Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 809 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so srpen 16 2025, 7:37 Předmět:
Elektrolyty existují i v bipolárním provedení. Takový na pouzdru nemá vyznačenou polaritu a nebo je na něm přímo uvedeno bi-polar. Netuším ale, jestli je vhodné jeho použití v diskutovaném zapojení a jestli se dá sehnat s požadovanými parametry.
Bipolární elyt se ještě sehnat dá, ale do tohoto zapojení vhodný není.
Dá se použít v zapojení se střídavým napětím, kde střední hodnota napětí je rovná nule.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 931 Bydliště: Roztoky
Zaslal: so srpen 16 2025, 8:28 Předmět:
Setkal jsem se s elytem v gramofonu, 47M/16V, který byl zapájený opačně. A po čtyřiceti letech používání byl stále OK. SS napětí na něm bylo okolo 2V. Takže při takhle nízkých napětích to nebude asi až tak horké.
Zkusil jsem simulaci s T1 β=200 a v tomto případě je napětí -98mV.
Přepólovaný elyt se řešil třeba https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1378533
Z odkazu tam uvedeného mi vychází, že pokud při přepólování nebude napětí nižší než -1V, není se třeba tím vůbec zabývat.
Nejlepší způsob tu již byl zmíněn - prostě napětí změřit a podle toho zvolit polaritu.
V Komexthermu byl elyt, který byl přepólováván do záporu o 0,7V držených tam ochrannou diodou podle toho, zda byla teplota vyšší nebo nižší než regulovaná. Přes léto tak byl přepólován celou dobu a při startu sezóny pak díky poklesu kapacity šla regulace jedním směrem hůř. Po dvou letech jsem ho musel měnit.
