Před léty jsem měl na stromě asi ve výšce dvou metrů roj včel. Tak co s nima? ...
Nejlepší je nechat je bejt. Po rojení začnou hledat "ubytování" v nějaké stromové díře, případně někomu nalétnou do prázdného úlu.
Nebo na internetu najít včelaře z okolí, zda by ten roj nechtěl - ale ne každý si ho vezme kvůli varoáze.
Včel je málo a je škoda je zabíjet.
Byl oslovený místní včelař, ale nechtěl ho. Likvidace se mi zdála nejvhodnější. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35586 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 15 2025, 15:00 Předmět:
Ropucha žije ve VLHKU = tam, kde není přímo mokro, ale kde jí nehrozí vysychání pokožky, kterou podobně jako skoro každej obojživelník, uskutečňuje zhruba polovinu svojí spotřeby kyslíku. Prostě dejchá kůží a to se nejlíp děje, když má ta kůže vlastnosti podobný plicní tkáni - vlhkost a prokrvení. Vodu jako tekutinu ve větším množství jak už tady padlo, potřebuje jen zjara pro rozmnožování. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 810 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po srpen 18 2025, 9:44 Předmět:
A která potvora zaslepuje blátíčkem otvory, třeba pro hlouběji zapuštěné šrouby a pod.? Některé malé šrouby, hlavně křížové, je potom problém povolit, když mají zacpanou drážku a nejde do ní pořádně nasadit šroubovák. A když je otvor pro šroub tak akorát na průměr dříku šroubováku, tak do něj kolikrát ani nejde ten šroubovák strčit až k hlavě šroubu. Nebo, mám venku pod přístřeškem na hadici ofukovací pistoli s delší tryskou v podobě trubičky a do té mi také občas něco nosí bordel a před použitím pistole ji musím profouknout mimo ofukovaný předmět, jinak si ten bordel flusnu na něj.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9491 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 18 2025, 9:55 Předmět:
Díky za identifikaci, kutilku tam asi nechám, bude užitečná.
Díry zaslepují třeba čmeláci. Mám tam hmyzí hotel a brzo na jaře ho skoro obsadil jeden samotnej. Postupně nanosil do každé díry asi pyl a pak ji zalepil blátem. Teprve nedávno z toho vylezli, ale pár ještě zůstalo zalepených. Nevím, jestli to uvnitř chcíplo, nebo to ještě vyleze.
Díry zalepujou i hrnčířky a malé samotářské včely - zednice. Na rozdíl od vos (hrnčířek a kutilek) nejsou zednice dravé. Jedna zednice nám furt lezla do zádlabu pro zámek na chatě, když bylo otevřeno. Tak uvidíme jestli se něco vyklube.
Taky se nám kolem chaty pravidelně potulovaly kodulky. Letos ale zatím žádná. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
