Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 86, 87, 88  Další
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 7:06    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Před léty jsem měl na stromě asi ve výšce dvou metrů roj včel. Tak co s nima? ...
Nejlepší je nechat je bejt. Po rojení začnou hledat "ubytování" v nějaké stromové díře, případně někomu nalétnou do prázdného úlu.
Nebo na internetu najít včelaře z okolí, zda by ten roj nechtěl - ale ne každý si ho vezme kvůli varoáze.
Včel je málo a je škoda je zabíjet.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 8:31    Předmět: Citovat
Byl oslovený místní včelař, ale nechtěl ho. Likvidace se mi zdála nejvhodnější.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 9:36    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Bufo bufo? Na chalupě je mám taky Smile
Jo, pěkně vypasená. Překvapila mě v Brně na chodníku, sice kousek od řeky, ale čekal bych ji spíš u rybníka, nebo alespoň v lese.
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 11:52    Předmět: Citovat
U nás se od začátku války na Ukrajině vyskytují prakticky (aspoň mezi přejetýma na silnici) jen ropuchy v maskáčích (ropucha zelená).
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 14:08    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
DukeNuke napsal(a):
Ropucha nežije ve vodě, tam se chodí jen rozmnožovat. Máme ji na zahradě, užitečné zviřátko, žere hmyzáky, snad i slimejše.
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Ropucha žije ve VLHKU = tam, kde není přímo mokro, ale kde jí nehrozí vysychání pokožky, kterou podobně jako skoro každej obojživelník, uskutečňuje zhruba polovinu svojí spotřeby kyslíku. Prostě dejchá kůží a to se nejlíp děje, když má ta kůže vlastnosti podobný plicní tkáni - vlhkost a prokrvení. Vodu jako tekutinu ve větším množství jak už tady padlo, potřebuje jen zjara pro rozmnožování.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Minulé dva týdny, když jsem občas sekal zahradu, bylo tam v trávě pár malých do 2cm.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Kdo si to staví domeček? Je to už podruhé na stejným místě.
 Velikost:  195.82 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 21:04    Předmět: Citovat
kutilka
Kutilka asijská
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 9:44    Předmět: Citovat
A která potvora zaslepuje blátíčkem otvory, třeba pro hlouběji zapuštěné šrouby a pod.? Některé malé šrouby, hlavně křížové, je potom problém povolit, když mají zacpanou drážku a nejde do ní pořádně nasadit šroubovák. A když je otvor pro šroub tak akorát na průměr dříku šroubováku, tak do něj kolikrát ani nejde ten šroubovák strčit až k hlavě šroubu. Nebo, mám venku pod přístřeškem na hadici ofukovací pistoli s delší tryskou v podobě trubičky a do té mi také občas něco nosí bordel a před použitím pistole ji musím profouknout mimo ofukovaný předmět, jinak si ten bordel flusnu na něj.
forbidden
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 9:55    Předmět: Citovat
Díky za identifikaci, kutilku tam asi nechám, bude užitečná.
Díry zaslepují třeba čmeláci. Mám tam hmyzí hotel a brzo na jaře ho skoro obsadil jeden samotnej. Postupně nanosil do každé díry asi pyl a pak ji zalepil blátem. Teprve nedávno z toho vylezli, ale pár ještě zůstalo zalepených. Nevím, jestli to uvnitř chcíplo, nebo to ještě vyleze.
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 10:32    Předmět: Citovat
Díry zalepujou i hrnčířky a malé samotářské včely - zednice. Na rozdíl od vos (hrnčířek a kutilek) nejsou zednice dravé. Jedna zednice nám furt lezla do zádlabu pro zámek na chatě, když bylo otevřeno. Tak uvidíme jestli se něco vyklube.
Taky se nám kolem chaty pravidelně potulovaly kodulky. Letos ale zatím žádná.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Co je to za motýlka ? Předpokládám ze z čeledi babočkovatých nebo okáčů...
 Velikost:  202.3 kB
 Zobrazeno:  40 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 20:17    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Podle google lens je to Babočka síťkovaná, optometricky se asi neplete: https://www.prirodakarlovarska.cz/l/babocka-sitkovana-araschnia-levana2/
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 16:19    Předmět: Citovat
Sojka ve městě na procházce.
 Velikost:  142.98 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
Strana 79 z 88
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
