Časový spínač nevypne spotrebič
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:28    Předmět: Citovat
Zapoj to tak, jak píšou kolegové nade mnou. Žlutozelený přímo na kostru bojleru, nikde nespojovat s modrým. Pokud jsou časák i regulátor v pořádku, bude to pak fungovat. Předpokládám, že časák máš odzkoučený nějakým jiným spotřebičem. Regulátor by při poruše buď nepropoušzěl vůbec, nebo by nereguloval (zátěž by dostala plný výkon.
Máš vlastně štěstí, že jsi nenarazil na flexošňůru s přehozenými barvami, pak bys při spojení žlutozeleného s modrým okamžitě vyrazil pojistky. Hodně takových mi prošlo rukama.
Tak ať ti to basuje.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:34    Předmět: Citovat
Tak spoj ty žlutozelené mimo regulátor přes čokoládu a bude to fungovat.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Ďakujem chlapci za rady. Riešením je odpojiť žltozelený na strane vidlice.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 12:17    Předmět: Citovat
To je ale dementní řešení, bojler bude bez ochrany a může tě (nebo někoho) v lepším případě jen pokopat, v horším...
Když tomu nerozumíš, proč si někoho znalého nezavoláš.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 12:26    Předmět: Citovat
TVL!!! Odpojit žlutozelený na straně vidlice? To chceš někoho zabít???
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Xeon_sk napsal(a):
Nonius, v sústave TN, ako píšem hore, je to možné. Skúsim to prerobiť na dvojvodičové pripojenie teda hnedý a modrý na strane vidlice. Výstup nechám v pôvodnom stave aby boli kovové časti bojlera uzemnené.
To není pravda. Ze zásuvky už je ve šňůře TNC-S. Tak zelenožlutý se spojí na přímo. A pro jistotu ještě hřídel potenciometru.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 13:03    Předmět: Citovat
Xeon_sk:
Možné to je pouze kvůli tomu, že to funguje.
Je to ale velmi nebezpečné a odporujete to normám, dokonce také těm starým z 60.let 20.století.
Zapojte to tak, jak vám radí ostatní a nikde už nespojujte zelenožlutý s modrým a ujistěte se, že bojler je spojený s ochranným vodičem (většinou zelenožlutý).
Naposledy upravil nonius dne ne srpen 17 2025, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 13:24    Předmět: Citovat
Riešením je odpojiť žltozelené z dosky regulátora a spojiť ich cez kus "čokolády".
asdf
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to nakreslit.
 Velikost:  135.54 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Než mě okolnosti donutí kreslit, shrnu to slovy:
1) Do zásuvky je zastrčený časový spínač.
2) Do spínače je zastrčená trojžilová flexošňůra.
3) Hnědý a modrý vodič od flexošňůry se připojí na vstup regulátoru - svorky 1 a 2. Na pořadí až tolik nezáleží.
4) Žlutozelený od flexošňůry se připojí NA KOSTRU BOJLERU. Pokud nedosáhne, může se nastavit.
5) Od svorek regulátoru 3 a 4 pokračovat na přívodní svorky bojleru L a N. Nikde se už nespojuje nic s kostrou. Pokud tam zbyla propojka od svorky N na kostru, odstraní se.
6) Od přívodních svorek to musí pokračovat na termostat, a hlavně na pojistný termostat. Teprve potom na topné těleso. U některých bojlerů jsou oba termostaty integrované do jednoho přístroje, někdy nasazené přímo na svorkách topného tělesa. Nevím, které provedení konkrétně máš.
Možná by bylo lépe, kdybys to nafotil všecko.
Naposledy upravil ransom dne ne srpen 17 2025, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 14:06    Předmět: Citovat
Mrzí ma, že som musel po poslednom príspevku odísť. Zapojil som to tak, ako radil asdf.
Ešte doplním, že teraz to je zapojené presne tak ako píše Ransom.
 Velikost:  167.45 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Naposledy upravil Xeon_sk dne ne srpen 17 2025, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 14:08    Předmět: Citovat
Ještě bych zkontroloval vidlici pokud je lisovaná. U lisovaných vidlic má 50% prohozené barevné značení pracovních vodičů.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 14:10    Předmět: Citovat
To tady konkrétně nevadí - zmiňoval jsem to výše. Pro 99% spotřebičů jsou pracovní vodiče zaměnitelné.
Xeon: Kdyby to stále nešlo, vezmu vercajk a vyrazím do Blavy.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Vidlica je overená. V prípade, že je v zásuvke fáza na ľavej strane (kolík hore), je fáza na hnedom vodiči.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 14:16    Předmět: Citovat
Ransom: Ďakujem, rád by som Ťa privítal. Funguje to.
Strana 2 z 3
