ještě ji nemám, zkusil jsem něco zálohovat, ne vše pro málo místa. Až dojde mobil tak uvidím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21277 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 17 2025, 19:26 Předmět:
Tak nevím: přesouval jsem data z mobilu (Android už nevím asi 13) na no name tablet (Android 14), oba připojené na wifinu, a bylo mi jedno, jestli to bylo zálohované na googlu, prostě se přesypalo všechno. I aplikace chodí zatím všechny, které jsem použil. Nic jsem neinstaloval znovu.
Musíš při prvním spuštění mobilu po továrním resetu, nebo po rozbalení nového postupovat podle instrukcí. Na propojení použij kabel USB- C na USB-C, nebo kabel od adapteru + OTG redukci. Někdy funguje i klonování přes wifi. Samsung doporučí instalaci Samsung smart connect, nebo jak se to jmenuje. Překlápěl jsem Samsunga na Xiaomi i zpět. Stačí následovat instrukce a znát přístupový heslo na svůj Gmail účet.
