DX2 s Notebooků byl pasiv a dělal se i DX4, ale není to do běžné patice a má to méně vývodů. Dokonce to nemá ani chladič. Leží mi tu celá deska i s CPU cca 25W spotřeba celku. Dnes je to pomalé. Jaké by to mělo mít využití?
Dostala se mi do sbírky další fešanda 486ka, tentokráte Intel Overdrive DX4ODPR100. Má na zádech pod chladičem stabilizátor. Takže jede na 3V3, ale i tak topí jako kráva, sotva se dá na chladiči udržet prst.
Ano, je tam lineár, dokonce s velkým L (LT912CM). V návodu k desce (VIPer880) píšou, že se v ní dá DX4 Overdrive použít, jen pokud teplota okolí nepřesahuje 30°C nebo je zajištěné proudění vzduchu a nad chladičem musí být alespoň půl palce prostor.
Nevím, jestli třeba jednodeskáč z roku 1997 označit za nový, ale když nemyslíš, tak já taky nebudu.
To je hodně šalamounská odpověď
Jinak já mám DX/40 ještě bez chladiče, a DX2/40 kde je CPU klon od Texas Instrument už s chladičem, kterej ale zůstával úplně studenej, a CPU šel bez problémů hodit až na 100 MHz.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1619 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 19 2025, 14:46 Předmět:
Od TI mam akorat 486DLC na 40MHz a ta se po case roztopi hodne a zacne delat chyby, musel sem na nej postavit vzdycky po chvili nakou pasivni kostku, na te PGA patici neni zadna moznost uchyceni...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
