Nespíná kompresor klimatizace . Opel Meriva A 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 13:36    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
A ten říkal že kompresor by mohl být ok ale že se nezapne a nejde na něj napětí. A víc že musí autoelektrikář. Jestli tam je elm. spojka kompresoru a dle náhradních dílů tam bude, také je to rok 2007, tak je potřeba zjistit proč není elm. spojka aktivována napětím. A napadlo mě jestli tam není pro ovládaní relé.
Takový názor bych bral u auta z roku 2007. Takže jednodušeji: náplní a ani kompresorem to nebude. Zbývají dráty, elmagspojka a relé. Wink
Ber to tak, že u aut z východu na Japonskem po 4-5 letech odchází klimatizace, podle servisů je to špatný kompresor, ale viděl bych to spíše na ta relátka (kšeft je kšeft). Takže u 18 let starého auta stačí proměřit (podle schématu) a kde je brzda pro napětí, tak to v klidu zjistíš i sám.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 17:55    Předmět: Citovat
U 4-5letých aut s tím kompresorem potíž bývá. U škoda rapid koho to potkalo v záruce tak bez vytáček měnili za jinou značku a při dobrém štěstí i krátce po záruce. Elm. spojka se už taky moc nenosí, holt cena.
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Proto mám feldu 25 let a klima jede jako zamlada .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 7:52    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
... Elm. spojka se už taky moc nenosí, holt cena.
Co vím tak místo toho naklápějí plynule tu desku takže mění výkon kompresoru podle potřeby. To je spíš naopak dražší řešení.
Nicméně kdysi jsem sledoval u svého JTD z roku 2004 co se stane když zmáčknu tlačítko klimatizace. Ve skutečnosti je to nazváno nějak jako povolení chodu. Na volnoběh nejdříve přesunul EGR, zvednul tlak v railu, zvednul dávku paliva a pak sepl čerpadlo. Co vše při tom ještě hlídal těžko říci. Určitě něco z lambdy. To jen pro představu, že to nemusí být jen relé
Internet - metla lidstva
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 15:08    Předmět: Citovat
To vše po sepnutí klimatizace je z důvodu omezení poklesu otáček motoru při sepnutí kompresoru, zátěž pro motor. U některých vozu je sepnutí kompresoru znát na chodu motoru. Může to být jen moment, než to jednotka motoru zaregistruje a zvedne trochu otáčky na normál.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 16:50    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
robo napsal(a):
Tak to jsem ještě neviděl, že u klimy by to tak bylo. Co já vím, tak když kompresor nemá spojku, tak je klima vybavená proporcionálním expanzním ventilem.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 18:58    Předmět: Citovat
[/quote]Tak to jsem ještě neviděl, že u klimy by to tak bylo. Co já vím, tak když kompresor nemá spojku, tak je klima vybavená proporcionálním expanzním ventilem.[/quote]
Proporcionální expanzní ventil to nemá, ventil je v kompresoru, který řídí naklápění desky a tím ten výkon.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Však to píše . V našich podmínkách dmychadlo 3/4 roku chrápe a tak je nesmysl , aby se mechanika dřela .
rezis
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 19:39    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Ano je to aby to motor "ustál" ale pokud jsem se díval to vše proběhlo před sepnutím klimy... Takže těch podmínek je tam asi milion krom tlaků (samozřejmě záleží na roku a výbavě auta)
doktor365
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Já zapínám i v zimě, na odmlžení oken denně ráno.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 19:41    Předmět: Citovat
však seš doktor a ti mají jiná auta . Laughing
doktor365
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 19:52    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Very Happy služební Renault Trafic Very Happy
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 21:15    Předmět: Citovat
406 s motorem 1,97 měla teplotní relé, které nedovolavalo zapnutí klimatizace při přehřátí motoru - tvrdil servisák, ale nedokázal ho najít ani fyzicky, ani v katalogu ND. Ale fungovalo, když auto stálo delší dobu ve vedrech na sluníčku, tak se klima nespustila, až po cca 30 minutách stání ve stínu s otevřenou kapotou.
Není-li katalog, nahlížím do dílů v Auto-kelly a většinou člověk najde, co potřebuje a nebo ho to alespoň trkne, co v autě vlastně má.
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Spíš to byl tlakový spínač . Při nefunkci se ohřejí všechny části a tlakový spínač klimu odstaví .
AZK401
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 21:23    Předmět: Citovat
A nebo tak. Takže odborník hledal blbě....
Strana 2 z 3
