Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 757 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po srpen 18 2025, 14:33 Předmět:
No, tak to se mám také na co těšit, to jsou ty novoty. Od dubna máme Hisense RB434N4BCB (evropský typ) se systémem "Total NoFrost". Nemělo by být potřeba ji nechávat odmrazovat a to ani v mrazáku. Ale před pár dny jsem si v chladničce všiml, že je na vnitřní zadní stěně, na jednom místě uprostřed, nad horním šufletem (jsou tam dvě nad sebou) trochu ledu. Voda zatím odnikud, odkud by neměla nevytéká. A jestli se za tou zadní vnitřní stěnou dělá plíseň, tak to vymyslel fakt génius. Budu muset zjistit, jestli jde nějak demontovat bez poškození a aspoň občas ten prostor zkontrolovat.
ako hovoríš... vypočítaná doba samoupchania nejakými nabobtnalými plesňovými výlučkami z ovzdušia je priamo úmerná dobe výdrže celej chladničky... čiže možno 6+ rokov...Lebo sa k tomu bežne nedostaneš, že by si to prepláchol/premyl...
Staršiu mrazničku Electrolux cca 100l bez No frost som takto musel riešiť minulý rok v najhorúcejšom lete, tento rok opakovačka. Za zadným deklom rebrá chladiča, všetko total zarastené až po dekel ľadom.. K tomu oranžová kontrolka a 1 kHz na pílenie uší. Odpojiť, odmraziť hrncom s horúcou vodou (minule s fénom), vyčistiť octovou vodou. Nebol by problém, keby bola mraznička prázdna - ale to by zasa nevznikol problém, že.. Našťastie záhradný zber ešte úplne neprebehol, takže sme to nacpali prevažne pod 2m chladničku, zbytok musel prečkať nad tým.. Minule šlo toho dosť do osušiek a tak do paplonov.. V zadnom odtoku som pleseň neregistroval, a to som sa tam nasvietil dosť. Nabudúce si to pozriem lepšie..
Zdedili sme ju 2021, minulý rok sa to stalo prvý krát. Takže som predpokladal, že dva-tri roky bude pokoj, inak by som to predpripravil pred letom. Servisák ktorému som 1.x kvôli kontrolke volal mi že to je u No frost klasika - nemusí byť ani nedobrá tesnosť, stačí častejšie do nej chodiť..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 20 2025, 18:24 Předmět:
Ako to vlastne funguje?
Vyparnik z principu namrzat musi, pretoze tam kondenzuje voda. Takze sa musi raz za cas ohriat, aby sa to roztopilo a odtieklo. Asi tam je elektricky ohrev?
