Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5694 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 13 2025, 8:43 Předmět: Vymenim tlačiareň HP LaserJet 6P za niečo menšie
Vymením túto fakt starú tlačiareň, je to skôr múzejný exponát, kedysi slávna podniková tlačiareň HP LaserJet 6P. Tlačiareň funguje, ale s tonermi bude problém. Dal som tam nový originálny toner, akurát expirovaný, a nieje dobrý, robí sivý podklad a duchov, evidentne je v ňom preležaná stierka. Ďalšie dva originálne ešte neotvorené tonery budú pravdepodobne to isté. Kto si vie opraviť stierku v toneri... asi nikto. Tlačiareň má dva podávače na papier. Pripája sa LPT káblom, aj ten tam je. Prípadne by som našiel kábel USB-LPT, viem že som ho mal. Tiež sa dá tlačiť bezkáblovo cez IrDA, najrýchlejšie to tuším zvládalo 115,200 bits/s.
Vymením za niečo menšie, napríklad za ihlu CS-24S do gramofónu s prenoskou RFT CS29 (použitá aj v Tesla Dominant), takúto:(odkaz).
Možná výmena aj za niečo iné, zelenina, ovocie, čokoláda, snáď aj za peniaze. Nepotrebujem ju, zavadzia, musí preč.
Velikost:
151.16 kB
Zobrazeno:
8 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Naposledy upravil PotPalo dne ne srpen 24 2025, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út srpen 19 2025, 11:17 Předmět:
Pozor zmena! Rozbalil som jeden ten krabicový toner a osadil do tlačiarne. Tlačí to slušne, až na opakujúci sa pásik. Takže k tlačiarni je iba jeden náhradný toner v krabici. (tie zlé idú do elektroodpadu)
Tiež je možná výmena za toner do tlačiarne MINOLTA PagePro 1100.
Velikost:
197.31 kB
Zobrazeno:
8 krát
Velikost:
197.3 kB
Zobrazeno:
8 krát
Velikost:
197.33 kB
Zobrazeno:
5 krát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34276 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 19 2025, 13:21 Předmět:
Ty pásky NAPŘÍČ TISKU nejsou vinou stěrky, ale vinou vady na přenášecím fotocitlivým válci. Je na něm po celý dýlce nějaká sedřenina nebo nalepenej kus starý stěrky, přes kterej ani nová stěrka nestáhne správně všechen nadbytečnej toner. Vada stěrky by se projevila jako PODÉLNÝ pásy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36431 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 19 2025, 13:52 Předmět:
Ano, je to poskodeny valec - typicky od stierky, ked to dlho stoji. Byva to pomerne casty jav u Samsungu. Kazdopadne je ten valec sucastou toneru, takze staci kupit novy.
