WD800JD - mrtva elektronika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 14:13    Předmět: Citovat
Tak sem.zvedav, jesi prihozeni cpu pomuze. Ono uz toho moc nezbyva. Ale zajimve ze odejde tim prepetim v napajeni i kdyz procak je za kaskadou napetovych regulatoru, ktere by to mely uregulovat. To v tech masinach takle odchazi PC zdroje nebo jak se tam to prepeti bere? Napeti by mel hlidat naky monitoring...
PříspěvekZaslal: so duben 27 2024, 14:16    Předmět: Citovat
To zvysene napatie si disk vyrobi sam. Ked sa zvysuje hodnota "spravneho" odporu, tak sa zvysuje napatie 3,3V, az sa nieco prerazi. Bud RAM alebo CPU.
Zdroje v PC odchadzaju, ale kultivovane. Nikdy nic neodpalili. V posleldnej dobe typicky tak, ze odide disk, PC sa mi dostane na stol a uz ani nejde zapnut, lebo suche elyty vychladli. Takze opravim zdroj a potom zistim, ze nejde ani disk. A este je vybita CMOS bateria, huci ventilator (niekedy aj dva, ci tri) Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 11 2024, 21:56    Předmět: Citovat
Zase novinka. Odpaleny SMOOTH, s funkcnou doskou vydaval disk divne zvuky. Pitva ukazala mierne pridrety a asi spaleny motor. Je to typicky smrad spaleneho laku na vinuti.
Minule som mal jeden s viditelne spalenou cievkou na ramene hlav. Smrdelo to rovnako.
RayeR
PříspěvekZaslal: st září 11 2024, 22:45    Předmět: Citovat
Hm, aby se ta civka palila, tak se musi asi nasobne proudove pretizit, ze by ten driver nemel zadne proudove omezeni/pojistku? Proste bych cekal, ze to pri pridreni zabzuci a vypne, bude do toho tukat jako datel...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 6:42    Předmět: Citovat
Zahoření vinutí lineárního motoru většinou nastane po shoření toho SMOOTHu, stejně jako poškození vinutí motoru ploten. A příčinou je často přidřené ložisko a horší stav kondenzátorů spínaných zdrojů, které ten šváb taky obsluhuje.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 13:14    Předmět: Citovat
Jj, to je mozne, ze kdyz se zhorsi stav tech kondu, co blokujou napajeci vetve tech mustku, kam.se vraci naky proud z civek, tak to vygeneruje nake prepeti, pak pruraz a nakonec upeceni. Vecinou driv popne kremik, nez se stihne ohrat medene vinuti s radove veci tepelnou kapacitou...
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 10:32    Předmět: Citovat
Dalsi kus s odpalenym preampom - na -5V vetve som nameral -10V. Na samotnej doske -28V Shocked
Pricina neobvykla - preruseny spoj na doske od feedback odporu z tejto vetvy.
RayeR
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:27    Předmět: Citovat
To nekdo skrabl nebo jak cesta uhnila?
ondraN
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Tipnul bych si shnilý prokov. Jeden čas tím WD elektroniky dost trpěly. Asi nějaká chemická rezidua po výrobě.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Presiel som celu cestu cez asi 4 prekovy a vsetky su dobre. Len kratky spoj od posledneho prekovu k odporu akosi nevodi. Asi to bude odtrhnute na jednom alebo druhom konci, ale mikroskop nemam.
Prepojil som to drotom a hotovo. Dosku som potreboval na opravu ineho HDD.
RayeR
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 13:58    Předmět: Citovat
Tak uz sem zazil vadny prokov, do ktereho kdyz se pichlo sondou, tak se to spojilo a tvaril se jako dobry, ale jen tak do druheho dne asi Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2026, 23:36    Předmět: Citovat
Teraz mi nazivo zhorel WD800JB - asi rovnaky disk len s PATA rozhranim. Po zapnuti sa rozbehol, cvakol a rozbehol sa znovu, potom cvak a uz len dym a smrad... SMOOTH v riti.
RayeR
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 0:23    Předmět: Citovat
A co bylo pricinou? Spaleny motor? Odpory?...
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 19:43    Předmět: Citovat
Pricina neznama. Vypalene je to kvalitne aj s plosakom. Odpor R120 je spaleny, ale to bude dosledok, nie pricina.
S doskou z WD800JD sa roztoci a necvaka, takze motor je dobry a preamp prezil. Neinicializuje sa, ale to je pochopitelne. So spravnou doskou by to po prehodeni flash malo fungovat.
 Velikost:  250.5 kB
 Zobrazeno:  16 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: po březen 09 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Jo pane, vy jste pekne vypecenej medved Smile
Strana 9 z 10
