Napadlo ma ako pri vsetkom chranit gumene tesnenie v lisovaných spojkach , lebo cele potrubie je vystavene velkemu teplu v lete .Suhlasite,alebo je to zle riesenie.V lete sa pripadne voda v alobale odpari a v zime sa tam nedostane.dik pozri obr.
Velikost:
280.56 kB
Zobrazeno:
44 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út srpen 19 2025, 10:15, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20732 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 19 2025, 8:23 Předmět:
Tak si připrav resuscitační pomůcky, jak to uvidí plynař, šlehne ho.
Samotnou měď netřeba chránit, a už vůbec by měď neměla přijít do styku s hliníkem: po zatečení vody s příměsí kdejakého sajrajtu se z toho stane článek a elektrický proud bude elektrolyticky žrát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3799 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: út srpen 19 2025, 10:04 Předmět:
Len som sa pytal, ci v tom nemoze byt nieco problem.Islo mi iba o ochranu toho tesnenie pred teplom.Vy tvrdite ze by to mohol byt problem, dam si poradit,takze alobal nie! Co streknut iba na spojky bielu farbu,aby odrazala slnecne luce, a nepalilo tak na med a tesnenie?dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Nechej to tak jak je.
Bílá barva nemá na plynových trubkách co pohledávat. Bílou se značí kyslík. Plyn můžeš natřít žlutou.
Měď je tak dobrý vodič tepla, že bys to musel natírat aspoň metr od spojek. Namontuj před potrubí nějaké desky a kašli na to. Hlavně ty trubky nezavírej do ničeho hermeticky. Musejí být po celé délce kromě prostupů stěnami odvětrávané. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: út srpen 19 2025, 10:19 Předmět:
ramson, myslel som len spojky bielov farbov,aby odrazala slnecne luce,vydrzalo by dlksie zalisovane tesnenie ak neni silikonove,nie natriet cele potrubie. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1354 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 19 2025, 11:03 Předmět:
práveže mal by si mať natreté celé potrubie na žlto (okrem spojek) guma môže s styku s farbou stvrdnúť alebo sa začať droliť alebo hocičo. Nechaj to tak ako je.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34540 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 19 2025, 11:15 Předmět:
Jano, uvědom si, že jestli necháš potrubí na slunku, natření spojek barvou nic nezachrání - teplo se na ně dostane vedením z těch holejch kusů mezi nima. o hnilíkový fólii ani neuvažuj, tím bys to potrubí přímo proděravěl - to je to samý, jako bys dal na sebe pod jeden šroubek hnilíkovej a měděnej drát - taky se navzájem sežerou. Detaily nemá cenu vysvětlovat, ber to jako fakt, kdybys chtěl vědět víc, musíš si najít pojem "elektrochemie", "galvanický článek" a "elektrochemická koroze".
Takže ano, zakrejt ty trubky můžeš, ale třeba nějakou plastovou chráničkou, která bude mít velký větrací díry nebo bude mít tvar žlabu směrem dozadu/dolů otevřenýho. Jde totiž o to, že kdyby to vlasovou prasklinou v tý trubce někde utíkalo, v uzavřeným krytu se ten plyn (zemňák je z 93-95% přírodní metan = hořlavej a výbušnej plyn lehčí než vzduch) může nahromadit a pak při náhodný iniciaci křápnout, kdežto kde je v krytu dost děr, rozptýlí se bez škody a smrdět to začne až když jeho koncentrace i při volným rozptylu přesáhne čuchem detekovatelnou mez. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út srpen 19 2025, 11:29 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Takže ano, zakrejt ty trubky můžeš..
nemôžeš, vonkajší rozvod plynu musí byť viditeľný a prístupný. Maximálne môžeš samotné rúrky obaliť plastovým plášťom (EN1075). Ale sú majstri, čo ich kľudne dajú do zateplenia ...
Naposledy upravil Ivan_01 dne út srpen 19 2025, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 19 2025, 13:01 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Takže ty trubky zakrejt může, ale musí dodržet, že bude zvenku zřetelně označený, že pod tím zakrytím je plynová trubka. To zakrytí musí bejt přístupný = nesmí bejt zarovnaný někde na dvoře za štusem dřeva a betonovejch pražců, ALE FURT TO ZNAMENÁ, ŽE HO TikTak MŮŽE CHRÁNIT PŘED PŘÍMÝM PŮSOBENÍM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ NĚJAKÝM KRYTEM. BASTA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
