Zdravím všetkých.
Mám zapojený elektrický bojler cez triakový regulátor výkonu
https://www.gme.sk/v/1503323/modul-triakoveho-regulatora-4000w-240v
Potreboval som obmedziť nahrievanie na dennú dobu 8 až 16 hod. Zistil som, že časový spínač, či už mechanický, alebo digitálny v určenú dobu bojler nevypne aj keď spínač odpojenie realizuje.
Myslím si, že som špatne zapojil ten regulátor výkonu. Rozvod v objekte máme TN.
Rád by som poprosil skúsených o radu ako dosiahnúť funkčný stav.
Nějaký nákres jak to máš zapojené? Ty odchozí vodiče nic neřeknou. Zdá se jich nějak mnoho.
Dlouho jsem Tě nepotkal. Daří se? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne ne srpen 17 2025, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
Pokud je TN-C, pak může. Otázka je který odkud kam vede mimo modul. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12729 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 17 2025, 10:40 Předmět:
namaluj schéma jak to máš zapojené . . .
a dej sem i fotku toho regulátoru ze strany spojů . . .
síť - časovač - regulátor - bojler ???
regulátor musí mít trvalou zátěž !!!
Predpokladám, že mechanický čsovač má synchronný motorček, ktorý funguje len na pekný sínus a digitálny časovač je premudretý, že nedokáže v bordeli z triaku správne detegovať prechod nulou.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 521 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne srpen 17 2025, 10:50 Předmět:
Zdravím Tom, ďakujem za opýtanie, darí sa dobre. Momentálne viac cvičím basu ako realizujem bedne. Želám Ti všetko najlepšie.
Ešte som overil, či po vypnutí spínača neostane svietiť iba tlejivka bojlera, ale v skutočnosti normálne hreje ďalej.
Ať tak nebo tak, ten žlutozelený bych nepřipojoval vůbec na ten regulátor. Spojil bych ty dva žlutozelené mimo regulátor čokoládou. A možná to pak i začne fungovat.
Zaslal: ne srpen 17 2025, 11:22 Předmět:
Asdf, žiarovku to spína normálne, ale k lampe je dvojvodičový prívod s plochou vidlicou. Rýchlovarku to nevypne. Spínaný je modrý vodič, teraz som to overil u mechanického časovača.
Plošný spoj je odspodu urobený tak, že priamo spojené body modrých vodičov a hnedé idú na vstup a výstup regulátora.
Zaslal: ne srpen 17 2025, 11:26 Předmět:
Nonius, v sústave TN, ako píšem hore, je to možné. Skúsim to prerobiť na dvojvodičové pripojenie teda hnedý a modrý na strane vidlice. Výstup nechám v pôvodnom stave aby boli kovové časti bojlera uzemnené.
Naposledy upravil Xeon_sk dne ne srpen 17 2025, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
