Hmm. Ten stejnosměrný proud do repráku to asi taky nebude, když je to zapojeno podle datasheetu. Tak nevím. Asi se tam něco časem utrhne a začne to chrčet. Asi budeš muset opravdu použít nějaký silnější reproduktor.
Ono je otázka, co tomu reproduktoru vadí. Jestli je moc velká síla působící na cívku, nebo je moc velká výchylka membrány, nebo tomu vadí ten přechodový děj na začátku. S tou silou nic neuděláš - leda snížit výkon. Ale ta výchylka se dá zmenšit zvýšením frekvence. Třeba bych zkusil zvýšit kmitočet na 2kHz. A jestli to vydrží dýl. Ten přechodový děj by mohl jít zkrátit zmenšením C3. Nebo trochu jinak naprogramovat ten attiny (aby dával na výstup jinou hodnotu, než začne hrát).
@pajaentr
Zkusil jsem mezi C3 a R12 připojit 10k.
Ve schématu je chyba, R12 není 36k, ale 75k.
Mezi C10 a R12 detail
Ten obrázek z osciloskopu nechápu:
PK-PK je 9.44V
Vmax je 7.6V
Vmin = -((PK-PK) - Vmax)
Kde máš GND sondy zapíchnuté?
Kde máš zapíchnutý signál sondy?
Bavíme se o tom, že napájení v systému je 5V?
On tam je úplně blbě ten obvod mezi výstupem procesoru a zesilovačem.
Při každém zapnutí a vypnutí se snaží reproduktoru utrhnout přívodní drátky cívky. Druhá chyba je, že v původním zapojení se snaží provozovat zesilovač s příliš malým ziskem. Pak se to může taky rozkmitat na vysoké frekvenci. Odpor v přívodu signálu do zesilovače nemůže být libovolně velký.
@pajaentr
PK-PK je 9.44V
Vmax je 7.6V
Ano,
Měřil jsem to teď schválně ještě jednou a vychází to tak jak je na obrázku.
Osciloskop mám zapojen přesně tak jak máš na obrázku, sondu mezi L2 a C10 a zem na GND.
Naposledy upravil pajaentr dne po srpen 18 2025, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
- Změř osciloskopem výstup z ATTINY, pin 3. oproti GND
- Vypájej pryč tlumivku 22mH a dej tam místo toho rezistor např. 1k
- Změř znova výstup z ATTINY, pin 3.oproti GND
- Změř znova napětí na C10 / 1uF oproti GND
Díky za náměry. Je vidět, ten attiny tam pouští normálně obdélník 500Hz, 50% duty.
Takže asi autor tam dal tlumivku záměrně, aby dosáhnul "sinusového" průběhu na C10.
Zkusil jsem simulaci, odpovídá to tomu náměru.
vlevo nahoře, případ s tlumivkou 22mH (vnitřní odpor tlumivky 100R)
vlevo uprostřed, případ s rezistorem 1k
vlevo dole, obdélník 500Hz
Jestli ti tedy nevadí "trojůhelník" na výstupu namísto "sinusu", tak tam nech jen RC a snižuj hodnotu R12 (75k) abys dosáhnul větší hlasitosti.
Edit 1: v dnešní době lze koupit za podobnou cenu např. attiny212, který má DAC v sobě...
Nejlepší by bylo dát procesor s DAC.
Jinak bych to udělal asi takhle. Tlumivka 5900-104-RC ze sortimentu tme.cz
Odpor R12 + odpor tlumivky L2 by měl být dohromady cca 220 Ohm.
Pokud by byl reprák přebuzený, tak zvětšit R4. Kdyby bylo potřeba přidat hlasitost, tak zvětšit R13 a R14.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4638 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 19 2025, 9:18 Předmět:
Proč by klepátko potřebovalo sinus buzení? Já tam vidím jiný problém zesilovač je při 5V napájení 3W, reproduktor 2,5W nominál a 3W špička , když se tam narve signál na max , tak ten můstek dá ještě víc než 3W a je jen otázka času kdy to ten reprák nevydrží.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 19 2025, 12:40 Předmět:
Hlavně když se to vezme jako okamžitá hodnota, určitě tam netečou jen nějaký ubohý 2W - takže i to mechanický silový působení nesinusovýho proudu má horší účinky. Sice ten mechanickej výkon se na materiálovejch konstantách měniče integruje, takže střední hodnota jeho trvalý konstrukční zatížení nepřesahuje, ale v těch špičkách to s ním mlátí jak kurwa s děckem. Navíc tam trvale je neharmonickej průběh - to klade další nároky. Já bych ten reprák o 100% výkonově předimenzoval a myslím si, že i to ještě bude z dlouhodobýho hlediska málo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Strana 2 z 3
