Zapoj to tak, jak píšou kolegové nade mnou. Žlutozelený přímo na kostru bojleru, nikde nespojovat s modrým. Pokud jsou časák i regulátor v pořádku, bude to pak fungovat. Předpokládám, že časák máš odzkoučený nějakým jiným spotřebičem. Regulátor by při poruše buď nepropoušzěl vůbec, nebo by nereguloval (zátěž by dostala plný výkon.
Máš vlastně štěstí, že jsi nenarazil na flexošňůru s přehozenými barvami, pak bys při spojení žlutozeleného s modrým okamžitě vyrazil pojistky. Hodně takových mi prošlo rukama.
Tak ať ti to basuje. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6025 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne srpen 17 2025, 12:17 Předmět:
To je ale dementní řešení, bojler bude bez ochrany a může tě (nebo někoho) v lepším případě jen pokopat, v horším...
Když tomu nerozumíš, proč si někoho znalého nezavoláš.
Nonius, v sústave TN, ako píšem hore, je to možné. Skúsim to prerobiť na dvojvodičové pripojenie teda hnedý a modrý na strane vidlice. Výstup nechám v pôvodnom stave aby boli kovové časti bojlera uzemnené.
To není pravda. Ze zásuvky už je ve šňůře TNC-S. Tak zelenožlutý se spojí na přímo. A pro jistotu ještě hřídel potenciometru.
Xeon_sk:
Možné to je pouze kvůli tomu, že to funguje.
Je to ale velmi nebezpečné a odporujete to normám, dokonce také těm starým z 60.let 20.století.
Zapojte to tak, jak vám radí ostatní a nikde už nespojujte zelenožlutý s modrým a ujistěte se, že bojler je spojený s ochranným vodičem (většinou zelenožlutý).
Naposledy upravil nonius dne ne srpen 17 2025, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
1) Do zásuvky je zastrčený časový spínač.
2) Do spínače je zastrčená trojžilová flexošňůra.
3) Hnědý a modrý vodič od flexošňůry se připojí na vstup regulátoru - svorky 1 a 2. Na pořadí až tolik nezáleží.
4) Žlutozelený od flexošňůry se připojí NA KOSTRU BOJLERU. Pokud nedosáhne, může se nastavit.
5) Od svorek regulátoru 3 a 4 pokračovat na přívodní svorky bojleru L a N. Nikde se už nespojuje nic s kostrou. Pokud tam zbyla propojka od svorky N na kostru, odstraní se.
6) Od přívodních svorek to musí pokračovat na termostat, a hlavně na pojistný termostat. Teprve potom na topné těleso. U některých bojlerů jsou oba termostaty integrované do jednoho přístroje, někdy nasazené přímo na svorkách topného tělesa. Nevím, které provedení konkrétně máš.
Možná by bylo lépe, kdybys to nafotil všecko. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne ne srpen 17 2025, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 519 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne srpen 17 2025, 14:06 Předmět:
Mrzí ma, že som musel po poslednom príspevku odísť. Zapojil som to tak, ako radil asdf.
Ešte doplním, že teraz to je zapojené presne tak ako píše Ransom.
Velikost:
167.45 kB
Zobrazeno:
9 krát
Naposledy upravil Xeon_sk dne ne srpen 17 2025, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
To tady konkrétně nevadí - zmiňoval jsem to výše. Pro 99% spotřebičů jsou pracovní vodiče zaměnitelné.
Xeon: Kdyby to stále nešlo, vezmu vercajk a vyrazím do Blavy. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Strana 2 z 3
