Štukování
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:30    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Někde je gleťák všeobecně hladítko a jde jen o název. Jestli bude ocelové, polystyrénové, filcové nebo mořskohubové, je podružné.
Gleťák je hladítko, vulgo po staru "rajblík". Musí bejt hladký, proto je klasický plechový, moderní plastový. Hladí se tím surová mokrá malta/štuk. Žádný filcový nebo houbový - tím se nehladí, ale "filcuje" = finišuje už zaschlej štuk. Na "roztočení" štuku se dřív používal filc, proto se tý úpravě říká "filcování". Ten filc musel bejt mokrej, aby rozmočil bezprostřední povrch štuku a "rozmydlil" ho v nerovnostech = hrby se shrnuly, dolíky zaplnily - a protože se to dělá krouživým pohybem (ano, "nanést vosk - rozetřít vosk" = Karate Kid se rád připojí), někdo tomu říká "roztáčení" nebo "roztočení". Taky se ten filc musí opakovaně namáčet do šplouchance vody ve škopíku, aby se na něm doplnila voda pohlcená štukem - a zas se to nesmí přehnat, aby ze stěny necrčela voda. Filcovat nejdou sádrový stěrky, ty se musejí brousit (sádrařskou brusnou síťkou) - na filcování musí bejt štuk/stěrka vápenná. A už jsem viděl fachmany "filcovat" kusem namočenýho polystyrénu. To všecko jsou věci, který nejde se naučit z knížky nebo TyTrubky, to si každej musí vošahat na svý paprče sám. Samozřejmě, od někoho zkušenějšího, kdo to ukáže a zkritizuje chyby se to učí líp a rychlejc.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:58    Předmět: Citovat
Jo, tak už vím. Štuk Sika.
https://cze.sika.com/cs/produkty-pro-stavebnictvi/povrchove-upravy-sten/stuky.html
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 18:50    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Roztočil gleťákem a další perly...
Zase téma co budu sledovat, abych se zasmál. Laughing Laughing Laughing
To je zajímavý, jak někteří čekají jak supi až někdo udělá chybu, aby mu to hned vomlátili vo hubu. Tak jsem se splet. Mám se jít oběsit?
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 19:15    Předmět: Citovat
Klidně. Laughing
Já se toho naštukoval dost a co tady čtu, tak je to docela zábavné. Tím nemyslím to od tebe. Wink
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 20:34    Předmět: Citovat
Takovou banalitu umí i ten, co vyšel základku se sedmi čtyřkami a učení proflákal.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 21:29    Předmět: Citovat
Jo, přesně - a podle toho pak taky i to vyštukování vypadá. I ten zedník musí něco umět, i když to třeba nejsou klasický jazyky, kvantová fyzika nebo archeologickej výzkum. Ale už jsem v životě viděl práci tolika lidí, co měli i neměli nějaký oficiální vzdělání - a často ti, co měli ve škole i jen dostatečný svýma rukama uměli doslova kouzla - anebo taky uměli úplný kulový, ale uměli o tom bezvadně kecat u piva ...
matahari
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 4:23    Předmět: Citovat
Taky někteří, ne moc chytří, chodí do fabriky na noční a blbý zedník, když je případně mráz, tak se na to vykašle.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Opravdu je to lepidlo s perlinkou v interiéru taková ∏čovina, jak tu káže Behemot?
Místnosti mám za mokra oškrábaný a potom za sucha přebroušený sádrařskou síťkou ve vibračce. Mám obavu, že když naštukuju jen zaházenou elektriku a zazděný dveře + nějaký další jádrovkou opravený fleky, tak to bude vidět jako panáci na zdi. A přeštukovat to celý nevím, jestli by to na těch oškrábanejch stěnách, i když napatlaných hloubkovou penetrací drželo tak, jak by si člověk přál. Přeci jen při škrábání sem tam zbyde něco po malbě, a na tom jak známo štuk vůbec nedrží.
