Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 758 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po srpen 18 2025, 8:14 Předmět:
Musím se pžipojit k Lukášovi. Ona se tenkrát platila z elektronek tzv. daň ze záření, která přijímače zdražovala, proto se firmy snažily, aby rádia měla co nejméně lamp, proto žádné zbytečné lampy navíc, proto rozvoj sdružených elektronek.
To, co popisuje Ekkar, však nastalo tak v polovině 60. let, kdy už byla plně zvládnuta výroba kapesních přijímačů. Rádia se tenkrát začala označovat počtem tranzistorů, např 13-Transistors, přičemž třeba 6 tranzistorů nemělo reálnou funkci, nebo bylo zapojeno jako diody, nebo se jednalo o výmět, který v zapojení neměl funkci žádnou. Na neznalého zákazníka to ovšem působilo bombasticky, ten si myslel, že čím více tranzistorů, tím lepší zboží si kupuje (čím víc pruhy, tím víc Adidas...). Tato praxe se uplatňovala zejména u asijské produkce z dálného východu (Hong-Kong, Malaysia, Jižní Korea...). Tato rádijka, která ve svých zemích stála asi tolik, jako bonboniéra, pronikla různými cestami taky k nám, kde jsme je taky z neznalosti obdivovali...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 18 2025, 9:16 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
EKKAR: to jsou hrozné kecy vycucané z prstu, žádné rádio nikdy nemělo osazené lampy jen na oko, s tím přišli až asiati v posledních letech.
Jestliže jsem napsal toto:
EKKAR napsal(a):
... Můj děda mi vyprávěl, jak za první republiky, když začínalo vysílat rádio a pokročilo se poněkud dál za éru krystalek, byl ukazatelem kvality přijímače počet lamp v zapojení. ...
pak to znamená, že mi to ten děda vyprávěl jako malýmu klukovi, kterej mu koukal přes rameno, jak se vrtá v Klasikovi a případně v Mánesovi. Psala se polovička "sedmdesátek", o nějaký Áziji se vědělo akorát podle protestů proti válce ve Vietnamu a podle toho, že pokud byl v tu dobu prvostupňovej školáček levák, tak místo plnicím perem moh psát "čínou" neboli z Kitaje dováženým tenkohrotým kuličkovým perem. A jestli si to vymyslel on, tak si můžeš stěžovat na nádraží u pátýho vexlu, protože to je víc jak 22 roků, co nabral kurs k nebeský bráně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4489 Bydliště: Zlín
Zaslal: po srpen 18 2025, 9:24 Předmět:
Elektronky byly v té době hrozně drahé a navíc se rádia danila podle jejich počtu, takže tohle opravdu nehrozilo. Naopak se výrobci snažili používat co nejméně elektronek, takže se dělala různá reflexní zapojení atd.
Trochu jiné to bylo v Americe, tam se dělala luxusní rádia pro snoby s absurdním počtem lamp, ale ani tam ty lampy nebyly zapojené jen tak, aby žhavily.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1739 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 25 2026, 22:32 Předmět:
Jj, taky sem nepotkal zatim zadne historicke radio, kde by byly lampy jen na paradu, vsak staly tehda raketu...
Ale o dani z lamp jsem neslysel, ta se platila v prodejni cene radia nebo jak? Tusim,ze tehda byla radia nejak registrovana na ministerstvu post a telegrafu, tak jesi ti neco vybirali? To by pak vyrobci mohli prodavat treba 3-lampovku s patici navic a kdo by chtel, tak by si dokoupil lampu a prepinacem aktivoval dalsi stupen Ale to sem taky nevidel...
Zaslal: čt březen 26 2026, 7:15 Předmět:
To u některých hodně starých rádií (truhliček bez vlastního repráku) existovalo, nf předzesilovač měl zdířky pro připojení sluchátek a pokud jsi chtěl poslouchat na reprák, tak jsi musel vložit další lampu.
Daň ze záření se opravdu platila v ceně elektronek, je to v dobových prospektech uváděno.
Zaslal: čt březen 26 2026, 20:05 Předmět:
Jj, nebo nekde sem videl truhlicku na DC (anodovou a zavici baterii) a kdyz si chtel AC tak k tomu byla plechova krabice s trafem a usmernovackou...
Pokud se ale platila dan za kazdou lampu - i kdyz si kupoval nahradni, tak to prece pak nesouviselo s tim, kolik mas lamp v radiu. To jen pri koupi noveho radia. Kdybys mel i jen jednolampovku, ale honil ji casto a kupoval casto nahradni lampy, tak zachvili zaplatis na dani vic nez nekdo s 3-lampovkiu kterou zapne jen obcas a lampy mu drzi...
Zaslal: čt březen 26 2026, 21:42 Předmět:
RayeR napsal(a):
Takový škatuli se říkalo "eliminátor", protože eliminovala = rušila potřebu mít žhavicí a anodovej zdroj v podobě chemickejch = galvanickejch baterií. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
