Plastový sloupek pro rozvod elektřiny po zahradě.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 7:25    Předmět: Plastový sloupek pro rozvod elektřiny po zahradě. Citovat
Zdravím.
Známý má po zahradě rozvedeny zatím nezapojené kabely pro různá světla, zásuvky a jiná zařízení. V domovním rozváděči je připraven jistič a vedení je chráněno proudovým chráničem. Kabely CYKY 3x2,5 jsou v zemi vedeny v ohebných chráničkách a připraveny na zapojení "seriově", ne paprskovitě. Počítal s tím, že se kabely propojí v krabici na sloupcích a na sloupku může být i zásuvka nebo lokální světlo. Ideální by bylo, aby ve sloupku byla byla integrovaná propojovací svorkovnice bez obvyklé vnější klasické čtvercové krabice IP67. V místě spojení může být doplněna i odbočka, takže do sloupku by byl jeden přívod a dále pokračovací jeden vývod, nebo i dva vývody. Kabely ze země a zpět do země by byly nejlépe chráněny proti poškození pevnou šedivou vodovodní instalační trubkou. Vývod kabelu z ohebné chráničky by byl uzavřen vodotěsnou zátkou.
Řešením by bylo vyrobit nějaké dřevěné stojánky a s viditelně upevněnou rozvodnou krabici a případně světlem nebo zásuvkou, vše samozřejmě s krytím pro venkovní prostředí.
Raději by však koupil nějaké hotové venkovní plastové rozvodnice na sloupku, jak jsem psal, nejlépe s integrovanou vnitřní svorkovnici. Marně však hledáme na internetu nějaké vhodné sloupky podle jeho představ.
Můj dotaz zní, jak byste takový rozvod realizovali vy?
Děkuji za náměty k takovému rozvodu.
Naposledy upravil Brozicek dne út srpen 19 2025, 6:15, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 8:05    Předmět: Citovat
urobil by som si výlet do nejakého bau bau chrámu konzumu a fyzicky si tie vystavené stlpiky pozrel ako majú riešné pripojenie. Ono tých výrobcov (dovozcov, priekupníkov...) nieje až tak veľa, takže to všetko bude na jedno brdo
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 8:21    Předmět: Citovat
Jenom jestli to nebude na jedno (stejné) brdo, jako všechny plasty z bau-mňau a sice, že se na slunci za pár let rozpadnou... bo je to recyklovaný šmelc bez UV ochrany.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 8:33    Předmět: Citovat
tak to je jasné, že plasťák viac ako 3 až 5 rokov to na slnku, mraze a daždi nevydrží. Jedine eloxovaný hliník, alebo nerez, pretože pozink je hnusný a na to sa v záhrade pozerať nechceš. A tým sa dostávame k cene...
Naposledy upravil Ivan_01 dne po srpen 18 2025, 8:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 8:34    Předmět: Citovat
Maju tam hotove stlpiky so svetlom aj zasuvkou. Aj hlinikove.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 12:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Který obchod máš na mysli, je to Hornbach nebo Baumax? Nějak jsem tam nenašel to, z čeho bych si vybral.
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 12:42    Předmět: Citovat
https://www.hornbach.sk/p/stlpove-osvetlenie-so-senzorem-a-zasuvkou-gard-nzs-ip44-e14-1x60-w-sive/8444621/
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Dík za odkaz, nehledali jsme mezi světelnými zdroji na zahradu.
Z popisu není zřejmé, jak je světlo ukotveno do země.Na obrázcích není vidět nějaká špice, jen je tam takový montážní držák ve tvaru "U" na dva šroubky. Musíme si ho někde prohlédnout. Na obrázku je vidět možnost zapojení světel do řady za sebou. Možná je uvnitř svorkovnice ,nebo by se vodiče propojily pomocí Vago svorek.
 Velikost:  10.67 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Asi bude nutne zhodnotit pouzitelnost osobne v predajni.
A upevnenie nejako vymysliet - napr. primontovat na betonovu dlazdicu (vyvrtat do nej diery na skrutky a kabel) a tu zahrabat do zeme.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Souhlas. Chce to vidět nebo najít přímo u výrobce podrobný popis.
Slupek je kovový, uvnitř by měla být na sloupku svorka pro vodič PE.
Je to dost drahé, ale vypadá to elegantně.
Panlux dělá mnoho provedení:
https://www.panluxlounge.cz/zahradni-sloupky/
Pod klíčovým slovem "Zahradní sloupky" lze nalézt další provedení jiných výrobců,
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 17:03    Předmět: Citovat
Jen drobné upozornění pro příští hledače - oprav si ten plast v názvu vlákna, ať další neshánějí pastu Very Happy .
Brozicek
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 6:17    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
.....oprav si ten plast v názvu vlákna, ať další neshánějí pastu Very Happy .
Děkuji, opraveno.