V těch 30-tých letech to byla móda. Jedna místnost je první malba fialová a druhá zelená a na tom různý nepravidelný geometrický obrazce.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 8:55    Předmět: Citovat
Před cca 5ti lety mi takhle opravili 3 pokoje. Stará malba oškrabat, pod tím vyšeptalá štuková omítka. Natáhli to lepidlem a perlinkou a navrch přeštukovali. Pak se nalepily koutové ozdobné polystyrenové lišty a výmalba. Vše stále drží, nikde se nic neloupe, ani náznakem. Myslím, že po takové době by se odlupování již projevilo.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Vůbec ne, je to normální postup. To, že tomu někdo nerozumí, v životě to ani nezkusil, ale nakecá kolem toho nesmysly, tak to je tady přece normální.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 11:55    Předmět: Citovat
Není lepidlo jako lepidlo.Paropropustné ,na obklady.....Každé má své použití.Značný cenový rozdíl.Patlal napjagá to nejlevnější na stěny a tím to dokonale pro páry zaizoluje a po čase rostou po stěnách žampiony
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 0:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Cement a lepidla s vysokým podílem cementu jsou velice vodo-nepropustný. Ať už esli jde voda ze stěny, bo se navopak usadí pára na ní, ten cement je zábrana, na které se to zarazí. Následky jsou snad zjevný, ne?
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 1:27    Předmět: Citovat
Poznám to tak, že sa štukuje tenká vrstva a hlavne na rovnomerný a homogénny podklad. Väčšia vrstva to pred následnou štukovou vyrovná, zrovná, a pretože áno, mení sa objem, môže popraskať - ak sa to teda už pri "štukovaní" nezačne ťahať za hoblom a nespustí to murársky slovník.. Prípadné praskliny po zaschnutí zapraví práve štuk, alebo sa prejdú pred štukovaním. Štukovať by sa mal homogénny podklad, pretože ak to niekde kĺže, niekde saje, niekde nie, môže to vyjsť vo finále dosť zle.. Ja v ideálnom prípade pri zrovnaní nechám jeden-dva-tri mm, na druhý deň urobím piesok vápno, možno veľmi mierne cementu (nedáva sa inak), natiahnem do roviny, a keď to zavädne, stiahnem to ostrou sťahovačkou. Podľa potreby primáznem spomenutou kašou a tak ešte stiahnem. Nevložíš pod vodováhu papier. Z opačnej strany môžem začať točiť, čo kto chce, hlavne v ľavej ruke mám špricničku, v pravej polystyrén hladítko ktoré je tvrdšie a niečím už prešlo, naberiem riedkej kaše, zavodním stenu aj hladítko a idem. A vodu a vodu.. Keď vypadá z toho čo tam nemá byť, stena je niečo medzi klasikou a sadrou (tú ja nemusím..).. Riadny murár sa s tým takto crcať samozrejme nemôže - ale pre technika pol milimetra velká míra..
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 6:39    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
No, to jsi zase napsal chytrou věc. Měl by sis uvědomit, že když chceš řešit co na zeď a jak štukovat, tak v první řadě musíš brát ohled na to, z čeho ta zeď je.
Např. pokud zbouráš starou zeď mezi dvěma místnostmi a budeš stavět novou o kus dál, abys upravil rozměry těch místností, tak na 90% každý bude tu novou stavět z Ytongů. Na takovou postavenou a vyschlou zeď dáš vždy jen lepidlo s perlinkou a potom až štuk. Když tam tu perlinku s tím cementovým lepidlem nedáš, tak se ti potom bude smát každá návštěva (slušně řečeno). Co potřebuješ na takové zdi vodopropustného??? Ta zeď je přece tímto izolovaná proti vlhkosti, takže se nemá co z ní odpařovat do vzduchu!
Následky jsou jasné a to takové, že opravdu nikdo nechce, aby mu zeď (jakákoliv) furt sákla vlhkost a jako taková byl furt vlhká! Informace o vlhkosti na zdi je pouze o tom, že v místnosti vzniká nadměrná vlhkost, kterou nikdo nevětrá a potom se diví, že má všude plíseň. Jak to asi děláš v koupelně, která je celá vykachlíkovaná a kde se nejvíce všude usazuje pára?
A jsou samozřejmě různá lepidla podle podmínek použití v různých cenách a nikdo nikomu nepředepisuje, že musí použít jen ta lepidla, která zná jen on. A právě hodně z nich má své plusy, ale i mínusy.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2025, 10:09    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Víš jak dlouho taková zeď vysychá?Já měl čerstvé Ytongy lambda 375 na celý bungalov 120m2,trvalo 2 roky než to bylo ideálně vysušené.Žádné lepidlo,tenká vrstva fajnové Weber1mm pak se natáhla perlinka a další vrstva omítky.Max 2-3mm celková tloušťka.Výsledek bezvadný
Palivové dřevo ti taky dokonale nevyschne za měsíc
Strana 2 z 3
