Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12544 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 18 2025, 19:37 Předmět:
ok1ag napsal(a):
Stačilo by označení osmipinového brouka(explodoval)
a má opravdu 8 pinů ?
nemá jen 7 ?
možná bude stačit sem dát dobře čitelnou fotku desky zdroje . . .
. . . určitě tam bude něco napsané a podle toho zdroj identifikovat.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2659 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út srpen 19 2025, 10:37 Předmět:
U1 je jen označení pořadí obvodu na DPS podobně jako R1 u rezistoru nebo C1 u kondenzátoru. Nic to neříká o konkrétním typu toho obvodu. Bez konkrétního podrobného schématu zapojení z toho U1 tedy nelze nic určit.
Bude to chtít udělat fotky, protože sehnat k tomu podrobné schéma zapojení součástek na DPS té chladničky bude zřejmě nereálné. Můžete se zkusit poptat v některém ze servisů jak zde už bylo zmíněno výše, ale je otázkou jestli k tomu vůbec podrobné schéma zapojení součástek na DPS budou v servisu mít, protože v dnešní době se takové věci opravují většinou jen formou výměny celé desky a neřeší se konkrétní součástka na desce. Takže budou mít nejspíš jen blokové schéma zapojení celé té chladničky kde bude deska s označenými vývody, ale podrobné zapojení součástek na té desce třeba ani vůbec mít nebudou. Pokud ho v servisu mít nebudou tak by ho mohl mít leda výrobce, ale to je na dlouhé lokte.
Jednodušší bude to prostě nafotit a přitom se modlit, že ten obvod na desce nebude nějaký spešl zákaznický, který asi nikde volně neseženete. Pokud by se ukázalo, že je to nějaký zákaznický obvod tak byste potřeboval koupit celou tu desku, ale je otázka jestli vám ji jako koncovému zákazníkovi někde prodají. V servisu vám možná řeknou pošlete to k nám a my vám to opravíme a vymění tam desku pokud ještě k tomu bude k mání a samozřejmě si to nechají patřičně zaplatit.
Naposledy upravil Valdano dne út srpen 19 2025, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1354 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 19 2025, 11:09 Předmět:
ten zdroj v chladničke je nešťastne umiestnený a kondenzuje tam voda. Schému zrejme nezoženieš, kúp si externý zdroj 12 V aspoň 6 A s autozapaľovačovým výstupom a používaj to cez 12 V vstup chladničky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34553 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 19 2025, 12:17 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
.... kúp si externý zdroj 12 V aspoň 6 A s autozapaľovačovým výstupom a používaj to cez 12 V vstup chladničky.
To je PJEKNÁ PYTOMOST. Pokud to je termočlánková (Peltiér) autochladnička s možností napájení ze sítě 230V AC i z autosítě 12V DC, pak v autě nikdy nejede na plnej výkon - ale při napájení ze zásuvky 230V ano. Já takovou mám, samozřejmě se mi ji nechce kuchat kvůli zjištění typu švába ve zdroji, ale už jen podle zvuku jsou při napájení z 230V otáčky větráku chladícího horkou stranu Peltéra aspoň dvojnásobný proti napájení 12V v autě. Navíc tam je regulační knoflík, kterým se dají ty otáčky při provozu na síť regulovat - v autě ta regulace nefunguje. Takže se vyplatí, pokud na to je čas a prostor, nechat si tu autochladničku před jízdou aspoň několik hodin "vychladit" doma nebo třeba v garáži připojenou do zásuvky 230V a pak přepnout na auto, kde se bude už jen udržovat teplota. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út srpen 19 2025, 12:47 Předmět:
neviem čo máš doma ty, ale tento konkrétny model má len možnosť chladenia alebo ohrevu (prepínač polarity napájania peltieru) a 12 voltový vstup je pripojený na výstup zabudovaného impulzáku. Predchladenie sa robí vložením namrazenej náplne.
tu sú k nej papirusi
Zaslal: út srpen 19 2025, 13:17 Předmět:
Tak tohle jsem našel v těch tvejch "papirusoch" - viz obrázky. Rozdíl proti tý mojí je jen v tom, že moje neumožňuje ohřev a oba kabely má k elektronice uvnitř deklu připojený napevno.
Velikost:
135.09 kB
Zobrazeno:
12 krát
Velikost:
180.03 kB
Zobrazeno:
14 krát
