Klepátko
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 21:34    Předmět: Citovat
Hmm. Ten stejnosměrný proud do repráku to asi taky nebude, když je to zapojeno podle datasheetu. Tak nevím. Asi se tam něco časem utrhne a začne to chrčet. Asi budeš muset opravdu použít nějaký silnější reproduktor.
asdf
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 21:47    Předmět: Citovat
A je ten reproduktor v krabičce?
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 22:01    Předmět: Citovat
Signál, který jde do repráku je trochu vyosen (na začátku zvuku asi víc než by bylo zdrávo), ale v klidu tam žádný napěťový offset není.
Ano, reproduktor je přilepen k víčku plastové krabičky, ve které jsou vyvrtány otvory.
asdf
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 8:45    Předmět: Citovat
Jen tak pro jistotu jsem si zkusil spočítat výchylku membrány a vyšlo mi asi 0,8mm. To mi nepřijde zas tak moc, že by se to mělo pokazit.
asdf
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Ono je otázka, co tomu reproduktoru vadí. Jestli je moc velká síla působící na cívku, nebo je moc velká výchylka membrány, nebo tomu vadí ten přechodový děj na začátku. S tou silou nic neuděláš - leda snížit výkon. Ale ta výchylka se dá zmenšit zvýšením frekvence. Třeba bych zkusil zvýšit kmitočet na 2kHz. A jestli to vydrží dýl. Ten přechodový děj by mohl jít zkrátit zmenšením C3. Nebo trochu jinak naprogramovat ten attiny (aby dával na výstup jinou hodnotu, než začne hrát).
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 17:09    Předmět: Citovat
@pajaentr
Zkusil jsem mezi C3 a R12 připojit 10k.
Ve schématu je chyba, R12 není 36k, ale 75k.
Mezi C10 a R12 detail
Ten obrázek z osciloskopu nechápu:
PK-PK je 9.44V
Vmax je 7.6V
Vmin = -((PK-PK) - Vmax)
Kde máš GND sondy zapíchnuté?
Kde máš zapíchnutý signál sondy?
Bavíme se o tom, že napájení v systému je 5V?
 Velikost:  198.22 kB
 Zobrazeno:  21 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 17:46    Předmět: Citovat
On tam je úplně blbě ten obvod mezi výstupem procesoru a zesilovačem.
Při každém zapnutí a vypnutí se snaží reproduktoru utrhnout přívodní drátky cívky. Druhá chyba je, že v původním zapojení se snaží provozovat zesilovač s příliš malým ziskem. Pak se to může taky rozkmitat na vysoké frekvenci. Odpor v přívodu signálu do zesilovače nemůže být libovolně velký.
pajaentr
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 18:23    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
@pajaentr
PK-PK je 9.44V
Vmax je 7.6V
Ano,
Měřil jsem to teď schválně ještě jednou a vychází to tak jak je na obrázku.
Osciloskop mám zapojen přesně tak jak máš na obrázku, sondu mezi L2 a C10 a zem na GND.
Naposledy upravil pajaentr dne po srpen 18 2025, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
pajaentr
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ještě změřit frekvenční charakteristiku na reproduktoru.
Zároveň jsem si všiml velice krátkého přechodného děje na 5V větvi, je tam v aktuálním obvodu i když tam připojím 460uF kondenzátor.
Jestli je celá část mezi mikroprocesorem a zesilovačem špatně, můžeš prosím poradit čím ji nahradit, respektive jak to opravit?
Frekvenční charakteristika do reproduktoru
 Velikost:  8.18 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Vlevo celá scéna, vpravo detail
 Velikost:  25.74 kB
 Zobrazeno:  8 krát
bdn
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 18:48    Předmět: Citovat
- Změř osciloskopem výstup z ATTINY, pin 3. oproti GND
- Vypájej pryč tlumivku 22mH a dej tam místo toho rezistor např. 1k
- Změř znova výstup z ATTINY, pin 3.oproti GND
- Změř znova napětí na C10 / 1uF oproti GND
pajaentr
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 19:20    Předmět: Citovat
Na obrázcích jsou změřeny požadované průběhy. Všechny jsou měřeny když je tam zapojen 10k rezistor mezi R12 a C3.
Jen výstup je teď mnohem tišší.
 Velikost:  8.04 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  7.68 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  8.03 kB
 Zobrazeno:  3 krát
bdn
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 20:30    Předmět: Citovat
Díky za náměry. Je vidět, ten attiny tam pouští normálně obdélník 500Hz, 50% duty.
Takže asi autor tam dal tlumivku záměrně, aby dosáhnul "sinusového" průběhu na C10.
Zkusil jsem simulaci, odpovídá to tomu náměru.
vlevo nahoře, případ s tlumivkou 22mH (vnitřní odpor tlumivky 100R)
vlevo uprostřed, případ s rezistorem 1k
vlevo dole, obdélník 500Hz
Jestli ti tedy nevadí "trojůhelník" na výstupu namísto "sinusu", tak tam nech jen RC a snižuj hodnotu R12 (75k) abys dosáhnul větší hlasitosti.
Edit 1: v dnešní době lze koupit za podobnou cenu např. attiny212, který má DAC v sobě...
 Velikost:  64.36 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 8:11    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo dát procesor s DAC.
Jinak bych to udělal asi takhle. Tlumivka 5900-104-RC ze sortimentu tme.cz
Odpor R12 + odpor tlumivky L2 by měl být dohromady cca 220 Ohm.
Pokud by byl reprák přebuzený, tak zvětšit R4. Kdyby bylo potřeba přidat hlasitost, tak zvětšit R13 a R14.
 Velikost:  14.81 kB
 Zobrazeno:  4 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Proč by klepátko potřebovalo sinus buzení? Já tam vidím jiný problém zesilovač je při 5V napájení 3W, reproduktor 2,5W nominál a 3W špička , když se tam narve signál na max , tak ten můstek dá ještě víc než 3W a je jen otázka času kdy to ten reprák nevydrží.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Hlavně když se to vezme jako okamžitá hodnota, určitě tam netečou jen nějaký ubohý 2W - takže i to mechanický silový působení nesinusovýho proudu má horší účinky. Sice ten mechanickej výkon se na materiálovejch konstantách měniče integruje, takže střední hodnota jeho trvalý konstrukční zatížení nepřesahuje, ale v těch špičkách to s ním mlátí jak kurwa s děckem. Navíc tam trvale je neharmonickej průběh - to klade další nároky. Já bych ten reprák o 100% výkonově předimenzoval a myslím si, že i to ještě bude z dlouhodobýho hlediska málo.
Strana 2 z 3
